Прорисовка кромок
Добрый день!
В деталях с более-менее сложным профилем (тянутым)
SW оч. медленно прорисоывывает-выделяет кромки.
Начинается это при при попадании курсора в дерево проектирования.
При этом жуткие тормоза. Можно ли отключить эту прорисовку. Не смог найти.
Спасибо!
BSA
Хватает ли памяти или попробуйте увелчить файл подкачки (предварительно почистив систему)...
Проверьте, что у Вас сидит в памяти (обычно при загрузке системы грузится много разного мусора)...
Пропишите Солид в антках...
Проверьте (в Диспетчере задач), какая нагрузка Солида на ось и все ли ядра (если не одно) работают как надо...
Попробуйте отключить (в Солиде) разные красивульки (подсветка, закраска и т.п., если изменяли), скинуть сцены "по-умолчанию"...
С памятью все нормально (8Гб) установки качества отображения средние.
Проц i7 все 4ядра работают и не нагружены.
Вообще-то большие сборки обрабатывает хорошо. Только при редактировании детали такая лажа
Просветите насчет "прописать в антках"
Имеется ввиду - прописать в Исключениях антивируса и фойервола (обычно - это в режимах Настройки>Сканирование)...
Наверное у Вашей детали какие-то неполадки или слишком сложный профиль, или возможно, много разных зависимых размеров...
Попробуйте снизить качество отображения, ползунком Качество...
По моему опыту очень важна видеокарта.
Да это важно (есть такая тема на этой ветке форума) и ещё важно - обновить дрова на видяху...
Добрый день!
Спасибо!
Что-то подобное было и у меня. Не помню как при наведении на дерево проектирования, но вот при движении курсора по окну (просто пересекая детали) SW начинал выделять кромки, причем очень медленно. Проблема помнится решилась после изменения настроек отображение/выбор кромки. Какие конкретно "галочки" ставил/убирал увы не помню.
Нашел.
В настройках убрать галку "динамическая подсветка".
Явно не нашли... Без динамической подсветки в более-менее сложных моделях работать нереально.
Глюк нужно ловить (искать). Полагаю, кривая модель. Попробуйте перерисовать ее и там повозиться, если эффект тот же, то искать нужно в железе.
  • 4 месяца спустя...
В меню Параметры-Настройки пользователя-Качество изображения снять галочку Использовать программу OpenGL
Сам случайно её поставил потом не мог понять почему модель по несколько минут эти кромки прорисовывает.
  • 5 лет спустя...
В 12.10.2012 в 13:44, PACCOMAXA сказал:
Спасибо!!! Помогло!!!
  • 3 месяца спустя...
В 12.10.2012 в 15:44, PACCOMAXA сказал:
Подниму тему - у меня почему-то поставлена галочка, но убрать я ее не могу - строчка не активна. Точно помню, что раньше отключала эту функцию, почему она оказалась заблокирована, не понимаю. Может кто-то знает ответ.
UPD. Закрыла все документы, зашла в Параметры - Галка стала активна, и ее получилось снять. Может кому-то пригодится.
Изменено пользователем es5ina
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет кто столкнулся с вышеупомянутой проблемой. Лично у меня не получилось снять выбор использовать OPENGL в Solidwors 2013 sp3. Драйвера видеокарты обновлял, но галочка напротив OPENGL осталась светиться серым цветом. Значит поступил следующим образом:
- убрал галочку напротив "динамическая подсветка из графического вида"(настройки-отображение/выбор кромки)
-убрал галочку напротив "динамическая подсветка" (настройки - futuremanager)
Проблема полностью решилась.
характ. ноута: проц. intel i5-7200u, intel hd graphics 620, озу 4 гб, ssd диск, windows 10x64, SW 2013 sp3.
2 часа назад, dok777379 сказал:
Драйвера д.б. не обязательно самые свежие, а сертифицированные для данной версии Солида..
Solidwors 2013 sp3
Про такую древность уже вряд ли есть инфа на офф. сайте..
В 24.05.2018 в 10:03, es5ina сказал:
Мне то же помогло.
OPENGL не активна, как не старался.
Динамическую подсветку жалко....
4 часа назад, dok777379 сказал:
характ. ноута: проц. intel i5-7200u, intel hd graphics 620 ...
Так понимаю, это видео интергированное в процессор, а значит как не крути ускорение через центральный процессор.
Вероятно галочку можно снять при наличии дискретной видеокарты, которая ускоряет графику через свой процессор.
1 час назад, ILL сказал:
Не обязательно самые свежие это да. Но сертифицированные драйверы на не сертифицированную видео карту даже смешно.
1 час назад, VOleg сказал:
Для начала закрыть все документы в программе, если и в этом случае не активна, то вероятно программа для интегрированных карт даже шанса перейти на аппаратное ускорение не даёт, т.к. этого ускорения фактически и нет из-за работы на центральном процессоре.
Изменено пользователем Kelny
В 24.05.2012 в 11:13, BSA сказал:
Пришлось поработать на ноутбуке Lenovo S340-14IWL с Intel HD Graphics. Вот таком.
При выделении любых кромок на деталях или плоскостей происходят жуткие тормоза, хотя проц шустрый, I5, памяти хватает.
Решение:
Для повышения скорости SW для Intel HD Graphics нужно поправить ключ в реестре с 10 на 9:
Путь:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2014\Performance\Graphics\Hardware\Intel]
"Workarounds"=dword:00000010 - было
"Workarounds"=dword:00000009 - стало
Ссылка на видео, где все наглядно
Hide
Мну помогло, можно и на ноутбуке рисовать.
    • статист
