непростая простая задачка
Столкнулся с интересной проблемкой:
Необходимо построить окружность с центром в данной точке (либо проходящую через данную току) и две касательные к ней. Чертеж должен занимать положение относительно вертикальной прямой в варианте для правого и левого сечения. Признак стороны расположения определяется переменной, принимающей значение 1/-1.
Казалось бы - проще пареной! Хе-хе, не тут-то было!
Вот что выходит
если кому интересно, вот исходник Без_имени_1.rar
Изменено пользователем voytov
А Симметрия и Уровни видимости не катят?
Изменено пользователем avrd
Проще всего построить прямую под углом. На ее основе все остальные построения. И менять угол 0 или 180 градусов.
см приложеный файл
Да, кстати - это вариант! Но вся загвоздка в том, что нужно построить зеркальное отображение, а окружность построенная касательно к прямым, ну никак не хочет у меня зеркалиться! :confused_1:
Попробуйте "отзеркалить" относителльно прямой под углом, а потом повернуть, тогда касательные сохранятся.
Опять же расскажите задачку подробнее, проще будет помочь .
ок. попробую.
строится сечение лопасти гребного винта, координаты которого берутся из екселевского файла, соответсвенно винт может быть правым и левым. Затем при вставке сечения в винт изменяется угол центральной горизонтальной линии - угол атаки, при этом координаты X точек сечения умножаются на +1 или -1 - признак направления вращения.
хотелось бы чтобы в носке и в конце профиля был не просто неконтролируемый перегиб сплайна, а строились маааааленькие такие окружности :)
Попробуйте покрутить красную линию построения (файл приложен). Возможно, такой результат подойдет. Сложно, но другого нормального пути, похоже, нет. Еще можно аналитическим путем вычислить координаты точки касания – но тогда зачем нужна сама система?
Задача_3.rar
... нужно построить зеркальное отображение ...
А зеркальное отображение 3D профиля Вас не устраивает?
Зачем такие сложности? В смысле "маленькие такие". Сплайн можно закончить в точках скругления, а потом построить радиус. И сам полученный контурочек этот вдобавок намотать на соответствующий радиус не нужно? Тогда эти окружности превращаются ....
Пардон, что влез в тему.
Да зачем же зеркалить сечения? Зеркальте уже готовую лопасть. Полностью всю деталь.
Это же не Автокад. Отходите от автокадовских привычек. Воспринимайте деталь как единую 3D деталь, а не как набор сечений.
Вообще зачем иметь в одном файле две разные лопасти? Это же по-любому будут два разных винта (если не больше).
И как-то смущает меня этот зигзаг на хвосте сечения. Зачем он? Новое слово в гидродинамике? Давно я этими задачами не занимаюсь, может действительно что-то новое?
Ещё. Скругление по кромке можно построить именно как отдельную операцию скругления на построенной лопасти. Если оно не задано в самом профиле. Хотя, далеко не всегда.
И ещё. Лопасть обычно строится не по плоским сечениям, а по навёрнутым на соответствующий цилиндр. И эта дуга превратится в кусок спирали. Оно нужно?
Никаких некотролируемых изгибов быть не должно вообще. Всё должно контролироваться. ВСЁ.
В том числе, и кривизна профиля. Вы анализировали кривизну профиля, полученного по дискретным точкам? Она Вас не ужаснула?
Похоже, что это просто тренировка. Полностью зеркальные лопасти (имхо)реально не нужны.
Обычно похожи, но не зеркальны.
По поводу навёрнутых сечений. У нас обычно даны развёртки в чертежах, причём для проверки детали тоже, и всегда веселуха смотреть, как в ОТК пытаются понять, где толщина и радиусы эти самые.
Ну хочется человеку отзеркалить сечение. А так конечно, лопасть или все сразу.
ну вот, если захочешь поднять рейтинг темы - покажи белье... :biggrin:
Мужики, ёпрст! Да ясен же перец, у любой задачи есть несколько решений, можно отзеркалить лопасть, прогнать радиус по телу, отзеркалить 3D профиль, сделать два файла и т.д. и т.д.
Просто когда столкнулся со странным поведением окружности построенной как писалось выше, захотелось разобраться, найти решение. У самого не получилось, вариант "звонок другу" не помог, "50/50" в данном случае не катит, пришлось выбирать "помощь зала".
Всем откликнувшимся - Спасибо!
Key - Вам отдельное!
Пошел разбираться ...
Черт возьми - наповал.
Браво! Красиво, чисто, элегантно! :clap_1::clap_1::clap_1:
TO BSV1:
Попробуйте сделать одну из розовых линий зеленой и повторите анимацию
а что должно произойти? она так и остается на своем месте.
