запретить по условию создание айтемов
Доброго времени суток!
Как запретить создание айтемов по условию?
То есть, чтобы с помощью формы для создания изделия TeamCenter возвращал какую-нибудь ошибку в определенных случаях.
Сделал 2-мя способами и не один не сработал.
1. С помощью
METHOD_find_method ("Item", ... )- получаем нужный метод (id функции отличен от нуля).
METHOD_add_pre_condition - устанавливаем функцию, которая проверяет условие....
и нифига. Она даже не вызывается при создании айтема!
2. С помощью обработчика в libuser_exits
USER_validate_item_rev_id()
и то же нифига не вызывается.
Где тут pitfalls или есть способ попроще?
1. С помощью
зачем так усложнять жизнь ?
Делайте проще - просто скройте айтем от пользователя - он их не будет видеть вообще в форме создания как тип.Делается просто.
а если нужно запретить создание айтема если обозначение не удовлетворяет нужному критерию - это настраивается в правилах именования,можно использовать регулярные выражения
  • 5 месяцев спустя...
1. С помощью
а у Вас сама dll подключается хоть?)) а то мало ли)
Вот как у меня:
printf("\n************************************************************");
printf("\n*************** Register ItemCreatePreConditionAll ****************");
printf("\n************************************************************\n");
METHOD_find_method("Item", "ITEM_create", &methodId3);//событие созданияия для айтема
METHOD_add_pre_condition(methodId3, ItemCreatePreCondition2, NULL);
а потом можно например
int ItemCreatePreCondition2(METHOD_message_t* msg, va_list args)
return (ITEM_next_id_not_found);
и тогда айтем вообще не должен создаться.
