Плавающая система координат
Shurman
Прошу помощи! Собрал станок, 5-ти координатный со стойкой hei530, при повороте не правильно пересчитывает плавающую систему координат, где копать и в чем может быть проблема?
Думаю, в описании стойки не прописаны правильные макросы для команды, обеспечивающей такой пересчет. С Хайдом не знаком, но должно быть так же как и в остальных системах - команда, включающая поворот СК вслед за поворотными осями.
Проблема не в стойке! В стойке уже прописаны повороты! Станок отрабатывает некоторые повороты правильно, а другие повороты нет и не пересчитывает плавающую СК!
Речь идет о непрерывной пяти осевой обработке (M128) или 2+3 (PLANE)?
Речь идет 2+3 (planes patial)
PLANE SPATIAL в стандартной стойке хайда у меня PLANE тоже не заработал. Обратился к своему поставщику вариката помогло. Вам советую тоже самое. Но если таковых нет, или не выходят на связь, как вариант посмотреть как реализован CYCL DEF 19.
PLANE SPATIAL в стандартной стойке хайда у меня PLANE тоже не заработал. Обратился к своему поставщику вариката помогла. Вам советую тоже самое. Но если таковых нет, или не выходят на связь, как вариант посмотреть как реализован CYCL DEF 19.
Подскажите где в Vericut посмотреть CYCL DEF 19.
Были у меня аналогичные проблемы вот с таким кадром:
PLANE SPATIAL SPA+0. SPB+0. SPC+180. TURN F5000 TABLE ROT
Насколько я помню, Vericut ругался тогда на слово TABLE. Решил проблему следующим образом:
в меню Configuration->Word Format->TABLE->Special->Skip
Может быть я еще чего-то делал, сейчас не помню; если это ваш случай, то буду вспоминать дальше :smile:
Вообщем я все проверил и получилось следующее:
1. PLANE SPATIAL SPA+0. SPB-90. SPC+180. TURN F5000 TABLE ROT не работает, но если заменить его на
CYCL DEF 19.0 WORK PLANE
CYCL DEF 19.1 B+90 C+180
L Q-121 Q+122
в этом случае поворот будет отрабатываться но только в Vericut 7.1.6, в других версия все равно тупит и не поворачивает плавающую систему координат!
2. "Vericut ругался тогда на слово TABLE. Решил проблему следующим образом:
в меню Configuration->Word Format->TABLE->Special->Skip" ЭТО НЕ ПОМОГЛО!
И все таки как заставить, чтобы Vericut понимал PLANE SPATIAL??? Вопрос остается открытым!!!
Непрерывная пяти осевая обработка при расположении детали не вцентре оси врашения стола (ось С) в моем случае... не отрабатывается ни в одном примере что поставляет Верикат ни в одной стойке это не прописано... прихожу к выводу что в данном продукте это скрыто или не риалезовано ))) функция M128 тобишь для Хандейхая
С верикатом не так давно работаю, но все же предложу свои мысли по поводу вашей проблемы))
1. Не хватает лицензии.
2. Не настроена стойка/станок.
3. Примеры, поставляемые с вашим верикатом не настроены под 5 осей.
У нас сначала был пост, который выводил текст уп в координатах, сейчас переделали, чтобы выводил в векторах. В обоих случаях СК располагалась не в центре вращения стола и верикат нормально все отрабатывал.
пс настройку стойки и станка проводил поставщик лицензии.
Да все работает, и M128, и 19-й цикл, и PLANE.. И вовсе не обязательно ноль на центре стола. И пример я взял из поставляемых с VERICUT-ом.
В данном случае что используется? Не векторное представление случаем?
И если можно что за пример (станок стойка)? оч нужна плз
Изменено пользователем jadernet
Вы видели мою тему уважаемый Ug_user.
M128 у меня работает. Но как вы сказали следующий код полный бред. Но без M128 у меня то работает отлично, то зарезает то не дорезает(по оси Z) либо вообще работает как TURN!!!
однако с M128 работает отлично.
25 M128
26 PLANE SPATIAL SPA+70. SPB+0.0 SPC+60. MOVE FMAX SEQ+
В чем проблема подскажите пожалуйста. :g:
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
