Построение червяка !
Peps
Переведи? :blink:
Перевожу - какими методами возможно построение червячного вала в Симатроне!
Так же как и резьбу. Имеем конфигурацию зуба и направляющую с диаметром и шагом (Helix). Drive зуба по направляющей и всё.
Ну Алекс уже все объяснил :clap_1:
А я думал живого :wink:
    • статист
