Прорисовка кромок
Добрый день!
В деталях с более-менее сложным профилем (тянутым)
SW оч. медленно прорисоывывает-выделяет кромки.
Начинается это при при попадании курсора в дерево проектирования.
При этом жуткие тормоза. Можно ли отключить эту прорисовку. Не смог найти.
Спасибо!
BSA
Хватает ли памяти или попробуйте увелчить файл подкачки (предварительно почистив систему)...
Проверьте, что у Вас сидит в памяти (обычно при загрузке системы грузится много разного мусора)...
Пропишите Солид в антках...
Проверьте (в Диспетчере задач), какая нагрузка Солида на ось и все ли ядра (если не одно) работают как надо...
Попробуйте отключить (в Солиде) разные красивульки (подсветка, закраска и т.п., если изменяли), скинуть сцены "по-умолчанию"...
С памятью все нормально (8Гб) установки качества отображения средние.
Проц i7 все 4ядра работают и не нагружены.
Вообще-то большие сборки обрабатывает хорошо. Только при редактировании детали такая лажа
Просветите насчет "прописать в антках"
Имеется ввиду - прописать в Исключениях антивируса и фойервола (обычно - это в режимах Настройки>Сканирование)...
Наверное у Вашей детали какие-то неполадки или слишком сложный профиль, или возможно, много разных зависимых размеров...
Попробуйте снизить качество отображения, ползунком Качество...
По моему опыту очень важна видеокарта.
Да это важно (есть такая тема на этой ветке форума) и ещё важно - обновить дрова на видяху...
Добрый день!
Спасибо!
Что-то подобное было и у меня. Не помню как при наведении на дерево проектирования, но вот при движении курсора по окну (просто пересекая детали) SW начинал выделять кромки, причем очень медленно. Проблема помнится решилась после изменения настроек отображение/выбор кромки. Какие конкретно "галочки" ставил/убирал увы не помню.
Нашел.
В настройках убрать галку "динамическая подсветка".
Явно не нашли... Без динамической подсветки в более-менее сложных моделях работать нереально.
Глюк нужно ловить (искать). Полагаю, кривая модель. Попробуйте перерисовать ее и там повозиться, если эффект тот же, то искать нужно в железе.
  • 4 месяца спустя...
В меню Параметры-Настройки пользователя-Качество изображения снять галочку Использовать программу OpenGL
Сам случайно её поставил потом не мог понять почему модель по несколько минут эти кромки прорисовывает.
  • 5 лет спустя...
В 12.10.2012 в 13:44, PACCOMAXA сказал:
Спасибо!!! Помогло!!!
  • 3 месяца спустя...
В 12.10.2012 в 15:44, PACCOMAXA сказал:
Подниму тему - у меня почему-то поставлена галочка, но убрать я ее не могу - строчка не активна. Точно помню, что раньше отключала эту функцию, почему она оказалась заблокирована, не понимаю. Может кто-то знает ответ.
UPD. Закрыла все документы, зашла в Параметры - Галка стала активна, и ее получилось снять. Может кому-то пригодится.
Изменено пользователем es5ina
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет кто столкнулся с вышеупомянутой проблемой. Лично у меня не получилось снять выбор использовать OPENGL в Solidwors 2013 sp3. Драйвера видеокарты обновлял, но галочка напротив OPENGL осталась светиться серым цветом. Значит поступил следующим образом:
- убрал галочку напротив "динамическая подсветка из графического вида"(настройки-отображение/выбор кромки)
-убрал галочку напротив "динамическая подсветка" (настройки - futuremanager)
Проблема полностью решилась.
характ. ноута: проц. intel i5-7200u, intel hd graphics 620, озу 4 гб, ssd диск, windows 10x64, SW 2013 sp3.
2 часа назад, dok777379 сказал:
Драйвера д.б. не обязательно самые свежие, а сертифицированные для данной версии Солида..
Solidwors 2013 sp3
Про такую древность уже вряд ли есть инфа на офф. сайте..
В 24.05.2018 в 10:03, es5ina сказал:
Мне то же помогло.
OPENGL не активна, как не старался.
Динамическую подсветку жалко....
4 часа назад, dok777379 сказал:
характ. ноута: проц. intel i5-7200u, intel hd graphics 620 ...
Так понимаю, это видео интергированное в процессор, а значит как не крути ускорение через центральный процессор.
Вероятно галочку можно снять при наличии дискретной видеокарты, которая ускоряет графику через свой процессор.
1 час назад, ILL сказал:
Не обязательно самые свежие это да. Но сертифицированные драйверы на не сертифицированную видео карту даже смешно.
1 час назад, VOleg сказал:
Для начала закрыть все документы в программе, если и в этом случае не активна, то вероятно программа для интегрированных карт даже шанса перейти на аппаратное ускорение не даёт, т.к. этого ускорения фактически и нет из-за работы на центральном процессоре.
Изменено пользователем Kelny
В 24.05.2012 в 11:13, BSA сказал:
Пришлось поработать на ноутбуке Lenovo S340-14IWL с Intel HD Graphics. Вот таком.
При выделении любых кромок на деталях или плоскостей происходят жуткие тормоза, хотя проц шустрый, I5, памяти хватает.
Решение:
Для повышения скорости SW для Intel HD Graphics нужно поправить ключ в реестре с 10 на 9:
Путь:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2014\Performance\Graphics\Hardware\Intel]
"Workarounds"=dword:00000010 - было
"Workarounds"=dword:00000009 - стало
Ссылка на видео, где все наглядно
Hide
Мну помогло, можно и на ноутбуке рисовать.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
