5-осевой постпроцессор для станка без RTCP
Кто подскажет идеологию создания 5-осевого постпроцессор для станка без RTCP?
Без стойки, на основе контроллеров ШД, ШД и компьютера.
Под Mach3.
Для PM-Post.
Буду очень признателен.
У меня есть несколько вопросов ставящих меня в затруднение:
1. Относительно чего задаются положения поворотных осей в разделе кинематика стойки?
2. Где должна распологаться система координат для вывода NC файла в PowerMill?
3. Как осуществляется привязка детали? (ненужно ли персчитывать относительно центра вращения поворотной оси?)
4. Как производить пересчет угловых осей в линейные? (неужели через расстоние от оси вращения до точки привязки инструмента? Или в Mach3 задаются линейные и угловые оси? :))
Для PM-Post.
Как правило, относительно точки пересечения поворотных осей.
Начало координат должно совпадать с точкой отсчёта кинематики (хотя это и горбато).
Обычно, если заготовка прямоугольная СК вывода делают в центре. Когда ставят на станок середину совмещают с центром стола.
Спасибо gurgen.
Немного прояснилось.
1. Хотел уточнить.
Имеется ввиду что СК для вывода УП в миле должна быть в точке пересечения поворотных осей?
2. А как обычно выставляют деталь по Z?
Меряют Z установленной детали на станке.
А потом вводят или корректируют выводную СК в миле и выводят УП?
Имеется ввиду: если деталь не ложится на стол, а зажимается в патроне или цанге.
Если на стол, то понятно, что эта величина будет постоянной. И ее можно будет учитывать при создании СК в миле.
Но не обязательно. Ведь эти оси вообще могут не пересекаться. Например, если у станка поворотный стол - то удобно задать относительно его оси вращения, начало СК по оси Z - на поверхности стола.
В постпроцессоре вроде бы можно указать, как будете располагать СК вывода в PowerMill относительно поворотных осей станка.
1. Хотел уточнить.
Ну, собственно, выше попробовал дополнить gurgen.
Все неудобство работы без RTCP заключается в том, что придется либо обеспечивать постоянство нулевой точки относительно станка, либо корректировать саму УП в зависимости от реального положения заготовки на станке. Вот поэтому на станках с поворотным столом ноль обычно и ставят на оси его вращения, чтобы можно было удобно обеспечить и проконтролировать правильность положения заготовки (приспособления). Хотя технически ничего не мешает в постпроцессоре указать любую другую точку, где будет СК вывода относительно поворотных осей.
Не совсем понял, что имеется в виду под "расстояние от оси вращения до точки привязки инструмента", но скажу, что придется полностью учитывать кинематику станка. Станок какой компоновки? Если поворотный шпиндель, то еще веселее - придется при постпроцессировании учитывать реальный вылет инструмента.
Не подскажете в каком поле это можно выставить?
И снова: не подскажете в каком поле это можно выставить?
Есть предположение, что в PM-Post в разделе - кинематика - точка привязки стола.
И ее наверное нужно задавать относительно виртуальной точки пересечения 4-5 осей?
Имел ввиду то, что вы написали. Спасибо.
Но мне кажется что в Mach3 можно указать, что ось поворотная и перемещение задается в градусах.
И куда вводить вылет инструмента при постпроцессировании?
Постоянно менять в постпроцессоре точку привязки оси шпинделя в зависимости от длины инструмента? Это имеется ввиду?
Можно как то более доходчивей расписать для начинающих?
Заранее спасибо.
Сразу оговорюсь, что относительно станков без RTCP я скорее теоретик. Все, что пишу ниже, скудно описано в справке к постпроцессору и самому Powermill'y.
Именно там.
Если СК вывода будет располагаться на пересечении поворотных осей (то есть компоновка стол-стол, и поворотные оси пересекаются), то можно оставить все "Положения" равными нулю (по умолчанию).
В противном случае:
- положение первичной поворотной оси (ось элевации) устанавливается относительно вторичной оси (оси азимута)
- положение вторичной поворотной оси устанавливается относительно СК вывода.
Положения указываются в предположении, что значения обеих поворотных осей равны нулю.
Первичная ось - та поворотная ось, направление которой всегда постоянно и независимо от второй поворотной оси. Вторичная поворотная ось меняет свое направление в пространстве в зависимости от положения первичной оси.
Видимо, я вас не понял и не понимаю до сих пор.
Я не зря спросил про компоновку. Если наклонно-поворотный стол, то поправка в УП на вылет инструмента не требуется. При поворотном шпинделе - нужна. В любом случае, в постпроцессоре ничего менять не нужно. Вылет инструмента вводится в параметрах NC-файла в поле "Общая длина".
Попытаюсь все разжевать по кинематике станка и RTCP, так как в документации полный сумбур, а в голове людей ещё больше.
