ychenik
Creo Parametric 2.0
1 036 сообщений в этой теме
To Vladimir_Gorshkov
Трохоида оставляет желать лучшего, т.к. фрезерование получается встречное.
Сделать его попутным у нас не получилось.
Если Вы о примере который выкладывал SHARit, то там изменить направление фрезерования можно.
Поделиться сообщением
zeppelin
Глянь пожалуйста мой пост 27
Не работает((
Не работает((
А я уж было воспрянул духом .
Значит PTC не хочет исправлять многие свои ошибки и неточности 10 летней давности в модуле MFG.
По ЧПУ обработке
Вынесена отдельно обработка поверхности - по линиям реза (новый интерфейс)
У тебя получилось тут выбрать все обрабатываемые поверхности, растянув на них окно? У меня получается пока выбрать только по одной. А если их сто штук?
Такой возможности выбора поверхности пока нет. Не получается выбрать тоже.
Вижу плохую тенденцию - нет окна при выборе которое показывало бы что система ждет от пользователя выбрать что-то.
Во-во. Уже пробовал и Ctrl-ы и Shift-ы всякие :smile: . Самое печальное, что, похоже это так задумано, т.к. подсказка для выбора не Select surfaces, a Collect geometry, т.е. собрать геометрию. Они что, совсем мозгами поехали?
и кнопки ПОДРОБНОСТИ... у коллектора нету?
Есть кнопка Details. Но там тоже ничего не получается. Тебе удалось?
Удалось еле еле поставить тестовую сборку DataCode F000 Creo2:))
Пам парарам товарищи! Поддержку русского ПТС не осилила! Ее поддержку убрали отовсюду где она была в бете.
Зато ПТС осилила изменить иконку фичера Эскиз, она стала более темной! Ура товарищи!!!
П.С.
Есть и позитивный момент. Создание pdf в creo2 работает нормально на первый взгляд даже с не модифицированными ttf шрифтами.
Хотя печать сразу на принтер ttf шрифтов все также через одно место сделана.
Случаем не торопитесь с таким заявлением?
Ну так есть в F000 тестовом крео2. В бете поддержка русского в именах работала по ПТСшному, т.е. через одно место.
Буду рад если я ошибаюсь и поддержка русского появится не в тестовом F000 или в какой-то сборке. Но что-то я сильно сомневаюсь, что это случится.
П.С. А может есть теперь какой зловещий параметр, который включит поддержку русского в именах...
П.С. 2 Может кто не знает, под поддержкой русского я имел в виду не интерфейс, справку... а поддержку русского в именах файлов, в названиях слоев... в бете крео2 это работало худо бедно.
А можно поподробнее - как получить такую траекторию?? Мне советовали нарисовать одну кривую и размножить массивом, но это не есть хорошо, ибо после каждого реза инструмент делает отход(( еще в volume пробовал, но плоской траектории так и не получил :sad:
И еще вопросик - траектория трохоиды может быть тока в виде множества линейных отрезков или можно сделать через CR??
Не нужно писать всякую бредятину.
На первый раз просто предупреждаю.
IBV
Данный пример смотри здесь пост №48
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...mp;#entry339702</noindex>
Прошу прощения за глупый вопрос, т.к. поглядеть в самом proe я не могу п.ч. нет возможности не только его поставить но и скачать, но какой стратегией вы пользовались? Я предполагаю surface по кромкам созданной поверхности + helical. Так? Изменено пользователем gv-74
Данный пример к Creo2 не имеет никакого отношения, его можно посмотреть в WF5.
Эта движение по траектории, имеет название"трохоида" .Выбирается ребро(а) или
любая рисованная кривая(ые) с заданием параметров TROCHOID_WIDTH и TROCHOID_STEP.
В той теме я выложил тот же пример, который выкладывал SHARit,
c измененным направлением фрезерования на "попутное".
А есть в нём какие-то признаки того что он 2? Почему просто новый билд не сделать? Чем он заслужил свою линейку номерации?
В о программе версия 2.0 и крео 1 не открывает файлы из него:) В режиме модели, сборки и чертежа изменений с гулькин нос, если бы PTC запила поддержку русского, то крео2 была бы достойна цифры 2, а так...
Тем более такого глюкодрома как в крео1 с 010 - 030 я еще в прое никогда не наблюдал. Постоянные вылеты при элементарных действиях просто бесят.
А у меня как раз совсем не вылетает. Неделями не перезапускаю программу :smile: . Работаю, правда, на WIN7.
Timi, а что тебе мешает работать на английской версии?
Тем что я русский и думаю на русском. Задолбало сокращать уже названия файлов. Шайба - shb...
