Переназначить перемещение модели
Здравствуйте.
По дефолту перемещение модели в Солидворкс происходит по Ctrl + средняя кнопка мыши.
Можно ли изменить на Shift + средняя кнопка мыши? Я не нашел такого.
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Перемещение модели?
Перемещение модели?
Ага. Если при зажатом контроле на модель нажать средней кнопкой мыши, то модель перемещается на экране. А мне нужно при зажатом шифте.
habl
А что хелп в Солиде уже не работает или здесь что-тоновое скажут, или просто искать неохота????
Жмем инструменты - настройки- клавиатура. Там назначаете клавиши.
Там я уже смотрел. Я не нашел там команд, связанных с кнопками мыши.
Нужно покупать мышь многокнопочную. Там клавиши и колесо связываются с клавишами. У меня SWOP-80 (A4 TECH),
не дорогая , удобная.
У меня Logitech MX Performance :-) И мне жутко неудобно перемещать модель с контралом. Может, надо вручную конфиги поправить?
а скриншот с установленным действием на Shift+MiddleMouse?
Я наверное как-то Вас возбуждаю - постоянно критические замечания, лучше бы уж Вы отвечали на вопрос ТС....
не имеете на такое способностей :bleh:
ответа топикстартеру у меня нет, потому и молчал сразу. Впоследствии, появились вопросы к вам. Вот и всё.
ИМХО надо перезначать не в SW, а в свойствах самой мыши - там все есть.
Да, и что собстнно интересует: именно перемещение модели в 3-Д пространстве(сборке) или панорамирование???
Гляньте раздел HELP SW "Жесты мыши" или "Поддержка жестов мыши" - 8 кнопок по 32 команды можно настроить и в зависимости от типа докумена SW:
"...Для выполнения команды можно использовать жест мыши, выступающий в роли горячих клавиш...".
Может и понравится...
Вообще-то Вы работаете только правой рукой? А левая где в это время?
Вот не советовал бы сильно нагружать только правую руку. Я несколько раз писал тут, что почти вся левая часть клавы у меня переназчена именно для левой руки.
Т.к. у меня левая рука все-равно почти всегда лежит так, что пальцы расположены в зоне клавиатуры "QWERT, ASDF, ZXC"... (до "Y H B" - дальше одной левой "прыгать уже неудобно, а снимать часто правую руку с мышки - не люблю, ИМХО" - там тепло :biggrin: ) и т.д.
Ну например:
`Q` - Zoom +/-
`W`- выбор обектов/фрагмента чертежа SW
`E` - от слова PrEviows - предыдущий вид
`T` - "PAN" - панорамирование
Alt+A - показать/скрыть оси
Alt+S - оказать/скрыть Эскизы
Alt+A- показать/скрыть Оси
Даже комманду "Удалилить" переназначил: вместо клавиши "DEL", назначил клавишу "X".
Нажал клавишу `Q`, включился режим "Zoom+/-" , сделал операцию, опять нажал `Q` - режим "Zoom+/-" -- выключился
Ну и еще много чего...
PS. а что, ни у кого еще суставчики на пальцах правой руки не тревожат? Особенно этот Ё-дабл-клик.
Сейчас для него спец.кнопка на мыше - приятно ...
PS у меня: A4 TECH, 5кн+ролик+double-click+кн. `Office`
Раньше была: A4 TECH, 5кн+два ролика - лет 6 проработала - кнопки уже почти протерлись и double-click(2 раза пальцем), плохо стал срабатывать...
PPS. какая хоть версия SW-то??? Сколько уж можно спрашивать?
На некоторых форумах если версию продукта не указал - сообщение удаляется без предупреждения, а 3 раза не указал - сходу банят...
Вот, пришли мысли. Так что теперь SERoz всё в порядке :wink:
Нельзя переназначить управляющие клавиши. Думаю так: когда программисты писали код - то жестко заложили Shift/Ctrl/Alt + "какая-нибудь-кнопуля". Т.е. как-бы нельзя поменять левую половинку из этого, только правую. habl смотрите в сторону настроек жестов мыши (как сказал ssv22). Там всё просто, да и дело привычки. Когда-то же вы привыкли к "Ctrl + middle click"
Можно переназначить всё что угодно. К примеру, зная, что что - то конкретное в солиде нельзя перенастроить, на мышке Razer Naga я делал макросы, т.е. при нажатие, к примеру, клавиши боковой панели 1 происходила эмуляция нажатия клавиатурных клавиш Ctrl+Alt+Shift+1 . На мышке можно было любую кнопку под макрос переписать. А в солиде уже эта команда воспринималась как надо. Ну это всё так, мысли для размышления. Если даже у Вас убогая мышка за 100 деревянных, есть утилиты для создания макросов и на таких мышках. Всё тоже самое касается и клавиатуры. Тоесть можно сделать так, что при нажатие клавиши шифт, посылалась команда в виндус от нажатия контрола и т.д. Всё зависит от навороченности клавиатуры и или если клавиатура опять же галимая, скачиваются утилиты и проблем ноль.
:velho:
SolidWorks 2012. С макросами для мыши и жестами понятно, но все же хочется просто изменить с Ctrl + middle на Shift + middle.
Хотелось бы иметь возможность вставить в эти окна Shift + middle. А такой возможности нет :-)
А как Вы это вообще делаете? Ваши действия - по шагам.
Ну и как сказал `MASTER`: "...Можно переназначить всё что угодно...."
Я видел 10-ки всяких программулек, после запуска которых, при движении мыши, за типа курсором двигается какая-нибудь извивающая как змея строка текста.
Задайте этот вопрос на др. форумах по SW, например на `ru-board.ru` - в разделе обсуждение программ...
Добрался до этих окон и пытаюсь назначить на перемещение вышеупомянутые сочетания. На рубоярде спрашивал, там молчат.
Вобщем долго я копался в изменениях реестра regshoot-ом, нашёл где прописываются изменения настроек горячих клавиш, понял как вручную всё менять, НО! Отследить, какой код в солидворксе соответствует нажатию какой - либо кнопки мыши не удалось, т.к. нет параметров, изменяемых кнопкой мыши и сохраняемых в реестре. Так что тут два ответа:
1. На сама вопрос ТС - НЕЛЬЗЯ так сделать, как собственно наверное в любом каде нельзя поменять базовые кнопки вращения и панаромирования.
2.Можешь как я уже и сказал поставить на ролик мыши макрос, которой будет при нажатие на ролик эмулировать клавиатурную кнопку, к примеру, "P". В солиде на панаромиромирование ставишь: зажал шифт и нажал ролик мыши (он же "P") и всё, тоесть по солидовский у тебя панарома будет на шифт + P, а на фактический на shift + MB
Изменено пользователем ™¤-=MASTER=-¤™
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
