Моделирование поверхности камня
konstr1987
Для проектирования панелей цокольного сайдинга, необходимо получить 3D модель поверхности камня. Можно ли в ArtCAM получить приемлемую 3D модель по фотографии?post-37264-1351075067_thumb.jpg
Можно. Только фотографию предварительно надо обработать в фотошопе чтобы получить оттенки серого. Подробнее в теме про получение портрета из фотографии.
Но это тоже не тривиальные действия.
Можно. ...
Нифига. Карта высот и фото в оттенках серого это две огромные разницы. :wallbash:
Спасибо. А можно ли построить её самому, не обязательно в арткам?
Конечно! Если умеешь.
PS
Следующий вопрос будет: "А как?" :biggrin:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57648&hl=</noindex>
Экстрасенс...
Вот уж помогли, так помогли((((((((
У меня знакомы довольно серьёзно пытался строить в CAD-системе. Ничего хорошего не вышло.
По фото, как сказал Андрей, полагаю можно, но потрахаться придётся. Лично я бы не взялся, думаю нужен хороший опыт по этой теме.
А ты думал, тебе сразу по фотографии модель предоставят?
Что-нибудь вроде 3D-max будет лучше для такой задачи. Если Вам, конечно, нужна модель похожая на камень, а не именно такая, как на картинке.
Я думал, что подскажут как сделать. Не обязательно по фотографии.
Не обязательно как на фото. Главное чтоб было на камень похоже.
Можно "поликами" в : Maya, 3dMax, Modo и др. В Zbrush есть специальные инструменты для разных "шероховатых" поверхностей. Я думаю, такой рельеф есть в пресетах в подобных прогах: где то видел, кажись в MODO.
Кстати, на счет построения по фото, почему бы и не попробовать? Есть масса софта, который умеет это делать.
1) Покупаем 2-3 вида камушков
2) Обфотываем их с 3-4 сторон
3) Грузим в софт типа Autodesk 123D Catch
4) Получаем какое-то там 3D с которым что-то там дальше делаем
Тогда не фотографировать и мучатся с софтом, а сканировать, потом востановить поверхность(тоже поработать нужно) и уже с гоотвой поверхностью баловаться...
потрахаться придётся. ...
Стопудов. Нахрапом не возьмешь, Нужен опыт и время. На то что на фотке думаю уйдет больше месяца.
PS
И потянет модель примерно на Гиг или больше
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
