Вопрос по скорости работы Solidworks
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня к Вам вопрос: имеется главная сборка с общим количеством деталей не более 1500шт. Солид еле ворочается, как при работе с ней, так и при работе с ее чертежом. Подскажите пожалуйста, как вы выходите из положения? Или, быть может, посоветуете что-нибудь
Железо машины такое:
Центральный процессор: Intel core i7-2600K 3.4Ghz
ОЗУ: 8Гб
Видеокарта: NVidia Quadro 600 ~1Gb
Windows 7 64 разряда
Solidworks 2011 x64 Edition (лицензия)
HASEK
С такой машиной и не ворочается?
Что же Вы с ней делаете?
Работаю, что же еще. Точнее пытаюсь работать... :surrender:
Расшифруйте вопрос. Что в Вашем понимании еле ворочается?
Отключите в солиде: Реал вьюв, тени и имитацию рассеянного света.
Включите режим большой сборки.
Работа_с_большими_сборками_в_SolidWorks.pdf
HASEK
Покажите, над чем работаете. И приведите характеристику сборки.
Автомобильная промышленность.
Характеристика сборки такая:
Главная сборка=(подсборка1+подсборка2+подсборка3+подсборка4+подсборка5)+отдельные детали (не более 50).
Структура всех подсборок примерно одинаковая - это до 10 сборочных единиц со своими деталями + отдельные детали (всего не более 200-300 деталей на подсборку).
Да, кстати, во всех сборках задействован стандартный крепеж из toolbox'а. Быть может все дело в нём?
Реал вью, тени и имитация света - все выключено. Режим большой сборки начинается от 100 деталей.
Изменено пользователем HASEK
Чудеса. А как известно чудес не бывает.
1. Проверь стоит галка использовать OpenGL в солиде. Снять галку, поставить посмотреть как поведет себя солид.
2. Попробовать установить самые свежие драйвера на все оборудование, на видео карту подбор начать с рекомендованной версии и далее.
4. Заменить оперативную память от альтернативного производителя. У меня был прецедент с памятью комп глючил, до падения в синьку.
3. Заменить видео карту на игровую и посмотреть как будет работать.
HASEK
К стати сравните характеристики материнки вашей и за 250...300 условных зайчиков, может Вам под крутой проц поставили дешевую материнку?
Это у меня сборка, и это еще далеко не предел.
Quadro - это конечно круто, но по какому критерию вы выбирали именно Quadro 600?
Вообще данная видео карта позиционируется как карта для лёгких/маленьких сборок и работы в редакторе на подобии AutoCAD.
Посмотрите рекомендации от NVIDIA (внизу страницы: КАКОЙ QUADRO МНЕ ВЫБРАТЬ?): <noindex>http://www.nvidia.ru/object/bfp-solidworks-2012-ru.html</noindex>
А так же страницу сравнение разных линеек Quadro (вероятно, вам нужна видеокарта, Mid-Range, а на будущее High или Ultra-High End, если бюджет скромный, то просто мощную игровую видеокарту): <noindex>http://www.nvidia.ru/object/IO_11761_ru.html</noindex>
Сам работал на Quadro 2000D и GeForce 9800 GT, визуальной разницы в работе практически ни какой по быстродействию и отрисовке; на обоих можно подключить RealView (только для первой подключается через официальный патч, вероятно, изменение записей в реестре, а на второй через редактирование реестра вручную, однако данной функцией не проникся и не использую). Наблюдал глюк на Quadro - сборка становилась прозрачной не взирая на настройки отображения (возможно причина была не в ней, а в зависании биоса материнской платы, т.к. после сброса биоса материнской платы глюк пропал), из-за этого поменял карту обратно на игровую.
У меня на вот этом стареньком компе предел был 44 000 элементов.
По поводу Тоолбокса - какие проблемы? Сохраните как тестовую сборку и удалите весь крепеж. Сразу будет ясно где тормоза.
По поводу Тоолбокса внимательно почитайте Хелп - там два варианта использования - либо деталь с нужным для конкретной сборки числом конфигураций, либо на каждый типоразмер отдельный файл. Оба варианта равнозначны по скорости. А вот если у вас либо прямая ссылка на Тоолбокс, либо файл со всеми возможными конфигурациями - тогда беда!
Другой вариант сборка открывается или детали подгружаются с сервера, а канал слабенький...
1. Галка не стоит. Если ставлю галку "Использовать программу OpenGL" сборка вращается\приближается\удаляется медленнее
2. Поставил рекомендованный Solidworks драйвер для видеокарты (не самый последний) - изменений особенно не заметил. Обновлю драйверы всех ключевых устройств, по результатам отпишусь.
3,4. К сожалению, нет возможности.
Вывод:
Выкиньте компьютер и купите новый (или старый).
Это сделать проще всего. А если серьезно - хочется разобраться.
Посмотрел систему: стоит материнка Asus P8P67 EVO. Вроде по отзывам не самая плохая.
К сожалению не я выбирал конфигурацию своей машины. Этим у нас занимается системный администратор. Раньше стояла quadro fx 1500 - она, как мне кажется, была пошустрее. Хотя остальная система в целом была на порядок ниже.
