Помощь новичку
Roman_Edyardovich
Здравствуйте. У меня возникла необходимость выполнить проект в AutoCAD, последний раз пользовался им еще в университете и все позабывал. Чтобы не углубляться в сам проект и объяснения конкретных деталей, я попробую свести все к построению примитивов.
1. Окружность и отрезок. Отрезок АБ имеет заданные размеры. Вопрос: с помощью какой привязки можно разместить точку Б на окружности не зная при этом угла от основания.
2. Отрезок под углом, второй отрезок под углом к ​​первому отрезку. Как построить второй отрезок под углом к ​​первому.
3. Расскажите о самом оптимальном способе построения раЗностороннего треугольника зная только длины сторон.
Изменено пользователем Cadr0n
1. Переместить, перемещаете отрезок за точку Б горизонтально до пересечения с окружностью
2.Написать в командной строке угол через символ <
3. Это вообще азы не автокада, а геометрии начертательной.
всем привет хател бы знать можно ли сделать команду offset  с двух сторон сразу а то ресую середину рамыи велосипедной и думою есле offset учитывал 2 стороны сразу (например триугольник) можно с экономить кучу времени
Здравствуйте. Не знаю как правильно сформулировать вопрос... Но я хочу, чтобы отмена/повтор НЕ работали для зума и сдвига. А еще лучше - и в итоге для сохранения чертежа. Реально ли такое сделать? Привык работать в Компасе и ProE, но сейчас вынужден смиряться с "фишками" акада... Бывает, что часовую работу терял из-за того, что хотел посмотреть как было час назад и делал зум...
Помогите ссылочкой, пожалуйста.
нельзя
нельзя, вот существующие настройки (нельзя потому, что команды зума/пана это такие же команды АКАД, как и все другие):
 Что-то не представляю себе, как это возможно. Число отмен/повторов настраивается. Да и если хочется откатиться подальше, можно же сохраниться перед этим. Я уже не говорю об автосохранении (тоже настраивается время).
Изменено пользователем Bully
  • 3 месяца спустя...
Глупый вопрос но мучаюсь) заблокированы все размеры, не могу сменить например длину отрезка или диаметр окружности. Раньше просто двойной клик и меняю, сейчас просто к размеру комент пишеться( Работаю не часто в автокаде но иногда нужно и вот такая не понятная вещь.
Заранее благодарю за отве.
Autocad Mechanical 2017
возможно, просто двойной клик перенастроен. Настраивается в "адаптации". В данном случае:
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите как сделать обрезку как на видео в начале? Выбираешь нужную линию и она исчезает.
пробовал trimmode значения 0, 1 разницы не заметил между ними.
1 час назад, wolfire сказал:
О какой минуте идёт речь? 1:35?
Если на 1:35, то там линия не выбирается. Там отсекаемые части выбираются секущей рамкой.
Изменено пользователем sloter
18 минут назад, sloter сказал:
А в чём разница между trimmode 1 и 0?
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-3D639DCE-5A01-4C07-899D-0595F8DDEBF7-htm.html
По описанию разница есть, а по факты я что-то не увидел.
Александр_Бородаев
30 минут назад, wolfire сказал:
  Здравствуйте. После выбора команды Обрезать (Trim) нажмите один раз Пробел или Enter, таким образом в качестве границ обрезки будут использованы все объекты, (при этом на экране они не выделяются). После этого выбирайте что нужно обрезать, можно по одному или с помощью рамки или лассо.
1 час назад, Александр_Бородаев сказал:
или ПКМ.
Эта переменная для команд фаски и сопряжения (к данному примеру отношения не имеет). 0 - без обрезки угла, 1 - с обрезкой.
  • 4 месяца спустя...
Кое какие примеры работы и интересные приложения для упрощения работы в AutoCAD видел на www.cad-pro.ru
для пользователей думаю будут интересны.
5 часов назад, митя сказал:
Идите отсюда со своим автогадом...
В нужную тему.
28 минут назад, Павлуха сказал:
В нужную тему.
Погорячились. Он то как раз в нужной теме. :smile:
Ошибся...
Звиняйте.
Изменено пользователем Павлуха
Привет! Ребята, помогите решить одну проблемку. В АВТОКАД 2017 не могу привязаться к 3д объекту, который расположен за объектом при создании блока или линии. Привязка выполняется к первому объекту. Раньше такого не было, или по крайней мере была отключена настройка о которой попросту не знаю. Спасибо.
Изменено пользователем ViacheslavH
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
