Роман Грозный
Многотельные детали
71 posts in this topic
2 часа назад, Di-mann сказал:
Можно настроить многотела не в файле детали, а в файле сборке. А потом каждое тело сохранить как деталь, при этом оно так и останется в сборке, но уже как деталь.
А нафик опять ручками сохранять каждое тело, если должен быть как минимум макрос для всех этих 100500 многотелов...
Share this post
Кто нагадил тот и разгребает.
Share this post
3 минуты назад, Di-mann сказал:
:biggrin:
Аргумент железный! Это всё что можете сказать?
Share this post
Только что, IgorT сказал:
Не гадить проще.
1 person likes this
Share this post
ID: 45   Posted (edited)
Можно поинтересоваться, а макрос CATIA сохраняет каждое тело каким образом? Сценарий когда надо выгрузить лишь часть тел не предполагается?
1. Есть ассоциативность выгруженного тела и того что в сборке от выгрузки останется, ведь зачастую между телами есть сложные иерархические связи - они будут выгружены? Хочется меняя выгруженную деталь сборка перестраивалась, или же меняя сборку - выгруженная деталь перестраивалась :)
2. Дерево построения тела переползет в выгруженный файл или останется в сборке? Ведь потом могут потребоваться правки. Если были сделаны переменные в теле, они также переползут в отдельный файл, при этом связь со сборкой останется?
я к тому что выгрузка тел, вроде как, должна иметь огромную вариативность, как макрос с ней справится?
Edited by SAPRonOff
Share this post
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Не гадить проще.
Вы прото не в курсе технологии многотельного проектирования. Может оно Вам и не надо, я не в курсе.
Только что, SAPRonOff сказал:
Да что Вы такое говорите?!??!?!?! @Di-mann называет тему многотела гадкими словами! Многотелом пользоваться нельзя!!! За многотел расстрел через повешанье!
Share this post
3 минуты назад, IgorT сказал:
И это хорошо...
Share this post
ID: 48   Posted (edited)
Зачем вообще делать сборку, файлы деталей сохранять?
Речь о том чтобы в пределах файла детали поверхностями разбить одно тело на несколько, назначить им разные материалы. При изменении размеров между поверхностями будет меняться геометрия тел, их число. В SW это прокатывает, если появляется новое тело при изменении размеров секущих поверхностей, останется материал задать. А сборка - это очень неудобно и вручную.
Кстати, не очень понимаю, зачем SW сохраняет тела в файлы? Их можно удалить, и деталь многотельная  все-равно откроется. Ну пусть будет.
Edited by Роман Грозный
Share this post
6 минут назад, Роман Грозный сказал:
Автокаде головного мозга с метостазами в 3D. Неизлечимый случай.
Share this post
ID: 50   Posted (edited)
4 минуты назад, Di-mann сказал:
А по делу есть мысли? В сборке половина инструментов обработки недоступно. Я обрабатываю деталь ДО разделения на тела. Даже если и есть некоторые операции обработки в сборке - они гораздо более тяжёлые для компьютерного железа, чем операции в детали. В большой сборке это может быть критичным.
И при чем тут автокад?
Share this post
@Роман Грозный да пожалуйста, пожалуйста. Каждый сам творец своего геморроя.
Share this post
18 часов назад, zerganalizer сказал:
Нужна кнопка как у всех САПР
В катии, правда, ее нет
Ну вы интересная личность. Вроде как во всех САПР она есть, а в Катии нет.
6 часов назад, Роман Грозный сказал:
Интересно, как после этого чертежи оформлять на каждую деталь. Ну ладно, даже если не чертежи. Если всё на модели будет - допуски на размеры, форму и расположение поверхностей, ТТ и т.д.
Воистину
6 часов назад, Di-mann сказал:
14 часа назад, Di-mann сказал:
Не гадить проще.
