Rhinoceros и промдизайн
ASW
андрей кушнирюк
я не понял к чему были картинки? Подобная ракушка делается ЭЛЕМЕНТАРНО практически в любой программе (во всяком случае, в ПроЕ)
И о каком "полёте фонтазии" была речь?
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемые GOLF_stream и signmaker
Если у вас всё так элементарно...Тогда сделайте пожалуйста и покажите всем, а я подожду, А если нет то это просто слова...Сказать легче чем сделать.
андрей кушнирюк
Зачем здесь парафин был нужен - не понял, поясните плиииз.
<{POST_SNAPBACK}>
Просто хотел чтоб получилось красиво. То-есть в компъютере получалось что-то не настоящее...
андрей кушнирюк
Изменено пользователем андрей кушнирюк
Я просто хочу сказать что резать руками, а потом перекладывать в цыфры, для меня например намного легче
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати, очень неплохой способ - то же самое, но не виртуальное 3D моделирование - однако исключительно для тех, у кого руки для скульптурного ваяния нормально заточены, а таких, как понимаю, не очень много. Даже и преимущество есть этого способа - сразу как бы прототип получается. Но, конечно, подходит, только для художественных моделей, где главное не столько точность, сколько как бы образ, несущий впечатления... :rolleyes:
Но простые вещи, которые легко виртуально создать, луЧче, конечно, там и создавать, в этой пресловутой виртуальной реальности... :rolleyes:
я не дизайнер и не скульптор. Я инженер (и моделист). Какую утку нарисовали дизайнеры, такую и получили (кстати, получили именно то, что хотели). Да, многие вещи достаточно просто сделать руками. Некоторые нюансы руками вообще сделать гораздо быстрее, чем в КАДе, например "сгладить" угол между двумя поверхностями - прошёлся напильником или рубанком, затем наждачкой - и готово! Из глины лепить - так вообще милое дело - здесь нажал пальцем, там провёл скальпелем, тут немного добавил объёма... Всё это замечетельно и мне самому очень нравится. Только это всё не относится к теме данного форума и сайта вообще. Здесь же обсуждаются проблемы как этого добиться в копьютере. А про рукоделие есть другие сайты и форумы.
<{POST_SNAPBACK}>
Так потом все ведь в данном частном случае и вгоняется в компьютер!
Тема по теме, но это есть нетипично и это имеет право на жизнь в узко-художественной эксклюзивной области. :smile:
а ракушку я попробую сделать. То, что делается ПРОСТО - не означает, что делается быстро. Прежде чем сделать, надо подумать как сделать это действительно ПРОСТО.
Да и потом, я, всё-таки, на работе...
андрей кушнирюк
нелязя же быть НАСТОЛЬКО неграмотным!
во-первых, "ЗА флажки...."
во-вторых, ВысоЦкий
если цитируете классиков, то хоть делайте это без ошибок!
Да ладно вам, по всякой ерунде выясняться :smile:
Ракушку можно и не строить: в ПроЕ ее слепить - делать нечего... :blink:
Лучше про Рину и Промдизайн потереть... :drinks_drunk:
Помните как описывался процесс создания кузова Ford Focus C-Max?
“Каждые изменения, вносимые в электронной модели, вызванные, например,
инженерной или производственной необходимостью, точно копировались на пластилиновый
макет для стилистической оценки. В тоже время, любые изменения и доработки в
макете сканировались и импортировались обратно в ICEM Surf для электронной изящной
проработки и обновления математической модели. Таким образом электронная и пластилиновая модели поочередно выступали в ведущей роли и
всегда полностью соответствовали друг другу.”
Заметьте никаких споров по-поводу того какой метод лучше.
Изменено пользователем CARWIG
Посмотрите на возможности готовящейся к выходу Rhino 4.0:
<noindex>http://download.mcneel.com/whatsnew.asp?pr...4.0&release=WIP</noindex>
+ демократичная цена 895$.
Серьёзная заявка.
GOLF_stream
андрей кушнирюк
во-вторых, ВысоЦкий
Андрей, наверное можно немного спокойнее относится к грамматическим ошибкам человека, который уже очень давно не живёт в России?
во-первых, на нём нигде не написно где он живёт, где он не живёт...
во-вторых, писать с ошибками фамилию любимого (надо полагать) поэта - это уже не грамматика
в-третьих, любые грамматические ошибки не настолько сложны, чтобы их было не исправить и не допускать в дальнейшем
в-четвёртых, при всей своей "незначительности" ошибки на письме оставляют весьма неблагоприятное впечатление об их авторе (не говоря уже о том, что затрудняют процесс чтения и, порой, понимания)
в-пятых, "неправильное произношение ведёт к неправлиьному мышлению" (вольная цитата академика Лихачёва). И я с этим полностью согласен.
прошу прощения за столь пространное отступление от темы
GOLF_stream
...в-пятых, "неправильное произношение ведёт к неправлиьному мышлению" (вольная цитата академика Лихачёва). И я с этим полностью согласен...
Я тоже согласен. :clap_1:
To: CARWIG
спасибо
думаю ничего сверхъестесственного в тракторе нет. наиболее интересные участки в плане поверхностного стайлинга на мой взгляд - это крылья и крыша на участке где ее передня часть переходит в боковую. думаю такой трактор можно сваять и в Солидворксе...
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
