Изучаем Toolkit
Sergey___1978
Привет всем
Хотел бы добавить спецфиццкий вопрос в ветку.
Вопрос по настройкам средства разработки.
Хотел сделать теперь прогу с использованием непосредственно Tk &MFC. Нарыл в инете (см. вложение) некоторую информацию на эту тему. Но вот ключи/опции настроек VC Dev-среды для VS2010 уже вроде как уже и не совсем подходят. Может кто сможет подсказать как правильно настроить. Наверняка кто-то же делал на основе MFC.
MFC_ProTk.pdf
Изменено пользователем Creo.Engineer
Ребят, вопрос небольшой.
Были в свое время решены некоторые специфические задачи при помощи Pro/Toolkit под версию Pro/Engineer W3 - XP 32. Все работает и по сей день. Сейчас с Creo Pro/Toolkit продается отдельно и стоит надо сказать не дешево. Можно ли заставить работать те dll-ки 32-бит W3 на Creo 1.0 m030, без лицензии Pro/Toolkit? Или даже пусть с лицензией. Сейчас из под Creo регистрируются дописанные приложения, но не запускаются. Есть ли вообще смысл использовать эти старые наработки (именно в плане геморроя возможного, связанного с переносом)? Либо лучше ставить задачу заново на разработку?
Изменено пользователем baimer
baimer
Попробуй в protk.dat прописать строку
unicode_encoding false
Позволит запустить программу.
Но работоспособность не гарантируется - особенно при работе со строками.
Лучше всего конечно переписать.
Спасибо за оперативность ) Завтра попробую на 32-битной машине с обновленным protk.dat (64-я не запускает и с прописанной строкой, очевидно)
Задача на разработку будет видимо ставиться т.к. сейчас Creo внедряется только в связке с Windchill, а тот не дружит с ProE уже, - политика PTC. Ну а старые наработки позволяли выдавать чертеж на 85% готовый под СТП с 3д модели обвязки трубопроводов, не хотелось бы терять здесь, в связи с переходом.
Теперь попробовал откомпилировать свою dll для 64 битной ситстемы и 64 битного прое WF5.
Во первых размер dll стал 16Мб вместо 2Мб (на 32 битной) хотя код тот же самый.
Сама dll запускается нормально опять же на той машине где компилировал.
Пытаюсь запустить PROTK_UNLOCK, выходит следующее.
Что, где настроить дальше не могу понять, может подскажет кто.
  • 3 месяца спустя...
Оказывается все таки нет лицензии на Toolkit.
Может у кого-нибудь есть возможность разблокировать мою dll с посощью PROTK_UNLOCK.
Приложение под WF3 32 бита или под WF5 Creo Element 64 бит, система Window7 64 бит.
Хочу проверить работу проги на других машинах, чтобы убедиться в целесообразности ковыряния Pro\Toolkit.
Буду благодарен.
dll могу выслать по почте.
Могу, только в понедельник.
ок.
dll куда кинуть?
И для какого прое из перечисленных можете?
Да в общем-то как обычно - olivaw (a) mail.ru
Для
Что-то по почте не получается с работы отправить.
Залью прямо на форум с расширением pdf (другие у нас запрещены).
Нужно переименовать в 7z и распаковать.
Разблокированную dll можно на форум залить, либо по адресу:
sergey___1978@mail.ru
WF5_Creo_Element.pdf
А что означает это напоминание. Что такое время 15 минут?
У меня так же выходило когда разблокировал.
Ну предупреждение, что если эта dll-ка открыта в среде разработки, то она будет там заморожена на 15 минут. Ерунда короче.
Пишу макрос замены форматов чертежа, использую функцию ProDrawingFormatAdd.
Все отлично работает, формат меняется.
Только вопрос, как удалить так же автоматом все таблицы от старого формата.
Что-то я про это в справке не нашел.
Может кто сталкивался?
Здравствуйте, помогите разобраться!
как я понял из документации, чтобы собранное приложение (DLL) заработало
его необходимо подписать (т.е. как-то раскодировать)
для этого в Creo 2.0 есть утилита protk_unlock.bat, при выполнении
получается:
I:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin>ulpet.bat
I:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin>protk_unlock.bat
proetoolkit.dll
proetoolkit.dll: Unlocking this application requires option
TOOLKIT-for-3D_Drawings.
proetoolkit.dll TOOLKIT-for-3D_Drawings
TOOLKIT-for-3D_Drawings: ERROR: No READ access.
т.е. нехватает лицензии "TOOLKIT-for-3D_Drawings", "TOOLKIT" видимо тоже
нужна
Вопрос, что такое лицензия TOOLKIT и где ее можно взять, вариант с подписыванием библиотеки неподходит, библиотека в глубокой и очень темной разработке.
Вопрос по функциям Toolkit для отображения символов чертежа.
Пишу такой код, но сивол почему-то отображается не по координатам (0,0,0), а по каким-то другим, не понятно откуда взятым.
Может кто подскажет, как установить символ по абсолютным координатам чертежа.
ProError status;
ProDrawing drawing;
ProMdlCurrentGet((ProMdl*)&drawing);
ProMdl model;
ProDtlsymdef symdef;
ProMdlCurrentGet(&model);
status=ProDrawingDtlsymdefRetrieve(model,L"d:\\work\\proe\\User_symbol_w",L"LITERA_O1",PRO_VALUE_UNUSED,PRO_B_TRUE,&symdef);
ProVector pos={0.0,0.0,0.0};
ProDtlsyminstdata sdata;
ProDtlattach attach;
ProDtlsyminst syminst;
ProDtlsyminstdataAlloc(drawing,&sdata);
ProDtlsyminstdataDefSet(sdata,&symdef);
ProDtlsyminstdataAttachtypeSet(sdata,PROSYMDEFATTACHTYPE_FREE);
ProDtlattachAlloc(PRO_DTLATTACHTYPE_FREE,NULL,pos,NULL,&attach);
ProDtlsyminstdataAttachmentSet(sdata,attach);
ProDtlattachFree(attach);
ProDtlsyminstCreate(drawing,sdata,&syminst);
ProDtlsyminstdataFree(sdata);
ProDtlsyminstShow(&syminst);
Попробуйте применить вместо
ProPoint3d point;
point[0] = 0.0;
point[1] = 0.0;
point[2] = 0.0;
То же самое получается.
На разных форматках по разному главное выходит еще относительно нуля.
То х=0, то у=0.
Но чтобы оба были равны 0, такого не наблюдается.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
