Помогите создать твердотельную деталь из поверхностей
Поискал в гугле парасолид , и что-то он мне всякие глупости выдает и конвертера среди них нет.
"Файл" - "Сохранить как..." - Parasolid (.x_t) (параметры - версия 18 (и младше))
Нда... совсем сегодня солнце голову напекло... Вот файл X_TXT.rar
afi86, поверхность рваная. Проверить поверхность (тело) можно "Инструменты" - "Проверить".
Желательна толщина оболочки?
Архив_WinRAR.rar
Неудачная моделька, нелогичная, есть поверхности с узкими тонкими местами или сведенные в точку. Не будет толщины. Надо перемоделивать. Какая была исходная задача?
EugenTrue, модельку я не придумывал, я только снял замеры и не совсем точные. У меня задание просто снять наиболее возможную копию.post-33597-1337795501_thumb.jpg
Johnson , да, определил рваную поверхность, показал грани и не закрытые полости. А как бороться, и хорошо бы знать , как этого не допускать ?
Изменено пользователем afi86
См. пост #4 (если Вы моделите отдельными поверхностями, то связка "удлинить" - "Отсечь" спасает от разрывов).
вообще моделинг таких штук, всегда начинается с общих форм, а потом уже разделение на элементы иначе будет в итоге весьма корявенько и прийдется много времени тратить на подгонку.
адн ... первый блин всегда комом. Это моя первая попытка построить что-то с помощью поверхностей. Тоесть меня этому не учили , вся наша группа в универе уже в течении нескольких месяцев бобышки катает. Вот я сам и лезу, пытаюсь , интересно :)
Спасибо за советы народ!
Если кто может киньте урок , как правильно составлять эскиз для построения с помощью поверхностей (тот что в родной обучалке, которая идет вместе с солид на это внимание не уделяется, я его много раз уже переделал).
afi86
С поверхностями не работаю - но если Вам надо то, что на скрине, то всё это спокойно делается обычными бобышками...
Работу с поверхностями, желательно рассматривать в комплексе с инструментами, для работы с твердыми телами, т.к. в большинстве своем, конечной целью является твердотельная модель.
P.S. Все вышесказанное – личное мнение. :smile:
Зашиваем отверстие - экспорт поверхности в Step - Импорт в новый файл - автоматическое замыкание солида при экспорте - Оболочка
Общее время - 3 минуты
Файл в формате X_T v17
solid1.rar
Оболочка 3,5 мм выдает ошибку (3 мм делает), а автору нужна именно такая толщина. По хорошему, для устранения ошибок, экспорт в другие форматы, не самый лучший вариант, т.к. теряется все дерево проектирования.
Knit Surface (Сшить поверхность)
Экспорт в новый файл - формат STEP
Открыть новый файл - STEP - Выполнить диагностику при импорте - Да - Attempt to Heal All (Попытаться исправить все) -
Зазоры 0 Неисправные поверхности 0
Ок
Всё
Так я ведь сшил все поверхности , где погрешность была ?
Клышечки не было
******************************************************Или так
Но опция Try to form solid в Surface-Knit не активна в обоих случаях.
Для этого и нужен экспорт. Фишка особенно эффективна при работе со смежниками (другие САПР), когда нужна оболочка, а дерева нет,
или оно ну оочень большое, а времени в обрез.
Вы меня конечно извините, но это баян, не вижу "придание толщины" в дереве построения.
У меня получилось 2,5 мм, после удаления 2 поверхностей, наложенных на другие.
Геометрия такова, что после придания толщины плоскость нужно подрезать, ибо не эстетично как-то...
Это вопрос ко мне, или к автору темы? Если ко мне, то я в глаза не видел это дерево проектирования (т.к. версия используемой программы не позволяет). Если использовать "Придать толщину" для открытой (исправленной) поверхности, то придется подрезать край, да и толщины необходимой автору, достичь не получится (3,5 мм). Если замкнуть поверхность (исправленную разумеется), сшить (с поставленной галкой "Создать твердое тело"), а затем сделать оболочку, обрезать будет не нужно, но и этим способом, необходимой толщины достигнуть не удастся.
