Параметризованная сборка
ArapovPS
Если кто знает как осуществить связи между параметрами 2-х и более моделей в сборке, ОГРОМНАЯ просьба помочь.
Если быть точным задача такая: есть болт и есть отверстие в детали. Надо чтобы при изменении диаметра отверстия поменялся диаметр болта.
Я даже знаю, что это делается с помощью модуля WAVE, но как именно не могу разобраться вот уже 2 недели :wallbash: , да и спросить не у кого.
Поэтому буду очень признателен любой информации по этой теме.
Заранее спасибо!
... связи между параметрами 2-х и более моделей в сборке,
<{POST_SNAPBACK}>
В сборке устанавливаем рабочей частью деталь "БОЛТ", далее (в русском интерфейсе) ИНСТРУМЕНТЫ->ВЫРАЖЕНИЕ; выбираем параметр диаметра болта; жмем иконочку с "цепью" (Create InterPart Reference), далее выбираем часть с которой необходимо связать параметр-> выбираем параметр диаметра отверстия, далее, если необходимо, устанавливаем дополнительные зависимости, например D болта = d отв. - 0,5 (условно), жмем галочку "принять изменения" ->ОК, и золотой ключик у нас в кармане!!!
Правда мне кажется зависимости нужно установить в обратной последовательности: диаметр отверстия должен зависеть от диаметра болта, а не наоборот!
можно конечно и wave использовать ... делаем рабочим партом "болт" входим в wave geometry linker ... выбираем закладку curve и указываем на ребро отверстия , по диаметру которого будет осуществлятся построение болта ... далее строим болт посредством extruded с указанием линкованного ребра как объекта для выполнения операции ... меняя диаметр отверстия - видим результат :)
<{POST_SNAPBACK}>
Этот способ я пробовал, но это не совсем то что хотелось бы. Как я понимаю уже в сборке нужно создавать новую переменную и связывать с уже существующей. Я делал примерно так. bolt::d_bolt=d; planka::d_otv=d, после этого говорил d=10 и это работало. Но у болта ведь есть еще и длина и высота головки и т.д. Получается нужно создать с десяток переменных и связывать их по очереди с файлом "bolt". Разве переменные не должны загружаться вместе с частью, потом можно было бы создавать зависимости между этими переменными. Пробовал импорт переменных из файла, переменные есть, но они не работают.
Может есть способ связаться с семейством деталей по такому алгоритму: если диаметр больше 8, но не больше 10 тогда вставляем М10 и т.д. -- вот это было бы просто здорово.
Но всё равно спасибо что откликнулись. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
А вот над этим я поработаю, спасибо.
А WAVE работает только с геометрией? Просто я раньше думал, что это мощный редактор связей и зависимостей между переменными, получается я ошибался?
Еще раз спасибо.
Есть ограничение: при замене (клонировании сборки) детали семейства, ссылка на выражение не обновляется (имя файла остается старое)
Есть в UG такая фича , правда немногие её юзают - называется
Part Family Member Selection Criteria ( если не наврал ).
Работает примерно так:
В сборке, куда например, хотим вставить болт из семейства ( по данному алгоритму - диаметр > 8 И диаметр <= 10 ) создаем две expression-a :
d_min = 8
d_max = 10
После чего через Assemblies->Components -> Add Existing - Добавляем Part Family Template Part ( тот парт, где таблица сидит ). Выскакивает диалог
выбора Family Member-a. Ищем в списке параметров диаметр ( например этот параметр называется bolt_dia ), тыкаем в него и в строке
Criteria пишем следующее : bolt_dia > d_min && bolt_dia <= d_max
Жмем Enter, чтобы отфильтровались неподходящие под критерий болты.
Выбираем один из подходящих - и вставляем его в сборку.
Для теста замены делам следующее:
Меняем Expressions :
d_min = 20
d_max = 25
И идем в Assemblies->Components->Part Family Update.
UG поищет по данному критерию новый подходящий болт - и, если найдет -
сообщит - что подменили то-то на то-то , если не найдет - то вроде должна ругнуться.
Соответственно таких критериев может быть не один а несколько.
Regardzzz ...
Изменено пользователем niki
<{POST_SNAPBACK}>
Вот спасибо, это как раз то, над чем я так долго бился. Ща пойду пробовать, как это работает... :rolleyes:
Сделал "по инструкции" - все отлично работает. Находит - меняет. Не находит - ругается.
Удобен еще один простой вариант, когда bolt_dia==d_otverstia.
Оч. интересная мысль, спасибо...