Упрощенцы всё равно победят. Спорить бесполезно. Раньше построение начинали по определённым правилам, с главного тела, переходя к деталям. Теперь можно начать с фаски на бобышке, а получить бак. Вот только то, что он через жопу позиционируется и ГСК хер знает где и хер знает как расположена - проиктировщику накласть.
В программировании уже давно код перестал быть строгим, можно писать некоторые вещи в любой части кода, где тебе "удобнее". Потом разбираться в таком говне будет сложно. Но автору как раз и насрать.
Сейчас в проектировании та же фигня происходит. Дезайнеры проектируют.
Share this post
ID: 53   Posted (edited)
2 часа назад, Udav817 сказал:
Воистину
Сейчас вам тайну открою, молодежь она такая, думает что она всё видела в жизни.
Не будет никаких деталей, и чертежей их тоже. Есть сборочный чертеж, есть материалы по спецификации, есть их образмеривание на сборочном чертеже. Фантазии не хватило на это?
А вы ваяйте сборку из отдельных деталей, вперед.
Я чувствую сейчас такой конструктор пришел, сейчас он нас всех научит папу любить маму.
Для альтернативноодаренных повторяю, даже хитрое скругление не сделаешь в сборке, если оно захватывает сразу несколько деталей. Есть конечно обходные пути, но это, как сказал товарисч доктор выше, геморрой головного мозга.
Share this post
19 часов назад, SAPRonOff сказал:
Насколько я помню макрос - там делается копия тела, в сборке создается деталь с именем тела и в него вставляется как связанная копия тела без истории (link).
4 часа назад, Udav817 сказал:
23 часа назад, zerganalizer сказал:
Ну, разрабы посчитали многотел "решением неудачным", но после народ написал макрос и его опубликовали в сборнике "для экстремалов". А кнопку сделать на готовый макрос может каждый катийщик.
И это правильно. Мне пофик, что такое ГСК и где на нее накласть. Кому нужно на эту ГСК положить в правильном месте (например, при создании УП для ЧПУ) - положит деталь в новую сборку и разместит все как надо. Или сделает оное уже в САМе.
11 час назад, Роман Грозный сказал:
А где тут проблемы??? Я разбил деталь, кусочек (домен) линканул в новое тело или сет и для этого тела/сета сделал чертеж как для любой другой детали. Это моя штатная работа на конфигураторе сейчас.
Да вы, батенька, пророк! Именно так (по посадочной фаске в диске авто) я и вставляю типа ИИ-компонент - гайку затяжки, параметрическую, управляемую этой самой фаской. Причем сразу все пару десятков отверстий в произвольных местах.
А зачем потом с чем-то разбираться? Просто генерируется новый проект с того же шаблона, почти автоматически, и плевать, как там внутри работает логика и фреймворк компонентов, главное - быстро и правильно.
Веселенькие у вас лего получаются...:biggrin:
Share this post
Очень интересно было бы взглянуть, как на практике сработает данная технология хотя бы для такой "детали"
http://cccp3d.ru/topic/92838-посоветуйте-cad-системы-взамен-компас/?do=findComment&comment=963669
А если это будет, например, пароход? :g:
Share this post
ID: 56   Posted (edited)
28 минут назад, zerganalizer сказал:
Композиты называется)
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Ну не весь же пароход из одной композитной сборки.
Этот инструментарий я использую работая в SW. Просто достала глючность самого SW, даже не в контексте многотела. Вот и смотрю что есть у конкурентов
Share this post
Тогда это просто частный подход для узкого круга задач, не более.
1 person likes this
Share this post
5 часов назад, Udav817 сказал:
в некоторых системах можно просто взять в чертеже указать тело, которое нужно в конкретном листе/странице. Тогда ничего и не нужно выгружать в отдельные детали, потом просто расставлю размеры и т.п., возможно даже спецификацию получить =)
пичалька:biggrin:
Share this post
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
пичалька:biggrin:
Это наилучшее решение - я управляю сборкой из многотела, к тому же могу и потаскать детальки сборки как понравится (если одну тонкость применить). И в любой момент сбросить "двинутые" детали через сборку на их "законное место". Это отличный метод управления из детали - сборкой. И управление сборкой традиционно тоже возможно.
