Помогите сделать Деталь
))) Зато стараемся с простыми деталями получается легко а вот с этой проблема.
Дак вы поможете?
Роман Грозный
улыбнуло отверстие на главном виде. оно не "смотрит" прямо на нас, тем не менее, попытка проставить диаметр есть. Только значка диаметра нет. И о чудо. На правом сечении уже 43. Усохло.
Удивительно, но известна масса. Значит модель всё-таки есть?
Крышка:
Нет у меня Компаса (и даром не надо)
Есть модель в *.step, но чо-то в теме архивы не цепляются. ХЗ.
Я эту крышку делал года три или два назад.
На другом форуме, не помню каком, кто-то спрашивал, как такое построить в SolidWorks.
Точно - курсач.
ShoN
Роман Грозный
Ug_user
Сфера 440 там есть, но очень ограниченно - по центру вмятины.
Делал так: строил направляющие кривые поперек и продольно, потом натягивал на них поверхность.
Как бы не должно там быть сферы (просто радиус в данном сечении), ибо в перпендикулярной плоскости есть радиус 584,93. Кроме того, имеют место конфликтные размеры. Т.е. купол строится интуитивно (радиусы "купола" получаются от балды), ибо размеры заданы не корректно (САПР, не только Компас, здесь не поможет).
Роман Грозный
ShoN
Роман Грозный
Ug_user
Такой способ - первое что приходит на ум. Но сферы там все таки нет. Это хитрая поверхность.
Умывальник для поездов дальнего следования?:-)