Я рассмотрю кинематику «стол-голова», а остальные типы гораздо проще. Итак, задание кинематики начинается с выбора точки отсчёта или как её ещё называют, СК кинематики. Заметьте, это далеко не всегда точка пересечения осей. Её, как правило, выбирают в середине стола на его плоскости. Шпиндель станка ставится над СК кинематики. В шпинделе не должно быть инструмента. Измеряется расстояние L1 от СК кинематики до среза шпинделя или, как её ещё называют, калибровочной плоскости. Точка (0, 0, L1) и будет точка привязки шпинделя. На рисунке это (0, 0, 100). Потом измеряют расстояние L2 до точки пересечения с поворотной осью шпинделя. Иногда это легко сделать, иногда не очень. Особенно если она наклонная. Точка (0, 0, L2) будет началом второй поворотной оси. На рисунке это (0, 0, 200). Если мы хотим, чтоб это состояние было нулевым, в начальных значениях осей надо все нули так и оставить. Если нет, ввести начальные значения.
Правильное задание кинематики особенно важно для работы на машине без RTCP. В этом случае я бы рекомендовал выбрать СК программы в центре нижней грани заготовки. При установке на станок, СК программы надо точно совместить с СК кинематики, или говоря проще, надо совместить центр заготовки и центр стола.
Объясню для чего это всё. Установка в центр делает все участки заготовки в равной степени доступными для шпинделя. Если не точно совместить СК кинематики и программы, PostProcessor не будет учитывать это и координаты пойдут, как будто они совмещены. Получится, что траектория сдвинется относительно блока заготовки заданного в PowerMILL’е со всеми вытекающими последствиями.
Длина инструмента автоматически учитывается PostProcessor’ом. При работе без RTCP её точное значение должно быть задано в PowerMILL’е.
Вообще говоря, правильно заданная кинематика важна и для работы с RTCP, так как PostProcessor проверяет пределы по осям для программы. Если кинематика не полностью верна, проверка может не выявить нарушения пределов, что чревато ошибкой на станке.
Вкратце, схема работы без RTCP выглядит так:
1) Обмеряем наши инструменты, используемые в программе.
2) Делаем программу в PowerMILL, беря реальные, а не эталонные размеры инструментов.
3) СК программы выбираем в центре заготовки.
4) Процессируем.
5) На станке подводим шпиндель с первым инструментом в центр стола и выставляем нулевую точку на его плоскости.
6) Ставим заготовку точно в центр стола.
7) Запускаем программу.
Если что забыл или неправильно написал -- поправьте !
Изменено пользователем gurgen
1) Обмеряем наши инструменты, используемые в программе.2) Делаем программу в PowerMILL, беря реальные, а не эталонные размеры инструментов.
Может в PM по другому никака я не спорю, но это очень сомнительно, мне кажется. Станочная коррекция на длину должна справиться.
Не всегда бывает просто либо возможно выставить заготовку как это сделано в CAM. Поэтому могут быть варианты, когда положения реального нуля детали, надо учитывать перед расчетом УП.
Дело в том, что если программа 3-осевая, то станок скомпенсирует без проблем. А вот если он головой вертеть начнёт, он должен будет делать компенсирующие сдвиги по линейным осям, чтоб конец инструмента не гулял (RTCP ведь нет). Тут то постпроцессору и нужны точные данные по длинам инструмента.
Совершенно верно. Этот вариант даже предпочтительней, чем тот что я описал, но он и сложнее. Нужен будет обмер заготовки на станке. У Делкама даже есть подобные решения -- OMV (on-machine verification) или по-русски КНС (контроль на станке). Это за отдельную плату, соответственно.
Спасибо большое gurgen и Wizard!.
Все прояснилось.
Хочу вложить в эту тему ссылку на пост Wizard!, где идет речь о создании mtd модели станка. Необходимой для симуляции обработки в PowerMill на 5-осевом станке и иногда для постпроцессора.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=48...mp;#entry439471</noindex>
Спасибо! :smile:
В произвольном положении по Z?
а зачем в шпинделе инструмент?
Причем тут OMV? Замерить можно хоть универсальными средствами, хоть измерительной головкой.
Для замера кинематики шпиндель опускают в самое нижнее положение.
Просто чтоб удобней было установить ноль в центре стола. Можно и не инструмент а пробу, можно без инструмента на глаз. Кому как удобно.
OMV - немного неудачный пример. Засчитано.
Не могу понять смысла. Какая разница, где нижнее положение?
А, ну тогда понятно.
А вообще было бы хорошо рассмотреть все компоновки. Да так, чтобы поворотные оси не пересекались. Плюс про эту компоновку не сказано, а что если поворотная ось головы не пересекается с осью шпинделя. Смещения забиваются в строку "2-я поворотная ось", ячейки "Положение X/Y", насколько я понимаю?
Есть 5ти осевой станок. Но в PM постпроцессоре кинематика похожего на мой станок только со столом, который поворачивается Вдоль Z. Мне же нужен поворот стола вдоль Y. Это можно поменять? Или это просто картинка такая, в цифрах всё выглядит более похожим на то, что мне нужно..
В 4х осевых кинематиках есть такой поворот стола (верхняя часть картинки)
В старых версиях "картинка" была вшитая, нужно было ориентироваться только на цифры. В более позних версиях (с 2010, насколько я помню) картинка уже генерируется под цифры, т.е. полностью соответвует описанию.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
