"Правильная" геометрия
streamdown
JohnsonN
Эмм..там нет поверхностей (если придираться к словам и терминам SW). Это скругление с радиусом 3,5 двух кромок при ширине бобышки 7. Т.е. получается объединение 2-х скруглений, в месте которого и остаётся видимая линия.
Поверхность одного скругления (слева) разделена, а другого (справа) цельная. Не знаю, имеет ли это обстоятельство значения в CAM, но при переводе в другие форматы, поверхность останется разделенной. Я лично считаю, что это не правильно, и по возможности исправляю.
Дошло.
У мну и такая есть моделька:
Опять же 2 метода:
Так вот когда втянули через iges, то фаски лучше отработали, чем вырез вращением.
А stepу вообще пофиг.
Обработка шла на Fanuc, CAM толи PowerMill, толи ArtCam, точно не помню.
JohnsonN
А надо ли придираться? Теоретически там должна быть одна грань. Да и если говорить терминами SW, я про тело поверхности не сказал ни слова.
Michael_Mira
а если парасолидом?
так вот это-то и стало интересно. Может для экспорта в CAM будет совсем хорошо, когда на гранях детали не будет вообще таких вот "переломов". Может им (CAM-щикам) работы будет меньше, да и трансляция будет меньше глючить.
Michael_Mira
а если парасолидом?
Если честно, то я уже и подзабыл какие форматы пихали в САМ (но парасолид чего-то не пошел). Помнится мне, что только вырез вращением в САМе показывало как сферу (поверхность). Такое у меня бывало, когда импортировал в SW из PrоЕ через STEP.
Но кроме STEPа даже не знаю, что можно посоветовать.
А фаска существует для того, чтобы её использовать! и пофиг на разделение чего-то там.
Обычно через IGES хорошо экспорт проходит.
Если кидать из SW, то можно и парасолид. STEP тоже подходит.
Собственно этого всегда хватает. Если нет, то можно поизвращаться либо средствами CAM-системы, или CAD-а.
Как CAM-овец скажу, что переходов зачастую не остается на стыке радиусов. Хотя,.. смотря какой CAM:)
Вообще-то еще от станка все зависит... Хорошему современному оборудованию пофиг!
Мы же обрабтываем детали, разбивая свевозможные криволинейные поверхности на маленькие прямолинейные перемещения. И в результате получается все прекрасно.
Но если это замковая часть, тогда желательно, чтобы все было ровненько.
Оставьте все заморочки программистам. Пусть тоже работают :biggrin:
Я думаю это не важно это проблемы математики движка SolidWorks, CAM модуля или способа хранения данных модели в нейтральном формате.
Например при экспорте в STL нет вообще никакой разницы.
Или еще пример Catia по другому вообще не умеет <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...st&p=358519</noindex>, но это не значит что она как CAD хуже.
В PowerMill есть стратегия обработки "Обработка поверхности" иногда очень удобная. Соответственно если у вас будут разделенные поверхности, то вы не сможете создать с помощью этой стратегии одну траекторию на эти поверхности без предварительного их объединения, к чему иногда приходится прибегать. Да и чем меньше поверхностей, тем меньше вероятность глюков геометрии при экспорте ее в САМ.
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от самопересекающейся геометрии? Как исправить самопересечение поверхностей, вытянутых по траектории? У меня есть спираль с профилем прямоугольник шириной 0.4 мм. При импорте в Ansys начинается ругательство по этому поводу!
Как вариант - попробуйте увеличить качество (в настройках) до максимума (поможет ли - не знаю)...
