Как правильно задать композиционный материал?
У меня есть балка в виде пластины.
Есть композиционный материал из материалов с разным модулем юнга:
1. E1=0.1 МПа (У меди модуль упругости 100000 МПа, просто я его уменьшил для данной задачи)
2. Е2=20000 МПа (Текстолит)
При повороте материалов ребром (на 90 градусов), напряжения должны уменьшаться, но этого почему-то не происходит.
В строке Orientation при повороте на 90 градусов, я ставлю цифру 90.
Может кто сказать - что здесь не так?
И есть ли другой способ (кроме как по напряжениям) проверить, что материал повернут на 90 градусов.
Я решил провести численный эксперимент и создать композиционный материал с разной ориентацией слоев непосредственным их моделированием с помощью твердотельных элементов см. рисунок 1.
Рисунок 1
Желтыми полосами обозначены слои меди Cu:
E=1E+11
Коэфф. Пуассона=0.035
Плотность=8920.
Белым обозначен материал Temp со следующими характеристиками:
E=1E+8
Плотность=8920.
Балка шириной и высотой 0,05 м. разбита с шагом 0,01 м.
К торцу в каждом узле приложена статическая сила 10 Н.
В результате получим следующее распределение напряжений см. рисунок 2, 3.
Рисунок 2
Рисунок 3
Наконец я решил проверить композиционный материал приведенный на рисунке 4 с теми же нагрузками на той же балке см. рисунок 5.
Рисунок 4
Рисунок 5
Балка представленная на рисунке 5 просчитана с опцией свойств материала - Element Properties\Options\Homogeneous.
Если в столбце Orientation см. рисунок 4 поставить вместо 0 - 90 и заново просчитать с опцией свойств материала - Element Properties\Options\Homogeneous
результат будет тот же, что и на рисунке 5.
Изменено пользователем element
1. При создании материала со свойствами laminate, угол ориентации слоя который вы задаете - это ориентация слоя в плоскости оболочки (или элемента), но судя по тому как вы решили проверить угол поворота на объемных элементах ( повернули сечение вокруг оси балки) вы этого не знали.
2. Если у вас оба материала слоев изотропные - как бы вы их не вертели, результат будет одинаковым.
Привет!
  • 4 года спустя...
В 14.05.2012 в 15:45, element сказал:
Подскажите коэффициент Пуассона? Плотность 180 вроде.
В 06.06.2012 в 21:13, egoration сказал:
угол между вектором Material Orientation и, собственно, направлением слоя. А вообще, товарищ @element , ни одна картинка Ваша у меня не отображается, так что ничем больше помочь не смогу :g:
Изменено пользователем kolo666
В 15.05.2012 в 06:13, element сказал:
Даже стесняюсь спросить, почему не 0.35?
@element
Посмотрите, Вам будет полезно
В 02.05.2017 в 02:02, kolo666 сказал:
Опечатка
Теория балок в сопромате сконструирована при предположении что коэффициент Пуассона нулевой :)
