Creo Parametric 2.0
ychenik
Я почему спираль начинает обрабатывать снизу?
Чтобы при обработке глухих отверстий внизу стружка не мешала.
Есть чё-нибудь новое в скетчере?
Не заметил.
По-прежнему нельзя редактировать управляющий контур сплайна, если заданы касательные на его концах. Не помню с какой версии это началось. Так и продолжается.
В Стайле можно задавать степень кривой. До 15 степени.
В чертёжник то чего поменялось или нет?
И как насчёт углового размеры с полкой выноской?
Очень смешно.
Sulla, не вводи в заблуждение юных пользователей.
Очень смешно.
Напрасно веселишься. Это как раз и есть причина. А чем тебе мешает начало нарезания резьбы снизу?
В чертежнике ничего нового не заметил. Углового на выноске нет.
Вообще еще в creo2 новый интерфейс для создания сечений, но в чертежнике старый.
Если файл на русском, то имя файла pdf крякозябрами, да и тот же глюк с pdf как в крео1 м020, при котором если приписать к размеру что-то, например, 2 отв., то размера не будет видно в pdf.
Да и с русским конечено все через PTC, количество символов в пути до модели стало меньше, чем было в вф5. Ну т.е. нельзя создать много вложений папок и раскидать в них нужные модели. Ну и про длину имени файла на русском уже писали.
PDF кстати стал вроде нормально создаваться при обычных виндовых ttf шрифтах, но только символы отсутствуют в pdf:), например, плюс минус...
Есть тут программисты? Неужели нельзя сделать, чтоб не было таких злостных ограничений для русских символов? В других же программах с этим проблем нет.
П.С. Иконки тоже программисты рисуют наверно, т.к. в крео2 тоже куча нискокачественных иконок. К крео10 управятся надеюсь с этим.
zeppelin
Проверь пожалуйста, исправили или нет в обработке "Профиль" работу параметра SLICE_PATH_SCAN ?
В одной процедуре возьми две поверхности не соедененные между собой и попробуй параметром заставить обработать сначала одну поверхность сверху вниз, а затем другую !
За ранее спасибо .
Я почему спираль начинает обрабатывать снизу? Можно ввести корректор в обработку? Описан циклом или перемещениями через G1?
Интересно, на сколько просто делается обработка фрезой с внутренним радиусом? Аналогично обработке по профилю?
Корректор подрубает? По идее, должен.
Dimа, спираль делает дугами, видно по тексту CL-файла на картинке - оператор CIRCLE, так что в программе будут G2/G3( теоретически, если постпроцессор это прожует).
А Sulla, похоже, не понял, что речь не о резьбе, а о фрезеровке отв. по спирали, например, расфрезеровке отв. большого диаметра. В предыдущих Про на редкость муторно это было сделано.
Да, действительно, я подумал почему-то, что речь идет о резьбе. Ведь ПРОЕ и в самом деле резьбу начинает резать снизу вверх.
Ну, не только Про, только это делается попутного фрезерования ради.
А со стружкой Вы, уважаемый, повеселили.
И вправду! Это просто чудо какое-то! :worthy:
А я и не заметил...(
Ну наверное прожует. А как же иначе?! Надеюсь, что начинать фрезеровать можно будет все-таки сверху вниз. :glare: А то получится как с трохоидой. :throw:
Не могу найти объяснение спирального фрезерования снизу вверх, кроме как фрезеровки дисковой фрезой обратной подрезки. Только кто таким извратом занимается, когда есть нормальный инструмент для этих целей?
Ну да, Sulla жжет! Мы тут всем отделом посмеялись...
Крутизна сотрудников вашего отдела не может оставить меня равнодушным. Только вот пару лет назад я открывал обращение в поддержке по этому поводу. Мне тогда ответили, что обработка резьбы идет снизу вверх по двум причинам: во-первых, как правильно написал Den, из-за направления резания. И, во-вторых, нарезание резьбы происходит, как правило, в затрудненных условиях. И не менее важно- с их слов!- подумать о том, чтобы не мешала накапливающаяся стружка в конце резания. Мы, например, нередко режем резьбу М5Х20 в отверстии резьбовой гребенкой. Dimasik-ola, я тебе советую вначале подержать в руках этот инструмент, показать его также сотрудникам твоего отдела, а уж потом и посмеяться.
А что с трохоидой ???!!!
А направление нарезки резьбы при попутном фрезеровании еще зависит и от ее типа (ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ)
И прямо вся резьба целиком, за один проход, с самого низу, на все 20 миллиметров?
Да, конечно :smile: .
Очень порадовало, что теперь стало можно резать резьбу за несколько проходов. А то раньше приходилось врать в диаметре инструмента и величине подхода- отхода соответственно.
Да, именно так. Если инструмент не новый уже- тогда делаем несколько проходов. И делаем мы это в каленой стали 60 роквелл. ЛЮБОЕ препятствие на пути инструмента равносильно его поломке. Так что, как говорится, у кого про что голова болит :smile: . Кстати, есть у нас еще гребенки и для резьбы М3. Но резать еще не разу не пробовали: страшно :smile: .
Не забываем задавать количество зубьев на гребенке)
Таки да :smile: . Или высоту режущей части. Но при назначении правильного шага резьбы все должно быть нормально в любом случае :smile: .
Помилуйте, батенька, что бы фрезернуть резьбу, Вам надо сделать оборот как минимум, а при такой глубине резьбы( 4 диаметра) уже через четверть оборота всё отверстие будет забито стружкой, если её не выдувать или вымывать. А если выдувать, то какая разница, снизу вверх или сверху вниз?
Соображение второе. Как Вам намекнули, встречается и левая резьба. Неужто В этом случае ПроЕ все равно делает виток снизу вверх, плюя на встречное фрезерование?
Так что стружка ни причём.
Хотя, возможно, техподдержка перевела разговор на стружку, пока Вы не начали задавать неудобные вопросы о действительно важных вещах, типа фрезеровки за несколько проходов... :)
To Sulla
Инструмент я в руках держал, как и весь отдел, в котором я тружусь. Спасибо!
Не стоит так гордо выпячивать грудь. Работа с резьбофрезами это не достижение.
Посмеялись мы над спиральным фрезерованием снизу.
Думаю, хватит патетики.
To Vladimir_Gorshkov
Трохоида оставляет желать лучшего, т.к. фрезерование получается встречное.
Сделать его попутным у нас не получилось. Да и параметр самой трохоиды по умолчанию скрыт производителем.
Не знаю как сейчас дело обстоит в новых версиях, раньше было так.
Старина Den об этом знает. Собственно ему и адресовано.
Вот и возник вопрос о возможности нормального (сверху вниз) спирального фрезерования.
Искренне надеюсь, что это возможно.
zeppelin
За ранее спасибо .
НЕ РАБОТАЕТ((
Насчет спирали по траетории - можно и сверху вниз и снизу вверх.
  • SHARit открепил тему
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
