tik4
небольшое сравнение AMD и Intel в CFX
Решил тут сравнить 3 имеющихся на руках процессора в CFX :) Итак Win 7 sp1 64 bit, CFX 13.0, выдув охлаждающего воздуха из отверстия на плоскую пластину (1.8 млн. эл., 400 тыс. узлов, тетра сетка с призмами)
Замерялось время расчета с начала 1-й итерации до начала 101-й итерации (цены приведены из Oldi.ru):
Intel i7-2600 - 18 минут 25 секунд (HT включен, 8 потоков) - 9077 руб
Intel i5-750 - 27 минут 30 секунд (4 потока) - 5193 руб
AMD Phenom X6 1035T - 33 минуты 47 секунд (6 потоков) - в Олди нет, но цена где-то 4600 руб.
Вот как то так :) потом еще скину по i7 предыдущего поколения
для себя сделал вывод, что лучше бы взял Интел...но уже купил Амд (т.к. с 2003 года брал именно их процессоры)... будем разгонять :)
P.S. процессоры не разгонялись, память везде стояла примерно одинаковая, частота штатная 1333 Mhz
еще потестил i5-2500, он показал сходный с i7-2600 результат - порядка 19 минут - сказалась разница в 100 MHz ... а вот HT видимо особой прибавки не дает
Изменено пользователем tik4
Поделиться сообщением
А нет возможности сравнить с AMD A8 3850?
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
неа, у нас на работе только интел, а дома что есть, то есть :)
но могу сказать, что, насколько я помню, процессорная часть что у Phenom, что у A8 примерно одинакова, разница только в частотах и количестве ядер (и еще кэш - в А8 L2 чуть больше, но зато нет L3)... думаю А8 уступит i2500 еще больше. Так что, на мой взгляд, самая оптимальная покупка сегодня i2300...i2500 (это если действительно важно сэкономить время расчета и электричество)
Интел, по любому, ребята сегодня. Только Интел.
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
:) это да, просто еще есть нюансы. Например, i7 особых преференций по сравнению с i5 не имеет (HT не дает прироста...в проведенном тестировании), разве что 6-ти ядерные, но там цена огого :) а в Ivy Bridge, судя по многочисленным тестам, изменения косметические, а вот цены в рознице все равно больше, чем у Sandy Bridge. Так что не "Интел, по любому", а правильный Интел :)
P.S. Bulldozer не тестировал, но его успех, судя по общей картине мира, крайне маловероятен :)
Смотрел различные таблицы тестов:
- i5 2500 чуть чуть (2-3%) проигрывает i7 2600 по количеству вычислительных операций в секунду
- HT однозначно не дает прироста производительности расчетам и даже тормозит сильно, например процессоры i7 3XXX все проигрывают i5 2500 в математических вычислениях (и только)
- у a8 высокий индекс производительности Windows (7.4 против 7.5 у i5) и в принципе все игры и CAD программы пойдут на ура при вдвое более низкой цене (апгрейд старого хлама может обойтись в цену нетбука!)
- в расчетах a8 скорее всего однозначно уступает (могу судить по мобильным процессорам, даже core 2 duo ~вдвое быстрее e450, хотя windows на e450 более шустрый! :rolleyes: - более производительное встроенное видео)
- а вообще, видимо, для a8 нужно специально распараллеливать вычисления и компилировать код с другими ключами :confused_1:
B не забывайте NUMA включать на многопроцессорных станциях через BIOS. Снятие тормозов в количестве до 20% дает.
В многопроцессорных или многоядерных?
Из своих опытов могу сказать о следующих сравнительных результатах при расчетах во флюенте 2D-задача, 1млн элементов:
Core I7 930 2.8 Ghz на 8 потоках считает немного медленнее чем на четырех!
Core I5 2500K 3.3 Ghz считает значительно быстрее вышеуказанного I7.
Как я понял решает [кол-во реальных ядер]х[частота ядра] и виртуальные потоки вообще никакого положительного влияния не оказывают.