Лично мне было бы намного легче ориентироваться в проекте если бы детали были бы на русском. Не надо было бы вечно переключать раскладку и искать по словам shb, а не Шайба...
Но это мои трудности:)
П.С. Вылетает на файлах созданных не в крео, вф5 открывает нормально, крео валится. При том все-таки чем больше версия сборки крео тем меньше она валится.
Я понимаю, что ты думаешь на русском. Я тоже думаю на русском :smile: . Но что поделать, если РТС находится в Массачусетсе?
А в имена файлов я могу тебе посоветовать не включать вообще никакие буквы- ни русские, ни английские. Имя файла должно состоять только из цифр. Поможет избежать очень многих проблем.
Пробовал я так. Если бы в прое был нормальный диалог открытия файлов было бы может и юзабельно.
Но он убог просто. Те же эскизы в нем, вообще ничего не разобрать, мелкие...
Другое дело солид, использует стандартный диалог винды и эскизы можно настроить как хочешь... все видно прекрасно.
А в прое пока найдешь нужную деталь...
Вспомнил еще, в диалоге открытия и навигаторе папок папки на русском отображаются в противоположных местах, т.е. сортировка обратная, что тоже не добавляет любви к крео:) Хотя это началось еще вроде с вф5...
П.С. Давайте закроем эту тему:) Меня все равно не убедить, у меня персональная не совместимость с некоторыми вещами в прое. Но если посмотреть на конкурентов, то в прое они действительно сделаны через жопу. И тот кто их делал, сам не пробовал похоже в прое работать:)
П.С. диалог открытия файлов - фейл.
Печать чертежей - фейл, если использовать ttf шрифты - двойной фейл. В крео вью, печать ttf шрифтов сделана нормально. Вот что мешает тоже сделать и в прое... не ясно.
Работа со стилями линий - фейл.
Создание pdf в крео1 - фейл:))) В тестовом крео2 - вин!!!!
Вот зачем он нужен, в крео2 сделали нормальное (на первый взгляд) сохранение в pdf, которое сломали в крео1:)
В Creo Parametric 2.0 добавили много интересных вещей, не всегда понятно ,как с ними работать, но они есть. Как уже писалось, компоновки, в которых можно делать взаимозаменяемость, а не пользоваться представлениями. В анализе измерения мне понравились.
По мелочам изменений хватает. Мелочь, а приятно, в эскизе автоматическая привязка к точке(система координат), когда плоскость эскизирования находится под углом к основным плоскостям или сделана в пространстве. Сопряжения перевели с менеджера меню. Сечения по новому делаются, из-за этого правда не очень корректно работает кривая по сечениям, при работе с вставкой и если имеются подавленные элементы.
а по поводу вылетов Крео, есть проблема с дровами видеокарт, как профессиональных, так и игровых... с одной версией проблем нету, с другой ерунда, какая то получается. С этим ПТСшники намутили, в ВФ5 проблем не было, а в крео параметрике появились...
а про кириллицу... лучше бы ее нельзя было использовать в именах файлов... от этого только хуже получается.
по хорошему лучше имена папок и наименование параметров использовать на латинице.
В Creo 2 обещают измененный текстовый редактор и обновленные таблицы. Работу текстового редактора можно оценить в новом модуле - КОМПОНОВКА, рисунок прикрепил
В таблицу можно втавлять текст, включать режим переноса строк, который одновременно управляет высотой ячейки.
Ещё бы сделали нормальную штриховку, как надоело это ограничение!!!
А нумерованного списка нет?
Кстати, я помню на конференции по Creo 2 было обещано 13-го марта выпустить уже официальную версию. 13-е марта есть, а версии все нет :smile: .
В Америке еще рань :bleh:
а в крео 1.0 этого не было?
Кстати, я помню на конференции по Creo 2 было обещано 13-го марта выпустить уже официальную версию. 13-е марта есть, а версии все нет .
Думаю, они к середине апреля выпустят, там по мелочам багов хватает.
В календаре РТС появилось, что завтра выходит Creo2 F000.
В крео2 для размеров на выноске убрали возможность перетягивать текст в другую сторону, теперь надо зайти в св-ва размера и выбрать "развернуть текст". С одной стороны удобно, но...
Особенно актуально для линейных размеров на полке, линия выноски у них очень большая и если раньше ее можно было перетащив размер уменьшить, теперь нет. Может есть опция теперь какая или другой метод, чтоб эту линию сделать короче?
П.С. Развернуть текст можно быстро если зажать shift, но с линией выноски это не работает.
Вышла сегодня версия F000. Уже установил :smile: . Правда, потребовал заказать новую лицензию.