Вообще заметил, что при открытии большой сборки времени на это уходит прилично. И что особенно интересно - это то, что тулбокс, почему-то, для некоторого крепежа (болтов\винтов\гаек\шайб) определяет отсутствие типоразмера в своей библиотеке и автоматически сам же его и создает, что в свою очередь отнимает определенную часть времени. Как определить на какой из двух вариантов настроена работа тулбокса? Я, пользуюсь им так: на панели закладок (справа) открываю закладку "библиотека проектирования", далее "Toolbox" и уже в зависимости что мне нужно (болты, винты, гайки, шайбы), открываю определенную папку, выбираю элемент и вставляю его в сборку. После вставки появляется окно с выбором типоразмера, я выбираю что мне нужно и далее вставляю этот крепеж в необходимые мне места сборки.
Вот кстати, характеристика моей самой большой сборки:
По поводу работы, использования, Toolbox на форуме была инструкция и множество тем, посмотри в часто задаваемые вопросы.
Я ни когда не использую Toolbox, вытянул детальку или нарисовал, сделал конфигурации и использую, ни когда нет проблем с переносом проекта, и тем более потерей крепежа при проблемах солида или тем более после переустаноки системы.
Попробуй поставить, quadro fx 1500, со тарой машины, она насколько помню тоже ПСекспрес 16, попроси у системщика любую игровую, что в конторе нет ни одного больше компа?
Вытяни из блока 2 планки памяти, и попробуй поработать на 4 гигах
Из каких деталей состоит ваша сборка? Насколько они сложные? Есть ли пружины-винтовые канавки? Сложные поверхности? Сколько фичерсов в детали?
А теперь ощутите разницу, вам поменяли видеокарту среднего уровня на более новую но начального уровня у которой больше памяти на борту, но, может это не важный параметр, шина обмена с память в половину меньше, на мой скромный взгляд об увеличении производительности в этом случае речи не идёт.
Вероятно, производительней была бы игровая видеокарта за те же деньги, но это уже вам решать, сравнения с яндекс.маркета: <noindex>http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91...737-EXC=1-PG=10</noindex>
Похоже узкое горлышко ширина шины памяти. Сравните - ru.wikipedia.org/wiki/Quadro. Вообще Quadro x00 карты это скорее для бизнес графики линейка карт . Типа презентации проводить. Лучше было бы мин. 2000 или хотя бы 1800
В этой статье есть упоминание режима Rapid Draft. Он включается вместе с режимом "Большая сборка" или как-то иначе?
есть, но как он включается не описано :(
"При оформлении чертежей «больших сборок» в SolidWorks в большинстве случаев
следует использовать режим Rapid Draft. Данный режим обеспечивает редактирование
чертежа без загрузки 3D модели в оперативную память компьютера."
p.s. в офиц. руководствах не нашел упоминания о rapid drafte, мб. имеется ввиду speed pak?(все-таки это называется сейчас "отсоединенный чертеж")
p.p.s.: rapid draft использовался в старых версиях солида( линк на тему где уже обсуждался режим, который уже убрали в то время <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2435)</noindex>
тема на fsapr <noindex>отсоединенные чертежи</noindex>
на оф.сайте <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/So...ed_Drawings.htm</noindex>
"но, это все лирическое отступление от темы топика"
интересует, что делали с рабочей станцией. пробовали работать на только что поставленной системе, только что поставленная ось=> установка SW => как работалось? лучше или также?
Изменено пользователем AnthonyR
[quote name='HASEK' date='Aug 30 2012, 11:49' post='494268'
Думаю, что будет полезно проверить сборку с удаленным крепежом. (Скопируйте проект в отдельную папку и удалите весь крепеж).
Я уже больше 7 лет НЕ использую Тулбокс. И забот не знаю. У меня на каждый типоразмер отдельный файл. (Второй способ из Хелпа)
Все файлы созданы из одного "сохранением как".
save your sw settings. close sw
go to run->regedit
delete the following thread (or rename it, let's say add 111 in front of)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2011
run sw for 10-15 min. Check performance.
and feedback )
go to run->regedit
and feedback )
Материнская плата : Gigabyte GA-970A-D3
Микропроцессор : RD890 PCI to PCI Bridge (external gfx0 port B)
Процессор : AMD Processor @ 2920МГц
Физическая память : 6144Мб
Видеоадаптер : NVIDIA Quadro 600
Жёсткий диск : Hitachi HDT721032SLA360 ATA Device (320Гб)
Жёсткий диск : Western Digital WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device (1000Гб)
CD-Rom привод : DTSOFT Virtual CdRom Device
DVD-Rom Drive : HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90
Сетевая карта : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Oперационная система : Windows 7 Ultimate Профессиональный Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64-???)
DirectX : Версия 11.00
Тормоза остались
Изменено пользователем gpslava
gpslava
А программа хоть какая? Я вижу КОМПАС?
А если внимательно вчитаться в название темы и сравнить количество деталей: 19103 и 1500?
Уберите из операционной системы медиа-центр и будет Вам счастье.
Все делаю в Solidworks x64 2012 Sp4
Уберите из операционной системы медиа-центр и будет Вам счастье. Интересно как убрать? :helpsmilie:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
