Сплющенная труба
asacad
Подскажите, если делали нечто подобное - труба, концы необходимо сплющить на определенной длине (естественно на сплющенных концах внутри овала будет зазор). До сих пор я строил такие вещи отдельными телами, и затем гладкое сопряжение с касательностью. Попробовал применить деформацию, но не совсем понятно, как управлять размерами деформированного участка. И вообще подходит ли для решения этой задачи функция "деформация"?
попробуй использовать команду Var Sec Swp (вариэйбл секшн свип) - она позволяет протягивать меняющийся контур по траекториям. Ведь важно, чтобы периметр сечения оставался постоянным на всей длине трубы, в том числе и на деформируемых участках.
  • 1 год спустя...
А можно поподробнее как это сделать? Что-то не получается заплющить конец трубки с помощью Var Sect Sweep
Вот что получается - не могу кривыми задать, чтобы в конце сечение переходило в овальное.
    • статист
