создание своих деталей в toolbox
sw2012.
бьюсь, чото не выходит пока.
хочу сделать настраиваемый болт, как опция + гайка + шайба.
пока не понятно как передать
"настроенные свойства пользователя" в деталь, в переменные детали?
как создавать стандартные свойства?
<noindex>на видео вроде все просто</noindex>, но у меня даже не получается в toolbox папки создавать (именно из SW). в свои библиотеки могу, но менюшки с разными выборами у меня не получаются.
советуйте, как быть?
Обычно, папки делают по пр.кл., так же задают и свойства папок (например - Крепёж)...
А когда папка будет иметь своё свойство, то и деталька вставляться будет как надо...
автокрепежи - не?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=50586&hl=</noindex>
не покатила эта тема у меня...
где задавать? не вижу ничего похожего.
"Гляжу, но не вижу" :blink::g:
На Вашем же скрине - опция "Новая папка"...
Создаёте новую папку, пихаете нужный (любой) файл и тогда эта папка появится в тулбоксе...
Вот (деталька просто для примера, скопировал из соседней папки)
автокрепежи - не?
я бы порекомендовал авто-компонент
1. При добавлении детали в тулбокс, "слетает" материал детали, материал из пользовательской библиотеки. Как побороть?
может копать в сторону swbrowser.mdb?
sw2012
sw2012
это что-то мудрено, давайте проще:
как передать "настроенные пользователем свойства" post-24300-1338818985_thumb.jpg
в:
1-размер эскиза
2-в формулы
как не бился данные попадают только в файл>свойства>конфигурации,
параметризации не наблюдается.
А если свой крепеж строить на основе конфигураций, то toolbox какбы и не нужен.
Вполне прокатит подключенная своя библиотека. не так изящно, зато сработает.
попробовал, как я понял после вставки возможны операции только с одним элементом.
т.е. допустим вставил я 50 болт+гайка+шайба потом еще 50 болт+гайка+шайба+ЕЩЕ ШАЙБА.
надо еще 50 раз тыкать и добавлять компоненты, а если нужно сформировать отверстие под болт,
то еще выбрать 50 плоскостей!!! это очень трудоемко.
или я не тем путем иду?
еще проблема ссылка на сопряжение- круглая кромка в основании болта, так вот, когда я при вставке указываю нужную грань (отверстия нет) болтяра всегда появляется где-то сбоку.
у всех так или я один?
поиграйте с сопряжениями и их последовательностью. Тож фиг знает как сначала привязывался. Можно прямо из тулбоксовских деталей посмотреть, как там.
это что-то мудрено
тут есть подводные камни. Чтобы сделать рабочий тулбокс в SW 2012, нужно все настройки провести на установленном 2011 а потом при обновлении указать папку с тулбоксом (не создавая новой).
50 по моим понятиям эт конечно крутовато, но... не смертельно. я Массив, управляемый элементом применяю. сделал массив дырок в нужных деталях и с помощью Массив, управляемый элементом нужный крепеж размножил.
P.S.
а вот недавно у меня случай был, нужно было металлоконсонструкции к полу прикрепить фундаментными болтами. чтоб мне каждый болт не вставлять, сделал отдельно модель пластины оп размерам участка в плане, натыкал в ней массив дырок под фундаментные болты, перетащил её (пластину) в модель сборки участка, исключил её из специи и 1 фундаментный болт размножил с помощью Массив, управляемый элементом. перед созданием чертежа пластину иссссессссеннно скрыл.
fox1001
хороший подход. А можно было бы пластину вообще виртуальной сделать, чтоб в папке не мешалась. Я таким образом поступаю с объёмом, заданным по ТЗ. Делаю виртуальную деталь, привязываю к геометрии компонентов и добавляю датчик.
P.S.
оказывается "отверстие под крепеж" тоже может быть "производным элементом" в "массиве упр. элементом".
я этого не знал.
уже интереснее.
пишу позднее:
я уже было возрадовался, да хрен-то-там
весь крепеж будет в одном направлении
(ладно хоть не в одной плоскости)
ну не бл.....о а?
а как иначе???
но всё же я думаю сделать скажем 5 управляющих массивов по 10 элементов в каждом (или даже 10 массивов по 5 элементов) проще чем тыкать 50 отдельных элементов.
а как иначе???
а так, отверстие под крепеж (если работаем в 3х мерном эскизе) формируется на любой плоскости, в глубь от видимой стороны.
по логике вещей массив должен учитывать существующее направление, а не только точку входа.
по моему это недоработка.
