Методичка по разработке УП...
Добрый день всем! В продолжении темы хотел бы спросить, какой cam системой лучше делать уп для сложных формоорбразующих деталей, на 4-х осном оборудовании( поворотная ось), так чтобы все 4 оси работали и не нужно было разворачивать 3d модель. Спасибо!
vse zavisit ot togo kakoy programmoy vi polzuetes
symatron horosch solidcam ne huge
vse zavisit ot vaschich navikov i opita raboty.
Спасибо. хотел пользоваться эспритом, но не нашел там нужных мне стратегий обработки. сейчас остановил выбор на повермиле. вроде все получается, траектория нормально прорисовывается, вот только пока есть проблема с постпроцессором для поворотной оси. хотел бы узнать никто не пишет постпроцессоры для повермила и сколько сие удовольствие будет стоить?
formoobrazujuchaja --ot slova forma
detal poluchena proektirovaniem luboy liniy i obrabativaetsja razlichnimi metodami obrabotky
bud to tokarnaja obrabotka detaly poluchehoy metodom vrachenia formoobrazuyuche linii
Ой-ой-ой... Формообразующими деталями называют те детали технологической оснастки (пресс-формы, штампа), которые придают получаемому (отливаемому, прессуемому...) изделию форму. Отличительная черта - как правило, наличие криволинейных поверхностей.
Корпусная деталь - деталь коробчатой формы, имеющая одно или несколько базовых отверстий, с помощью которых другие составные части могут монтироваться внутри корпуса в определенной взаимосвязи.
Про пример с токаркой - правильно сказать, что речь про криволинейную поверхность вращения - поверхность, образованную вращением кривой линии вокруг оси вращения. Последние два определения из классификатора ЕСКД.
Спасибо)) а что за это такая классификация ЕСКД? думаю полезно было бы почитать..
Все понял. Единая Система Конструкторской Документации
лет так 20 назад в училище где я обучался немци привезли 2 станка ( токарный, и фрезерный МИКРОН) и компьютера с САД САМ... видели б Вы те компьютеры)) к чему я веду... они дали методички. правда на немецком ( как не странно) но там действительно все очень понятно даже человеку далекому от машиностроения.... и так наши преподавателя перевели их и теперь они хранятся..
Буду дома сегодня вечером выложу их посмотрите....
есть токарные и фрезерные методики обработки на чпу
методичка_по_рограмированию.rar
вот и методичка...правда украинский язык...но то уже такое..
  • 5 лет спустя...
Учится, учится и еще раз учиться.
23 года стажа, но "качаю" методичку и посмотрю с удовольствием!
Изменено пользователем Denis16553
4 часть не открывается...... Следующих частей тоже нет.
Картинки понятные.
41 минуту назад, Denis16553 сказал:
Картинки понятные.
все открыл) может у вас архиватор лажает ?
  • 1 год спустя...
Прикольно.
Т.е. был придуман и написан текст. Потом был снят экран WinXP и в микрофон прочитан этот текст. Соответственно он попал на звуковую дорожку. Получилось 100500МБ видео длительностью 5минут и к нему аудиодорожка, которая и несёт всю информацию. И все это залито в ю-туп. И предлагается заценить.
Нельзя ли сразу текст положить в пост на форуме и его заценять?
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
