Roman_Edyardovich
Помощь новичку
100 сообщений в этой теме
Здравствуйте. У меня возникла необходимость выполнить проект в AutoCAD, последний раз пользовался им еще в университете и все позабывал. Чтобы не углубляться в сам проект и объяснения конкретных деталей, я попробую свести все к построению примитивов.
1. Окружность и отрезок. Отрезок АБ имеет заданные размеры. Вопрос: с помощью какой привязки можно разместить точку Б на окружности не зная при этом угла от основания.
2. Отрезок под углом, второй отрезок под углом к ​​первому отрезку. Как построить второй отрезок под углом к ​​первому.
3. Расскажите о самом оптимальном способе построения раЗностороннего треугольника зная только длины сторон.
Изменено пользователем Cadr0n
Поделиться сообщением
1. Переместить, перемещаете отрезок за точку Б горизонтально до пересечения с окружностью
2.Написать в командной строке угол через символ <
3. Это вообще азы не автокада, а геометрии начертательной.
всем привет хател бы знать можно ли сделать команду offset  с двух сторон сразу а то ресую середину рамыи велосипедной и думою есле offset учитывал 2 стороны сразу (например триугольник) можно с экономить кучу времени
Здравствуйте. Не знаю как правильно сформулировать вопрос... Но я хочу, чтобы отмена/повтор НЕ работали для зума и сдвига. А еще лучше - и в итоге для сохранения чертежа. Реально ли такое сделать? Привык работать в Компасе и ProE, но сейчас вынужден смиряться с "фишками" акада... Бывает, что часовую работу терял из-за того, что хотел посмотреть как было час назад и делал зум...
Помогите ссылочкой, пожалуйста.
нельзя
нельзя, вот существующие настройки (нельзя потому, что команды зума/пана это такие же команды АКАД, как и все другие):
 Что-то не представляю себе, как это возможно. Число отмен/повторов настраивается. Да и если хочется откатиться подальше, можно же сохраниться перед этим. Я уже не говорю об автосохранении (тоже настраивается время).
Изменено пользователем Bully
Глупый вопрос но мучаюсь) заблокированы все размеры, не могу сменить например длину отрезка или диаметр окружности. Раньше просто двойной клик и меняю, сейчас просто к размеру комент пишеться( Работаю не часто в автокаде но иногда нужно и вот такая не понятная вещь.
Заранее благодарю за отве.
Autocad Mechanical 2017
возможно, просто двойной клик перенастроен. Настраивается в "адаптации". В данном случае:
Подскажите как сделать обрезку как на видео в начале? Выбираешь нужную линию и она исчезает.
пробовал trimmode значения 0, 1 разницы не заметил между ними.
1 час назад, wolfire сказал:
О какой минуте идёт речь? 1:35?
Если на 1:35, то там линия не выбирается. Там отсекаемые части выбираются секущей рамкой.
Изменено пользователем sloter
18 минут назад, sloter сказал:
А в чём разница между trimmode 1 и 0?
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-3D639DCE-5A01-4C07-899D-0595F8DDEBF7-htm.html
По описанию разница есть, а по факты я что-то не увидел.
30 минут назад, wolfire сказал:
  Здравствуйте. После выбора команды Обрезать (Trim) нажмите один раз Пробел или Enter, таким образом в качестве границ обрезки будут использованы все объекты, (при этом на экране они не выделяются). После этого выбирайте что нужно обрезать, можно по одному или с помощью рамки или лассо.
1 час назад, Александр_Бородаев сказал:
или ПКМ.
Эта переменная для команд фаски и сопряжения (к данному примеру отношения не имеет). 0 - без обрезки угла, 1 - с обрезкой.
Кое какие примеры работы и интересные приложения для упрощения работы в AutoCAD видел на www.cad-pro.ru
для пользователей думаю будут интересны.
5 часов назад, митя сказал:
Идите отсюда со своим автогадом...
В нужную тему.
28 минут назад, Павлуха сказал:
В нужную тему.
Погорячились. Он то как раз в нужной теме. :smile:
ID: 96   Опубликовано: (изменено)
Ошибся...
Звиняйте.
Изменено пользователем Павлуха
Подскажите, как в 2018 м автокаде удлинить лучи курсора?
Чото все перерыл не найду(
У меня 2011
В 18-м думаю там же.
9 минут назад, Danila_M сказал:
У меня 2011
Спасибо! Нашел.
ID: 100   Опубликовано: (изменено)
Привет! Ребята, помогите решить одну проблемку. В АВТОКАД 2017 не могу привязаться к 3д объекту, который расположен за объектом при создании блока или линии. Привязка выполняется к первому объекту. Раньше такого не было, или по крайней мере была отключена настройка о которой попросту не знаю. Спасибо.
Изменено пользователем ViacheslavH
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