Интересует, возможно ли добиться ещё какого ускорения, при не слишком значительном вложении: например шестиядерный Core i7-3930 - (около 19 тысяч рублей), готов раскошелится, только если это действительно даст прирост или может AMD что-то ещё могут?
Ещё, несколько неожиданный вопрос: Дело в том, чтобы развеятся, пока ожидаешь результатов, но не останавливать расчет порой включаю его на 2 потока I5-2500, а сам играю пару матчиков в FIFA по интернету, вполне нормально. При 4-х потоках на расчет, нормально поиграть по интернету не возможно - уже тормозит. В связи с этим вопрос, коль уж 4 потока I7 отдыхают и для расчета по сути не нужны, может они могут помочь хотя бы в этом смысле? То есть например купить I7-3770, запускать расчет на 4 потока, он будет идти считай с максимально возможной скоростью, а я тем временем смог бы без тормозов развеятся)
Интерессует так же - есть ли смысл разбивать расчет на 2 примерно равномощных компа по локалке или скорость передачи данных по кабелю ограничит?
Изменено пользователем VictorLP1
в таких случаях помогает понижение приоритета процесса решателя (через диспетчер задач например)
А вот у меня старый ноут а проц коре дуа х2 , Q9200 проц -2.6ггц и !!!!внимания!!! 12 мб кэш -это два коре дуа физически, на процессоре два кристала -4 ядра. . хочется проверить каким ни буть тестом.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • CCC_P
      Всем привет! Прошу помощи с решением одной проблемы. Может кто знает как сделать, чтобы отображался столбец с комментариями при просмотре программ с флеш-карты на стойках Fanuc и Haas? При копировании программы во внутреннюю память системы чпу данный столбец отображается и поэтому легко найти нужную программу со стойки, но при просмотре программ напрямую с флешки нет информации о комментариях, и поэтому становится очень сложной процедура поиска нужной управляющей программы со стойки. Заранее благодарю всех отписавшихся!
    • by_ez
      @David123 С ошибками понятно. насчет области ПУСКО-НАЛАДКА не совсем, вся документация которая пришла со станком на немецком языке, перевели, она не полная, нет ни слова про настройку и запуск сменщика палет. При переключении каналов, канал с X3 Y3 B3 не отображается, есть канал рабочей зоны, и канал зоны инструмента. Пробовали переключаться с помощью команды sys_cha1; sys_cha2; но тоже без успешно, выбивает ошибки о не разжатой палеты, мол он не может ее в автомате разжать.
    • DenTeh
      Через редактор это делается за 30 секунд. Нафига такие танцы з бубном...
    • Blurp
      Теперь видел. И? Weblink отменяется?
    • zobza
      Может вам поможет, http://tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4051
    • lucky_sever
      Т.е. это все реально? Нам пишут небольшую программку (плагин, скрипт, транслятор...) Человек, работающий в NX, нажимает на кнопочку, выбирает элементы, из выпадающего списка присваивает им множество разных параметров, выбирает например точку (нулевую систему координат)… нажимает ОК и все это транслируется в XML.
    • frei
      @Blurp видел ли ты ?http://inversionconsulting.blogspot.com/2008/06/proe-vb-api-not-just-for-visual-basic.html?m=1
    • Viktor Toshakov
      Добрый день. Кто нибудь знает как увеличить размер иконок в дереве конструирования?  Вот как во вложении?  Стандартный выбор больших кнопок увеличивает иконки инструментов, но в дереве остаются маленькими.  На скрепке же инструменты имеют средний размер, а иконки в дереве явно крупнее стандартного.  Как такое можно сделать?
    • Pochinix
      Предложение принял, жду ответа от моего клиента, так как это все-го две детали из шести которые я сам буду фрезеровать в изделии.
    • Говорящий Огурец
      Либо вы что-то не так поняли, либо такие у вас технологи. Старение производят перед финишной обработкой. Это называется терморихтовка.