Share this post
@zerganalizer
я не спорю, что это хорошее решение, но не наилучшее :)
потому как есть нюансы, о которых я просил выше, продублирую здесь:
T-FLEX умеет выгружать тела с деревом построения в отдельный файл, а может оставить дерево построения в файле сборки, при этом в детали получится ассоциативный link. Можно оба способа комбинировать. Если в сборке, я например вбил в выдавливание какую-либо переменную - она выгрузится также в отдельный файл и останется ассоциативность с переменной в сборке...
непонятно как это супер-макрос обойдет описанные вопросы.
Share this post
5 часов назад, Роман Грозный сказал:
Напоминает конструктор Лего для детского сада.
Такой способ подойдёт, может быть, для всяких неответственных сборок, где детали на принтере печатают.
Но уж явно не везде такое прокатит. Во всяком случае не с нынешними САПР.
Я делаю. В синхронном режиме Solid Edge. Можно чисто внутри сборки, а можно и с транзитивными связями. То есть, чтобы модели деталей изменились.
Вот именно. Костыли придумал одноногий.
Ну да. Конфигуратор. Обсуждали где-то в соседних ветках про будущее САПР. Сошлись на мнении, что дизайнеры работают в конфигураторах. Конструкторами их называть нельзя.
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Затем, чтобы что-то подправить. Не всё работает идеально с первого раза. Особенно у людей.
ууу.... понятно всё. вы любитель больших красных кнопок. как только всё станет делаться автоматически, человек моментально, в течение 2-3 поколений деградирует в обезьяну. Кстати, процесс уже запущен.
где гарантия, что правильно? И если неправильно, как будешь исправлять?
Share this post
ID: 62   Posted (edited)
В SW прокатывает. Что я делаю не так? Сборки ответственные, вам и не снилось.
Не все работают и не всем нравится синхронка. И зачем нужна сборка, если деталировки все-равно не будет? И потом, у меня в солидворксе при изменении размеров между секущими поверхностями автоматически будут меняться тела, и даже их количество. Вообще ветка про Компас, не?
Небось по-старинке голубиной почтой пользуетесь, и на лошадях катаетесь?
Я рад что вы увидели что-то знакомое для себя)
Share this post
Solid Edge
Неужели кто-то в ежике еще работает? Даже по данному форуму, меньше чем у него сообщений только у Автокада).
Share this post
22 часа назад, SAPRonOff сказал:
Такие схемы управления тут не выгодны - усли вы создали связи в многотеле - рушить их в сборке? И вообще катия ничего не моделит в сборке от слова совсем.
О какой вариативности речь, если вы ее сделали в модели? Сборка - просто клон многотела, раскиданный потельно в детали сборки. И раскидано все с сохранением связи. Можно только временно отключить связь и шаманить сборкой или попробовать сделать сборку гибкой, будет ли гибкость работать как надо - я не пробовал, нет нужды.
Еще раз - в сборке только сборка деталей, НИКАКОГО моделинга и деревьев. Можно только создавать массивы (точнее - клонировать настройки массива из детали и применять в сборке к каким-то деталям) и зеркалить, а также сверлить насквозь.
22 часа назад, Udav817 сказал:
В 15.10.2019 в 09:15, zerganalizer сказал:
В конфигураторе все работает, и правка вопросов не создает. Чаще приходится врукопашную моделить какие-то особенные компоненты, пока отсутствующие в конфигураторе.
Конфигуратор и есть гарантия правильности, всегда правильно делает то, что вы хотите. Нет человеческого фактора. Как робот Кука - запрограммировали и он пашет. Пока не сломается, но программы (нормальные) не умеют ломаться. Неправильно бывало на стадии создания и отладки конфигуратора. Так что может только чего-то не хватать - чего в конфигураторе пока не предусмотрено генерацией. Либо добавляю ручками, либо (при достаточной повторяемости) - программлю нужный компонент и засовываю в конфигуратор.
