Программная замена компонентов сборке
Всем привет!
У меня как новичка в Windсhill есть вопрос. В Creo было насоздавано большое количество сборок, имеющих таблицу семейства. Всё хранилось тупо в каталогах.
Теперь есть WC. Наработки перенесутся туда. Такой вот вопрос на основе примера.
Пусть есть
двутавровая балка КА.00023.25 с длинами 1, 1.5, 2.5, 3 метра с наваренными скобами (это сборка).
Есть также двутавровая балка КА.00023.28 с длинами 1, 1.3, 2.4, 3.2
Могу ли я обратиться через свою Java-программу к метаданным Windchill когда узнаю что скелетон моей модели изменился с длины 1.5 м до длины 2.4 м (см. выше ряд длин) и значит сборку КА.00023.25-02 нужно отключить а сборку КА.00023.28-03 подключить в главную сборку.
Или же напрямую придётся обращаться к оракловым таблицам? (думаю что это было бы ненадёжно).
зачем такие сложности?
Можно использовать уравнения в самом ПроЕ.
Или в Про/Программ.
Или в Про/Программ.
Это тот самый случай когда уже Pro/PROGRAM уже не катит. В общей сборке без последствий для громоздкости не должно быть 350 различных подавленных компонентов - подсборок. «Тяжёлая» общая сборка выходит. Много писанины в релэйшнах. Трудная управляемость.
Архитектура теперь такая, что есть скелетная модель и программное подключение извне за счёт механизмов работы текущей PDM (Windchill в данном случае)
Так всё-таки, Windchill могёт или не могёт так делать?
PS я не в курсе пока что поэтому и спрашиваю. Если чё- копать буду сам на эту тему. Не лениво.
Про/Программ вообще то позволяет подставлять исполнение компонента, путем поиска значения с необходимой величиной... Без всяких подавленных.
ПДМв данном контексте имеет смысл для менеджеров, подбирающих конфигурацию для конкретного заказчика и не видящего ПроЕ совсем - Вариационная сборка. Но сама сборка должна поддерживать весь диапазон возможных вариантов.
Ruslan
У меня в одном случае должна быть балка
КА.00023.25 одного семейства, одной истории происхождения.
В другом случае - КА.00023.28 из другого семейства сделано в совсем другое время.
В третьем на том же месте - КА.00153.14 из другого семейства
В четвёртом на том же месте - КА.00963.23 из другого семейства
Вот если посредством Pro/PROGRAM отображается например КА.00153.14, то где в модели находятся остальные варианты? Ответ: они подавлены, но тем не менее находятся в составе модели. И очень неудобно, если такого рода компонентов становится всё больше. Наступает момент, когда задумываешься об альтернативном варианте получения их в состав главной модели.
<Но сама сборка должна поддерживать весь диапазон возможных вариантов>
Наверно в идеале да. Но вопрос был о возможности PDM системы поучаствовать не только в хранении данных, но ещё и в осмысленном подборе по заданным критериям. С помощью внешней программки (программок)
Вообще с трудом верится что винчил – всеголишь бочка куда всё складывается и держится до востребования. А конфигурятся состав сборки тока менеджерским руками для заказчика. Ну не правильно если это только так. Должна ж быть автоматика какая-никакая.
А возможно я идеализирую этот мало знакомы ище софт, кто его знает, может там и ниче такого нету че мне надоть.
Это варианты одного и того же компонента? Если эти модели не принадлежат к одному семейству, то нужны сборки взаимозамены (там прописаны ссылки на привязки). Без них, насколько я знаю, даже ПДМ ничего не заменит. (хотя могу ошибаться).
В случае Про/Прорамм записей в уравнениях будет больше(для моделей не связанных исполнениями), конечно. Но все равно их где то придется писать.
Грубо говоря, в уравнениях идет расчет имени компонента. А в листинге Про/Программ, вместо имени компонента идет запись имени параметра. (замена возможна как в пределах исполнений, так и в пределах взаимозамены). Собственная программа на java тоже возможна.
п.к. На сколько я знаю управлять конфигурацией сборки из windhiill можно, как и собственной программой. Насчет отслеживания не знаю, маловероятно.
Тока по назначению похожее а так все из разных семейств.
Ага я так и делал.
Ес!! отлично! Буду копать дальше. Спасиба
А со сборками взаимозамены знакомы?
Пробовал давно. громоздко паказалось, в WC счас вот правда не подгружал такого типа, не порбвал ище.
Да и вобще мало пока с WC возилси
и не знаю какого рода сборки он съест а каими подавитса. Вот тут в ветке ужастей начитался про GHOST
уже баюс-баюс :)
Кароч имхо лучше внешняя программа для коммутации таксказать. Гибче
imho конечно.
