Листовое тело
Здравствуйте, возникла следующая проблема, в модуле листового тела необходимо построить винтовую канавку в трубе что бы потом получить развёртку этой детали, но построить винтовую канавку операцыями листового тела не знаю как, а когда строю с помощью инструментов твердотельного моделирования, оно потом ругается и не делает разверкту:(( с модулем листового металла раньше работать не приходилось :wallbash: Подскажите как решить эту проблему :throw: Заранее спасибо :worthy:
никогда не слышал о бленк ворксе, но не суть, ведь можна же зделать развертку и средствами компаса... просто у меня выбивает ошыбку когда я пытаюсь зделать ее :wallbash:
Может просто трубу скрутить? Труба.rar
Операции допускающие развёртку все во вкладке листовое тело, все прочие развёртку не дают.
нет такой вариант с трубой не подходит, вот деталь которую мне нужно построить в листовом метале
Изменено пользователем spe
И нафига развёртка? Как понимаю вся обработка ведётся после вальцовки, а развёртка просто полоса, ну и укажите размеры развёртки в техтребованиях.
Деталь которая на рисунке построена не в листовом металле, а операцыями твердотелого моделирования.
Развертка мне нужна для изображения канавок, и их образмеривания, ничего более, сама деталь вобсче делается из трубы, это подшипник скольжения, там сложная система канавок, для чего мне и нужна развёртка что бы на ней показать как идут канавки, это так сказать для токарей ...
проблема решается путем использования правильной версии Компас...
Спасибо! получилось ) кстати у меня и так 13 версия компаса стоит, просто принцып построения канавок был не верно выбран, да и развертку я вчера вручную начертил)
  • 1 год спустя...
Может кто сталкивался, после добавления пластины к сгибу, этот сгиб и прилегающий к нему перестают разворачиваться по команде "Развертка", хотя остальные сгибы разворачиваются. Соответственно на чертеже развертки эти сгибы остаются согнутыми. Это можно исправить или только по отдельности сгибы разгибать? (Компас v11)
Изменено пользователем Nikolice
модель нужна, а не картинка...
Сам нашёл свои ошибки:
1. Когда рисовал эскиз на разогнутой грани сгиба №5, линию эскиза провел без зазора вдоль области сгиба, там где поверхность скругляется, из-за этого программа не могла его корректно разогнуть. Подрубил в этом месте на 0,1 мм и все заработало.
2. Как позднее заметил все элементы без зазора, например, стыки смежных сгибов при замыкании сливаются в одно тело, после этого они не разгибаются командой "Развертка".
3. Пластина сгиба №5 в разогнутом состоянии перекрывала соседний разогнутый сгиб.
  • 7 месяцев спустя...
Модель построена с использованием листового тела. Как, при этом убрать перемычку (1мм), между двумя изгибами?
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Чтобы не захламлять новыми темами спрошу тут.
Я сделал модель листовой детали с помощью инструмента "сгиб":
Но когда я разгибаю деталь Компас не показывает линии сгиба (Солид показывал):
Соответственно, в чертеже этих линий нет:
Вопрос: как увидеть линии сгиба? Строить другим способом?
Строим любой вид детали, затем вставляем "Произвольный вид" и в его параметрах выбираем "Развертка", применить; снова идем в свойства вида, вкладка "Линии" - включаем кнопку "показывать линии сгиба":
Может, в v14 уже поменяли логику, но в v13 и прошлых так.
Спасибо! Но у меня почему-то не активна кнопка "развертка", и в списке видов нет "#Развертка".
З.Ы. дерево построений видно в скриншоте.
  • 6 лет спустя...
Доброго дня! Возник вопрос с построением листового тела: деталь конус с углом в 30 градусов, выполнена с помощью функции "обечайка". Не могу придумать как сделать вырезы, которые будут на конической поверхности повторять изгиб самой детали (вариант создать касательную плоскость и выдавить сечение не вариант). В развертке хочу увидеть коаксиальные вырезы основанию конуса.
    • статист
