Sw2004 Sp5
djrandom
Предлагаю обсудить этот вопрос под таким углом:
1. Что исправляет SP5 в SW2004 ?
2. Какие проблемы появляются при работе ?
<{POST_SNAPBACK}>
Заметил 2 вещи, одну совсем неприятную, другая так себе, начну с последней:
1. Раньше, при редактировании эскиза нажатие кнопки Перепендикулярно на панели Стандартные виды разварачаивало эскиз перпендикулярно взгляду, повторное нажатие этой кнопки поворачивало его на 180 градусов и так далее. В 2003 солиде этого кажется не было, в 2004 появилось, а теперь снова исчезло. Сколько не жми эту кнопку эскиз больше не вращается. Мелочь конечно, но я как-то к ней привык, иногда удобно таким образом ориентацию эскиза выбрать
2. А вот действительно проблема. Чертеж. Сохранить как tiff. Нажимаешь кнопку параметры. Получаешь окно о недопустимой операции и вылетание солида. В модели же это работает. Пробовал переставить солид (исправление ошибок) - не помогло. Проверьте, пожалуйста, у себя, может у меня что-то просто в системе покривилось... :unsure:
Насчет первой незнаю не замечал такого.
Насчет сохранения в tiff все просто замечательно сохраняется ... только вот я не делаю так ... просто сохраняю в pdf а потом открываю фотошопом... Преимущества какие??? попробуйте сохранять в тот же tiff или jpg и откройте картинку ... а потом сделайте в pdf и тоже откройте ... сравните качество и потом скажете что я не прав :)))
2dinu Возможно, но я не хочу фотошоп ставить, мне и так качества хватало, но вот ведь... какое, на другой машине тоже самое, посмотрите ктонить еще, как увас :mad:
Привет, коллеги!
У меня стоит сейчас стоит SW2004 sp4.2. Ранее стоял sp0.0. Проблем с сохранением чертежей в tiff не втречал никогда. Все прекрасно сохраняется, без всяких багов. Вообще установка sp4.2 весьма радует - исчезли почти все баги и SW теперь намного реже "вылетает". :smile:
Ну так dinu, при сохранении в tiff можно выбрать нужное разрешение и все будет хорошо. Это как раз та кнопка параметры, которая теперь у меня вышибает солид
Вообще-то я, например, не пользуюсь сохранением в pdf, а для получения надлежащего качества, при сохранении чертежа в tiff просто выставляю необходимое разрешение (обычно хватает 300 dpi) и получается не хуже, чем на картинке вверху.
Ну не очень то и правельный подход .. допустим в pdf ты можешь смотреть на чертеж с качеством выше ... хотя кому что надо ... это тоже верно
Веонулся к сп4.1. там все работает нормально. Получается, что с сервиспаками для солида надо вовремя остановится
Полностью согласен с утверждением, что в этом случае главное вовремя остановиться. Когда только появился SW2005, также появилось желание побыстрее достать эту прогу, ведь это - новье, да и опчитал про нее на оффиц. сайте - ну просто крутизна. Но достать как то не получалось. А потом как узнал сколько там всяких глюков, то сразу доставать перехотелось. С 2005-м надо ждать выхода 2-го или даже 3-го sp и перед этим послушать, что скажут люди. Сейчас судя по всему пока самые стабильные сервис паки к SW это 4.1 и 4.2. Может быть скоро выйдет какой-нибудь sp5.1 и там уже не будет описанных Leon-ом оплошностей. :g:
А на сколько принципиально отличаются SP4.1 и SP4.2 и какой на ваш взгляд стабильней работает? Сам пока сижу на SP4.1 (твердотел иногда подтормаживает при открытии3-4 детали при открытой сложной и большой сборке и иногда просто сам по себе уходит в перезагруз, но в общем пока с грехом пополам работать можно)
А пилюли для sp4.1 е? И файлы "нелеченные" для sw2004sp3.0 хАчууу...
Может, не жалко кому-то, а?
Изменено пользователем djrandom
Народ, из тех кто sp5.0 поставил, ну проверьте у себя есть описанные мной выше проблемы или нет, я на двух абсолютно разных компах их наблюдаю. До sp5.0 поднимался с sp4.1.
Привет !
Проверю на работе завтра.Я не пользуюсь сохранением в tiff
__________________________
КА-04
С железом все впорядке комплект от Компак, Видеокарта 3Dlabs Wildcat VP
870. Но проблему, думаю, нашел как обходить. Даю компу думать столько, сколько он хочет - регенерация занимает порой до 2 минут. Затем продолжаю работать.(В сборке 400 деталей)
Насчет глюков с PDF..Есть такая дрянь и в SW2004_02, 03 и похоже в 05. Я уже несколько раз таким макаром нарывался. Еще есть такой глюк, что печатает только узкую полоску на форматке А3, на А4 тот же уменьшенный - без проблем :blink: ....Бред какой-то...А высылать то людям надо...Хоть заново перерисовывай :wallbash:
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
