Проблемы SW2013
yuri-pet
Вот сразу видно пользователей любителей халявного софта... :) А мы до сих пор отлично работаем в sw2008 :)
не ожиданно!!!
Возможно неожиданно, но вполне логично, при том, что выпуск Windows 8 выходит фактически одновременно с Solidworks.
А в Windows 8 отменили режимы совместимости с предыдущими версиями Windows или данная функция не работает с Solidworks?
Тема про Windows 8, хоть и ушла в оффтоп: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=494608</noindex>
Это кто ж так поспешный-то? Впереди батьки-то? :g:
Она разве уже вышла? Или вы PR1 обсуждаете?
Дилер сказал, что не вышла. Мы обсуждаем пререлиз. На торренте что ли кто выложил?
katalex-3
доступен для скачивания - знач вышел. Дилер?? SWR?? Дык у них поставка всегда позже начинается.
katalex-3
В панельке Ресурсы? У меня токма CВ2012 СП5 EV :sad:
Нет, есть PR1. SP0 нетуть пока. Низачет :(
Макросы от Leon работают?
Батенька, макросы Леона писались под определённую версию Солида и в 2013й они вполне могут не работать (изменились разные красивульки и тот же АПИ)...
Попытался таки сегодня поставить это дело на чистую семёрку и в результате.
Ничего не удалось поставить.
Попытался таки сегодня поставить это дело на семёрку и в результате.
А ПКМ - "запуск от админа.." или режим совместимости пробовали???
У меня эти штучки встают без проблем (не раз проделывал)...
А при попытке обновить 2012 версию вылезло вот это. И опять ничего не поставилось.
Запустил установщик от админа. ТОт же самый эффект.
Так вот именно поэтому товарисч и интересуется - работают или нет! И я собственно тоже интересуюс у тех кто уже поставил и попробовал.
Очевидно, что-то с виндосой - попробуйте сделать откат системы (если конечно есть точки отката)...
Может сам файл инсталла кривой или какой-нить антик блокирует его (отключите всё антики)...
Попробуйте удалить все VC++, почистить систему и поставить всё заново (лучше иметь несколько вариантов инсталляшек)...
Можно попробовать обновиться систему (поставить разные обновления), можно попробовать реанимировать оську с инсталл-диска (выбрать - "исправить установку" или как-то так)...
Установку поборол. Помоему это был глюк при закачке файлов.
Всплыл достаточно неприятный глючокс. По двойному клику каждый следующий файл открывается в очередной копии программы. Можно ли это как то побороть??
В WinXP это делалось в свойствах папки, закладка расширения, и там правильная настройка перенаправления /DDE, как это просто настроить в Win7-8 не знаю, через реестр надо копаться...
Файл реестра для внесения изменений (file.reg), должен выглядеть как-то так (предварительно лучше сделать резервную копию реестра и вероятно лучше лезть в реестр regedit.exe и менять там):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\ТУТрасширениеФАЙЛА_auto_file\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\ТУТрасширениеФАЙЛА_auto_file\shell\open\command]
@="C:\\PROGRA~1\\SOLIDW~1\\SOLIDW~1\\SLDWORKS.exe /O \"%1\""
как включить realview?
кто знает?
в старых регах, тупо поменять в путях 2011 на 2013 не прокатывает!
наверное по этому чудо активаторы не работают.
в дровах название менять не буду, не предлагайте.
не разобрался, кроме года еще нужно менять название видеокарты.
<noindex>вот статья</noindex>
все работает.
