Настройка ноута
Ноут Леново Y570 GF 555M видяха как настроить чтоб не вылетал, скачал новые дрова, а толку нет или вообще эта карта не потянет про е. Сборку даже открыл повертел (небольшую) при попытке измерить размер слетает???
Не похоже, что дело в видеокарте.
Версия и разрядность Windows?
Версия Proe?
Что пишет в std.err и std.out при слетании?
Обычно есть рекомендации для софта, под какие видеокарты, процессоры и т.п. Нужно это для начала посмотреть.
А вот казус такой не встречали: на ноуте нет вообще СОМ портов и драйверы устройств, которые эмулируют выход СОМ на USB не работают?
    • anykeyto
    • Handrusik
