Размытость линий в Ug2
Стрелочник
Заметил, что при импортировании .dxf-файла в UG все линии показываются размытыми. Так и работал, пока не узнал, что программа при импортировании устанавливает Anti aliasing включённым. Теперь вручную галочку убираю.
1) Зачем ОНА это делает? :smile:
2) Как отключается дефолтная установка размытости?
    • статист