Сразу полез в обработку. Поверхности по-прежнему нельзя выбрать через прямоугольник, т.е. все сразу. Позвонил в поддержку. Там мне сказали, что теперь, якобы, в config.pro надо включить опцию, чтобы можно было выбирать через прямоугольник. Что-то типа select..... Облазил весь config.pro, не нашел такого. Сказали, что это есть еще в Creo1. Какая такая опция :g: ...
Всё русскими буквами - это, конечно, замечательно. Последний аргумент бабушек в пользу Компаса или Солида низвергут.
А копии файлов так и создаются при сохранении? :smile:
Руские имена покоцали
Создавать нельзя, а открыть можно))))))))))
Как только перестанут - сразу перейду на солид. Правда-правда. А пока, хвала PTC, есть ProE, поддерживающий неограниченную версионность и возможность откатить проект на любую точку в истории без всяких пдм и тп
А разве желание клиента не закон? Что сложно сделать опцию, выключающую создание этих файлов?
Sergei
А разве они мешают? Они создают неудобство только при пользовании проводником Windows.
Но в случае ПроЕ, это совсем не правильно, по другим причинам. Или Вам место на диске жалко? Чистится он от этих файлов, после окончания проекта, на раз.
В общем, нашел я решение этого. Сделать это можно через ОЧЕНЬ большую задницу. Если кому- нибудь понадобится- распишу подробно.
Sulla
А если пользоваться наборами поверхностей, и элементом привязок?
Sulla
Руслан, не совсем понял, что значит набор поверхностей. Допустим, мне надо выбрать 150 всяких мелких и крупных поверхностей и они далеко не все граничат с одной общей поверхностью. Как поступать в таком случае?
Ну есть же варианты, типа поверхности контура. По исходной и ограничивающим поверхностям, все поверхности тела плюс исключения.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Ты за словами своими следи. Если не умеешь вручную на калькуляторе корни извлекать, то нажимай клавиши ногами. )) Каждый сам решает, что заслужено, а что нет. Что посеешь, то и пожнешь. Смекаешь?)
    • TBC
      Я планирую сделать только токарную обработку и возможно позже займусь токарно-фрезерным, но не очень крутым, а то можно совсем зашиться. А еще хочется для фрезерных что то сделать в САМ.  Сейчас вижу, что будет комплексный элемент по наружной обработке в интерфейсе, который будет включать в себя цилиндр, конус, фаски, скругления, резьбу, канавки несколько штук, с фасками и галтелями и комплексный элемент для внутренней обработки с теми же элементами. В зависимости от параметров вводимых, будет формироваться и разный контур, как наружный, так и внутренний. Операции на торце надо будет включить: торцевые канавки, отверстия на фланцах, фрезерный шлицы, пазы, лыски, шестигранники. И пока все. Думаю из такого набора любой токарный профиль, кроме уж особо экзотических можно будет составить. в перспективе  обоаботка с DXF: ввел, нажал кнопку, получил результат. Как здесь в презентации http://cnconline.ru/turtacam/turn.html Пока так. Может что то скорректирую.
    • Ufa MEN
      Очень долго с ними работали, теперь не работаем(свои причины) и они не единственные в регионе. Как минимум есть еще одна контора в МО, есть еще одна контора в 16-м регионе и маленький гаражик там же :) покрытие делают до 20 микрон на Д16Т(почти что холодный анокс, но еще не он)
    • Атан
      Глобально! Как то внезапно Вы раскрыли свою суть. Во истину, не общайся с дураком, окружающие могут не заметить разницы....
      У меня ожидания от 90, если не в моем городе. Я вам точно не подойду - ожидания не совпадут.
      Может, лучше так - 4 сыночка и лапочка дочка? (с)
      Если версия платы(посмотреть на самой плате) та же самая и джамперы/перемычки  установить так же, то почему бы и нет? Хотя бы визуально сравнить - есть ли различие по набору микросхем/их расположению? Станок куплен б/у из Европы/Азии, или у него российское происхождение? Если проходил через Россию (дилер - ООО "Галика", Москва), то есть большой шанс получить у них консультацию. По запчастям - проблема, недавно делал запрос на запчасти к не очень старому (2004 г.) станку фирмы AGIE, официально ответили, что ничего не поставляют.
      Это очевидно из ваших последних 20+ постов в этой теме В каком месте я Вас оскорбил покажите пож-ста... То что вы пошли по стопам отца? Так это наоборот почти всегда хорошо!
    • danzas
      Согласен, karachun тоже указал на необходимость такого расчета, да мне и самому представляется весьма ценным увидеть более  как бы скрытые процессы и параметры. Бандажи силовые добью и займусь нелинейным расчетом.
    • nevs73
      потрібно з'єднання шип/паз, без зазору, місяць голову ломаю,  під порезку лазером, метал 12мм