Share this post
Вариант выгрузки тела:
1. с деревом построения
2. либо просто линком
       2.1 должен ли линк обновится при изменения тела в сборке
       2.2 должен ли компонент обновится при изменения линка в файле детали?
       2.3 где что заморозить=)
много еще чего:) для того чтобы комфортно наладить коллективную работу, работу по обновлению ссылок и т.д.
это же просто ограничение CATIA("делай так и только так.."), к которому САПР приучил пользователей..
в общем-то я уже примерно понял что там сейчас в CATIA - спасиб. V6 не пробовали юзать? ту что ENOVIA тесно интегрируется:)
+100500
Share this post
16 часов назад, zerganalizer сказал:
Поправка: всегда правильно, что умеет. Хотелок у пользователей всегда больше, чем возможностей у программ.
12 часа назад, SAPRonOff сказал:
Для этого направления многотел точно неудачное решение.
В 15.10.2019 в 22:59, Роман Грозный сказал:
Вы раньше стали Солид упоминать) А я лишь уточнил в какой программе можно сделать то, что вы считаете невозможным в сборке.
Share this post
Это потому что так в какой системе делать нельзя или есть другие доводы?
Share this post
ID: 68   Posted (edited)
6 часов назад, Udav817 сказал:
Логично. Но конфигер изначально разрабатывался под все возможные конфигурации, включая совсем редко используемые. Но любой "нестандарт" (неконфиг) - за отдельную плату.
ИМХО, так правильно с точки зрения структуры изделия и спецухи. Моделинг в сборке как спецухой (автоматически) оформлять? Там все помешаны на полной автоматизации и генерации BOM.
1. Без дерева всегда - ибо часть дерева, относящаяся к выгружаемому телу может лежать:
А. В другом теле.
Б. В одном или многих геометрических сетах.
В. Внутри закрытого примитива пользователя - полностью или частично.
Г. Все вышеуказанное вместе + внешние ссылки на геометрию других ДЕТАЛЕЙ и даже из совсем другой сборки. Как задали - так и будет. Так что выгрузить полную историю построения тела может оказаться попросту невозможным.
2.1 Линк - это линк, деактивируйте в сборке многотел - его "тело-дети" станут без связи (сиротами) и манипулируйте ими. Активируете - все обновится и встанет по местам (как в гибкой сборке будет - не знаю), дети вернутся к родителям.
2.2 Компонент, завязанный в сборке на клон-телодеталь? Сразу после обновления оного.
2.3 см. 2.1
V6 мне не по вкусу, глючный и тормозной. Хотя и мегапродвинутый.
Не согласен. Наоборот - главный конструктор в многотеле собрал "концепцию" и опубликовал сборкой. На ней толпа остальных домоделируют на базе "основного тела" всю детализацию, привязываясь к этой компоновочной геометрии. Потом ГК подправил размеры компоновки в своем многотеле - и весь проект переконфигурировался под новые размеры. И ГК уже проверяет чего там в деталях повылезло...
Edited by zerganalizer
1 person likes this
Share this post
ID: 69   Posted (edited)
23 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ожидаемо, что спецификация будет формировать автоматически, беря атрибуты(обозначения, наименование, что угодно, хотя сценарий, когда информация получается прямо с тела(например, для трубочек )- тоже нельзя исключать) из выгруженных компонентов.
Даа-а-а... сейчас все помешены на PLM/PDM в связке с CAD. Спецификация уже рассматривается как следствие... электронной структуры изделия, вангую 3-5лет и что такое спецификация никто не вспомнит (я про передовые предприятия) ... Как раз когда Аскон её починит в Компасе=)
А. В другом теле.
это не важно где что лежит, CAD сам должен выгрузить достаточный минимальный набор линков, чтобы потом все ассоциативно "дружило". Единственное, что при выгрузке можно попасть на рекурсию геометрических ссылок(в зависимости от порядка выгрузки компонентов), тогда система должна об это предупредить и предложить варианты решения, включая выгрузку тела с "заморозкой" линка. В общем согласен нюансов очень много, надо понимать как-то должно работать перед применением.
