Вопросы новичка...
Еще не смотрел, сразу вопрос где этот переход смотреть? Солид эдж только начал смотреть как альтернативу связке солид + компас
Нашел в сервисе))) Да курсор сразу стал поприятнее
почему когда применяю умный размер в эскизе, размер элементов не меняется, сразу проставляется фактический размер и изменить его не получается, меняется только значение размера?
читал, есть размеры управляемые и управляющие, для изменения размера щелкните на размере и введите требуемое значение. Щелкаю, ввожу, значение размера меняется, но сам эскиз остается прежним и если этот эскиз промерить еще раз, понятно будет, что размер не изменился
разобрался, размер зависимый. тогда другой вопрос, как сделать так, что бы по умолчанию проставлялся зафиксированный размер?
Как можно при размещении вида не чертеже выбрать толщину линий? У меня при печати все линии очень толстые, невозможно разобрать детали.
В меню размера где выбор стиля, точность и т.д. есть кнопочка замочек. У тебя, быть может, она отжата, поэтому размеры по умолчанию не проставляются управляющими.
В параметрах печати есть галка "масштаб толщины линий". Может она поможет. Вообще толщины вроде по ЕСКД выставлены. И если сливается при печати, стало быть выбран не верный масштаб видов на самом листе. Можно прежде чем кидать на принтер, побаловаться с настройками и поглядеть разницу в результатах печатая в XPS или PDF.
Нет никакой разницы, ставлю галочку масштабировать, или не ставлю - без разницы. Масштаб вида 1:20
Нет разница из-за масштаба. Какие проблемы его увеличить и использовать бОльший формат листа? Для извращенцев можно создать свои стили линий с уменьшенной толщиной и в настройках отображения вида указать их?
Зеркальное отражение детали доступно только в обычном режиме. Переключитесь из синхронного режима в обычный и тогда будет доступна команда зеркально отражения - далее отражайте в любом нужном режиме.
а если деталь сделана в обычной среде, ее нельзя редактировать в синхронной и наоборот?
Здравствуйте. Нужно создать шестерню с эвольвентным профилем зубьев. В конструкторе прямозубых передач забиваю необходимые параметры - число зубьев, модуль, а на выходе получаю рассчитанную геометрию, где верно посчитан наружный диаметр, впадины, начальный диаметр, а вот основной диаметр db в расчете меньше диаметра впадин, и при создании получаю тупо цилиндр. Самый первый и единственный раз я построил шестерню, все успешно было, на второй и далее такой затык. Все перепробовал, работа встала.
не смог найти как менять высоту шрифта в наименовании разделов спецификации (по умолчанию 4 - надо 5)
может кто помочь?
Изменено пользователем valeo-ua
как менять высоту шрифта в наименовании разделов спецификации (по умолчанию 4 - надо 5) может кто помочь
Отдельно от основного текста СП заголовки разделов поменять нельзя. Можно все сделать 4 или 5. Настраивается это в стилях текста
Странно, но по-моему в ежовском справочнике инженера нельзя создавать шестерни с эвольвентным профилем зуба. По крайней мере, раньше так было, давно уже не запускал его.
Можно, переместив часть дерева из обычной среды в синхронную. Перемещенные элементы можно будет редактировать, используя штурвал. ТО есть часть модели будет выполнена в синхронке, часть в обычной среде. Можно все дерево из традиционной среды переместить в синхронку. Однако, обратное преобразование невозможно, ибо при перемещении в синхронку, теряется история построений (но при желании, можно снова перейти в обычную среду и достроить уже в ней модель). Частенько удобней работать по гибридной схеме. Если деталь простой формы - основа в синхронке, а всякие мелкие элементы, отверстия, фаски, скругления и т.д. достраиваются в обычной среде. В общем кому как нравится.
С такой незамысловатой проблемой столкнулся. Есть сборка с подсборками/деталями и соответственно массивами этих сборок/деталей. Мне нужно чтобы при конвертации в x_t, step, сохранялись различные цвета для конкретных элементов массива. Т.е. в солиде при окраске я жму не применить ко всем экземплярам, а только к выбранным. При этом после конверта цвет разный, как я понял, только у уникальных деталей. Как-то это можно обойти? В плоской структуре файла одна фигня.
Похоже никак. как только цвет применяешь в сборке, при экспорте и последующем импорте будут созданы уникальные детали.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
