Токарка
Е в г е н.
Здравствуйте! Помогите разобраться, вообщем торцую нормально, а черновая наружная обработка идет каряво(смотреть видео). Если есть похожая тема, пожалуйста, скинте ссылку.
С ориентацией инструмента разбирайся , держатель делай , так будет яснее .
Изменено пользователем Kyoto
Спасибо.
Дело в том, что инструмент на обе операции один, если не делать торцовку, то все нормально. Видео
Блин, неужели никто не знает почему так происходит?
Очень странное поведение... Какой QRM стоит (Помощь - О NX, смотрим в заголовке окна)
Чтобы победить это, я бы во второй операции указал в области обработки указал точку (выбор области - задать)
Спасибо за ответ.
Я указывал, толку нет!(может конечно я делаю что-то не так) О NX и пример на видео!
модельку скинь
не получается, напиши свою электронку.
спасибо Kyoto! Я только начинаю работать в этой программе, поэтому всех ньюансов не знаю. Спасибо за присланое видео.
Спасибо за ответ.
Конечно не так. Надо указать Выбор области - Выбор области - Задать и указать точку сверху (верхней части детали). А точки обрезки лучше указывать по две
Спасибо, всё получилось.
  • 5 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, что значит точка обрезки в токарных операциях? Плоскостью обрезки мы ограничиваем область обработки, а точки какую функцию выполняют? В книге про это ничего не сказано. Спасибо.
3 часа назад, dimsond88 сказал:
где именно эти точки?
14 часа назад, grOOmi сказал:
В любой товарной операции в меню подобласти обработки.
22 часа назад, dimsond88 сказал:
Сейчас нет под рукой NX, на память:
1. Токарка - это 2D обработка, отсюда плоскость обрезки задавать не обязательно, достаточно точек.
2. В операции все доступно написано - осевая точка обрезки - обрезка вдоль оси Z.
3. Соответственно, радиальная точка обрезки - обрезка вдоль оси X.
За точность формулировок не отвечаю, т.к. уже писал выше - пишу по памяти.
А функции те же, что и плоскости обрезки.
В 23.07.2017 в 17:20, tm-ares сказал:
Там не написана что это осевая или радиальная точка обрезки, они обозначаются как точка обрезки 1 и точка обрезки 2. И они не ограничивают область, для этого есть плоскости обрезки.
10 часов назад, dimsond88 сказал:
А-а-а, понял. Эти точки немного странно себя ведут, на мой взгляд. Но смысл такой: они ограничивают зону обработки (ЗО) той кривой, на которой выбраны. Причём, не всегда корректно. Я ими редко пользуюсь из-за их непредсказуемости. Короче, пробуйте и смотрите, как меняется ЗО через ПРОСМОТР (самая нижняя вкладка меню РЕГИОНЫ ОБРАБОТКИ - ОТОБРАЗИТЬ - фонарик там такой).
7 часов назад, tm-ares сказал:
Вроде начал немного понимать за что эти точки обрезки отвечают, спасибо.
    • статист