2.1..2..3
спасибо.
+100500, но нужно дождаться ответа @Udav817 , возможно у него есть действительное понимание, почему многотелами тут нельзя пользоваться.
Edited by SAPRonOff
Share this post
Нет, просто тогда надо, чтобы у каждого был исходный файл с многотелами и все детали будут редактироваться через него.
В общем, для разработки изделия при количестве разработчиков более одного лучше подойдёт классический метод: детали в отдельных файлах + сборки и подсборки в отдельных файлах.
56 минут назад, SAPRonOff сказал:
есть только сомнения, что оно будет работать лучше, чем спецификации в Компасе.
Или мне такие ГК не встречались или как... но обычно там накидают концепцию типа как барашка в "Маленьком принце". А ты потом делаешь деталировку и у тебя появляется дохера новых деталей, что-то где-то форму меняет, чтобы не цепляло/проходило/входило_в_габарит.
С одной сторону да, вроде как это было бы удобно. Но... мне мало верится, что все ГК станут "концепцию" так оформлять, а не как я выше описал. И... разработчикам добавится гемора невообразимо. Вон, Аскон в Компасе ещё спецификацию до сих пор сделать не может, а тут ещё многотельное моделирование. Да им проще новый продукт выпустить будет.
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Это ещё и ждать пока сделают. Работа конструктора в этом плане всё равно гибче. Если CAD не может что-то сделать в лоб, то можно через жопу обходные пути на костылях.
Ой не знаю. Есть 1001 способ сломать модель.
54 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Не, не успеют.
Share this post
ID: 71   Posted (edited)
А ваш главный конструктор он что главный творец гемороя?
Или он детали создавать не умеет?
Похоже @zerganalizer даже не представляет, что такое коллективная работа над проектом и как организуются рабочие места и хранение информации при коллективной работе.
И главного конструктора видел только в кино.
Edited by Di-mann
Share this post
      @piden а в уме вы считать не пробовали? Кстати, хитрый вопрос - ум это инструмент?
    • Чингачгук
      здесь это лишнее, тут просто точка.
    • piden
        Не поверишь) Дома на ноуте он у меня все время запущен) Как и Математика (в ней не так удобно единицы измерения преобразовывать, как в маткаде). А на работе этих инструментов очень не хватает. Тут нам выдали эксель и сказали справляться( Только вот камнями мне здесь кидаться не разрешают, а ты разрешил)
      Публичный каминг-аут?
      Я отреагировал только после вашего До этого я ваших постов вообще не касался.   Вы не поверите, но на заре своей деятельности я расчитывал УП на миллиметровке. Да, тогда существовали достаточно большие вычислительные машины (на самом деле большие ), которые, после выделения машинных часов, выдавали результаты. Но, когда нужно тут, быстро и на месте... Миллиметровка (это лист бумаги с нанесенными миллиметровыми делениями), может считаться инженерным инструментом? А про офисный калькулятор - у вас есть желание каждый раз, чтобы посчитать площадь поставляемого листа, запускать Mathcad ?
      На пип-шоу встретимся...
    • Горыныч
      У меня появилась возможность заказывать такого плана детали в Китае. Сейчас нахожусь с рабоей поездкой в этой стране, с целью поиска и инспекции новых производств. Делюсь информации в режиме он-лайн.
    • Чингачгук
      а как же Вова?
    • piden
      Ты сейчас продвигаешь тезис "каждой работе - свой инструмент". Но изначально звучала мысль  "даже примитивным инструментом можно делать сложную работу". Причем никаких "иногда" или "только отдельные виды работы", итп., никаких ограничений на сроки работы.   На это последовало замечание о том, что желания делать сложную работу примитивным инструментом у меня лично нет.
    • алексий
      Добрый день.Очень прошу постпроцессор для PINNACLE AX450
