Что такое электроэррозионная обработка?
Доброго времени , коллеги!
Кто имел счастье прощупать такое достижение технологии как электроэррозионная обработка с чпу?
Или хотя бы теоретически знает?
Или ссылочку даст на описания.
Заранее признателен. :g:
Не наживой единой.....
Ну тут всё просто... Это то же самое, что простая электроэррозионная обработка, только управляется она от ЧПУ. :smile:
А если серьёзно, то зайдите на сайты продавцов этого оборудования. К примеру:
www.galika.ru/agie_5.htm
ww.sodick.ru
Вообще, я думаю, что если в интернете поиск по слову "электроэррозия" набрать, то мало не покажется.
Благодарю , коллеги.
Ознакомился достаточно подробно.
Сложилось впечатление , что технология для
воеено-космического комплекса!
Думаю ,простые матрички с пуансонами и уж тем более
прототипы деталей на тут делать нецелессообразно.
<{POST_SNAPBACK}>
Ето неточно . Ета технология , хотя и дорогая , економить
время и денги в мелкосерийное производство потому и
вполне приложима для гражданские цели
"Сложилось впечатление , что технология для
воеено-космического комплекса!"
Ага, крылья ракет вырезать из болванок :)
Очень даже нужная и необходимая ВЕЩЬ в инструменталке, а что дорого так не беда, можно у кого нить купить время работы станка такого(не обязательно покупать если потребность в таком оборудовании возникает изредка),
и как раз на простеньких вещах типа отверстий в твердом сплаве(пробивные штампы) и т.д. очень незаменимая машинка :)
Нет. Причём категорически "НЕТ".
Делать прессформы без прошивной эрозии в наше время уже просто нереально. Делать штампы без проволочной эрозии - просто не выгодно.
Конечно, если делать прессформы на втулки, а вырубные штампы для каких-нибудь шайб, тогда можно и без эрозии.
Это что же за производство такое, где не имеют представление
об электроэррозионной обработке с ЧПУ? Мебельное что ли?
Если я не ошибаюсь, то эту технологию создали в СССР на Урале,
в 30-х годах братья Лазаренко. Всегда обычно, где процесс резания
вызывает затруднения или есть повышенные требования к чистоте получаемой поверхности, используют методы ЭФО и ЭХО.
С трудом верится, что есть производство, особенно инструментальное,
где они не применяются.
"Благодарю.
Сосредоточусь на фрезерных ... "
Не стоит отказываться от ЭЭрозии, очень нужная штука,
если вы только начинаете, то оставте внедрение ЭЭ на второй этап, когда реально увидите её необходимость.
Добрый день.Не подскажете кто каким софтом пользуется для составления программ на эррозионку? У нас на заводе Charmilles,ползуемся пока Peps`ом.
Кто-нить выбирал из нескольких программ?Впечатления от них,есть ли Российское представительство ?
Благодарю.
<{POST_SNAPBACK}>
В некоторых случаях Электроэроззия используется тогда, когда применение фрезерных станков невозможно. Например нужно сделать пресс-форму для лития, допустим пластмассы. И на глубине 100-150 мм, в прессформе скругления 1 мм. Лазить фрезой диаметром 2 мм, на глубину 100 мм, даже если такую фрезу найдешь - нецелесообразно. Поэтому создается фигурный Электрод который формирует данную матрицу. Внешние сркугления гораздо проще сделать)) Потом это все на ЭЭ-станок...
<{POST_SNAPBACK}>
Совсем не так. Электро эррозией пользуюсь дома для изготовления деталей на модели. Правда не ЧПУ. :smile:
Просто незаменимая вещь, когда нужны детали сложной конфигурации.
Фрезеру такие сделать затруднительно. Оборудование примитивное. Описание
взято из книжки шестидесятых годов из серии "Библиотека школьника".
Очень помогает станочек для заточки инструмента из этой же книги. Победит, каленая сталь, ему без разницы.
:smile:
  • 5 месяцев спустя...
:smile:
<{POST_SNAPBACK}>
ЕСли кто знает как можно сделать для "домашних целей" поделитесь на aftaev@mail.ru
:smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Добрый день!
Подскажите где можно взять схему и чертеж изготовления.
Если можно напешите на емайл aftaev@mail.ru
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Не могли бы мне помочь?
У меня к Вам вопрос: как обработать отверстие винтовой обработкой с управлением по осям C+Z? станок - Sodick AQ55L. От специалистов техцентра Sodick внятного ответа добиться не могу, предлагают обработать используя цилиндрический тип орбитальных движений Loran. Такой вариант не устраивает.
Что надо получить? Если простую резьбу под болт, то надо применять просто орбит по окружности, в качестве электрода для M10x1 выточить например M8X1, орбит 1 мм. Это дает выигрыш по скорости (наверное не менее чем в 5 раз а может и более), и по качеству так как электрод изнашивается более равномерно, а не по фронту движения
  • 1 год спустя...
Не соглашусь с Вами в корне,
Сами используем два китайских проволочно-вырезных станка струйного типа.
Первого брали 1,5 года назад за 270 т.р. это к слову о доступности.
Но самое приятное это низкая стоимость эксплуатационных расходов, которая позволяет использовать станок не только для инструментального производства, но и в основном производстве как замену фрезерной обработки (естественно кроме объемной).
Единственный минус это то что в отличие от Sodika и ему подобных AGIECUTов у китайца существует граница приминяемости: по точности - сотка, по шероховатости Ra 1,2, т.е. если есть задачи по вырезки сложных профилей и/или обработки труднообрабатываемых материалов типа каленой стали, титана, тв. сплава оч. рекомендую вместо механообработки.
кстати а кто-нибудь еще на китайцах работает?
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
