Pro/intralink-toolkit V.3.*
Коллеги, использует ли кто Pro/INTRALINK-TOOLKIT v.3.* .Хотелось написать триггера для INTRALINKа. Есть ли у кого-нибудь данный сабж. Для версии 2.0 есть все и работает, а для 3.0 есть проблемы. Буду благодарен за любую информацию. :wallbash:
Уважаемый hartmann, позвольте встречный вопрос?
А что это за триггера такие и с чем их едят? Расскажите пожалуйста поподробнее.
Триггер, по аналогии с триггерами в СУБД, это программа, которая реагирует на какое-либо событие (например, обращение к таблице) и, если это событие отслеживается, то запускает определенную последовательность действий
Ну, например, триггер, который устанавливает определенную папку, в зависимости
от атрибутов модели, при операции checkin для нового объекта
Благодарю за ответы.
Правда, я не нашел функцию, с помощью которой можно назначить папку. И вообще мне показалось, что функций Toolkita для Intralinka очень мало, то есть возможности весьма ограничены, или я ошибаюсь?
Ошибаетесь.
Бесплатная функциональность триггеров это ~1% от небесплатной функциональности Intralink Toolkit.
Да, именно так. А вот здесь <noindex>http://www.buydesignautomation.com</noindex> даже есть Toolkit для Toolkita :rolleyes:
To: VIKT0R
Toolkit — это среда программирования для Pro/INTRALINK. А то что предлагают на вышеуказанном сайте — это инструмент для более удобного использования этого самого Toolkit'а. Возможно уже с реализованными некоторыми функциями (наверное аналог VISUAL XXX).
Кстати, еще один интересный сайт: <noindex>http://www.sf.com/index_engl.html</noindex> (по той же тематике). Тока с использованием J-Link. Они там бесплатно предлагают неплохой редактор параметров с возможностью определения оных в текстовом файле.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос по работе триггеров в интралинке. Может кто-нибудь пробовал их настроить? Куда кидать ddl-ки? В хэлпе написано, что в path нужно прописать путь к ним, но что-то мне это не помогло. Может проблема в ddl-файлике, правда... если есть у кого рабочая dll-ка любая для теста, поделитесь плиз
Изменено пользователем sergi
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем TOOLKIT пиши на PL/SQL в oracle. Там возможностей гораздо больше.
green_fx
Больше возможностей запороть Ilink вместе с проектом? :wallbash:
green_fx
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен с г. Basnev'ым, но как вариант почему нет, тем более для тех.под. работы прибавиться.
Существуют ли курсы по Pro/INTRALINK TOOLKIT???
Появилась необходимость отправить пару человек на обучение по данному вопросу. Насущная проблема — передача состава изделия из INTRALINK далее в АСУ.
Может в Москве есть официальные курсы?
А как насчет стратегии? Блюдить надо наперед...
3.x (стратегически) надо забыть
<{POST_SNAPBACK}>
Не надо ничего забывать. Людей надо сначала приучить работать в СИСТЕМЕ, где данные не являются собственностью ОДНОГО человека (разработчика), а являются собственностью ВСЕГО предприятия. И если уж начали с 3.Х так надо довести до логического завершения. А если с 3.Х результата нет то никто не поверит в наличие результата с более поздними версиями.
PS Вопрос о курсах остается актуальным.
    • статист
