Вопросы новичка...
Имейте в виду, что если новая деталь создается в обычной среде, то она получает автоматическую связь с исходной деталью. В синхронной среде связь не устанавливается.
  очень важный нюанс,для новичка такие тонкостиважны и нужны, спасибо МиО ... буду пробовать
Всем привет и с прошедшими!:)
Подскажите пожалуйста, возможна ли конвертация в ёжике stl в твёрдое тело? Или может быть через сторонний конвертер.
За ранее благодарен!
stl в твёрдое тело
Можно воспользоваться SolidWorks в качестве конвертера.
1)Загружаем STL в SolidWorks при этом в параметрах экспорта выбираем "Твердое тело" или "Поверхность"
2.Сохраняем файл в формате STEP
3.Загружаем файл STEP в SE включив все параметры экспорта
4. Получаем пригодную для редактирования копию детали.
Треугольники которые не получилось сшить при экспорте сшиваем потом вручную.
Наименьшее количество не сшитых треугольников получается если загружать в SolidWorks с параметром "Поверхность" (занимает  больше времени при экспорте)
@@МиО,
Простите а зачем весь этот геморой с SW? В SE есть транслятор stl. Поставьте галочку опциях Create Base Feature и вы получите твердое тело при условии что треугольники нормально построены. Если нет делаете сшивку.
Простите,
но неужели вы думаете что я не посмотрел на опции импорта?
У меня SE ST4.  Обновиться не предлагайте, меня устраивает.
Хочу построить развертку усеченного конуса., всё пишут что делать это через команду ФЛАНЕЦ ПО СЕЧЕНИЯМ. У меня нет этой команды по пути "Главная"→группа "Листовая деталь"→список "Фигурный фланец"→"Фланец по сечениям" помогите :wallbash:
Подскажите, а есть ежах возможность масштабировать сборку? Или хотя бы деталь. В солидворксе есть функция каторая так и называется Масштабирование. А тут как?
Пробую работать в SE ST8 после других CAD систем. Не могу все понять одну вещь - при проектировании сборки сверху-вниз, как использовать геометрию имеющихся деталей при создании новых? Что-то никак не вкурю... Создаю новую деталь, и старые все не активны и эскизы на имеющихся гранях не разместить
Для  начала советую изучить справку по этой теме, проделать упражнения. В Solid Edge по умолчанию выключена опция выбора соседней геометрии в сборке в режиме правки детали по месту, чтобы не плодить без толку межмодельные связи. Чтобы включить, в режиме правки по месту надо нажать на закладке сервис кнопку Элементы сборки. При  выборе плоскости на соседней детали с созданием ассоциативности надо нажать Shift. Ещё выбор соседней геометрии недоступен, если компонент неактивный (надо активировать прежде чем брать с него геометрию).
Добрый день! Прошу помощи.
Создал сборку с стандартными деталями.  Она работала и отображалась нормально. Потом переустановил винду на ПК. Поставил снова все стандартные детали. Но когда открываю сборку болтов гаек и других библиотечных компонентов нету. Как сделать что бы они подтянулись с базы?
И еще вопрос, В солидворкс есть функция сохранения проекта со всеми метизами и деталями в одну единую папку. Есть ли аналогичная функция в солид едже?
Изменено пользователем Dmitriy Babych
При работе с базой стандартных изделий, приложение генерирует детали в заданную папку. Какй именно путь в конкретном случае будет можно узнать в нижней строке чуть выше кнопки поместить. Эти пути можно переуказать, чтобы не потерять сгенерированные детали, либо при установке системы помнить о них. Вообще лучше, чтобы сгенерированные детали лежали на сервере, тогда проблемы не будет. Настройка путей кажись идёт через Solid Edge Standart Parts Configuration Wizard.
Если детальки похерились, то скорее всего придётся вручную их сгенерировать из сборки используя "заменить деталь на стандартную деталь", не забывая выбирать все экземпляры.
Может есть способы и попроще...
Добрый день всем!! Подскажите пожалуйста скачав solid edge st7 и st8 , создаю эскиз, хочу сделать металлоконструкцию, захожу в "Сервис"- "Среды" и ....0. нет у меня среды -"конструкции из профилей". Подскажите где ее можно взять, скачать, купить? Или в "коробке" при установке уже идет эта (база)-библиотека?
Я новичок, так, что прошу прощения за такой глупый вопрос, но для меня он очень актуален.
Спасибо за любую инфу, подсказку
Самоучители и книги по этой SE есть, но там нет такого случая... у всех как буд-то стоит изначально, а у меня нет.
Что-то мне подсказывает, что вы пытаетесь запустить Конструкцию из профилей, находясь в моделировании детали. Конструкция из профилей запускается только из сборки. Соответственно эскиз надо рисовать в сборке.
СПАСИБО! так быстро дали ответ, а я только сейчас догнал до этого=)  ( столько времени потратил блин....). А по второй части вашего ответа: В этой программе получается невозможно нарисовать сначала "Деталь", а потом открыть ее в режиме сборки и там уже сделать из нее конструкцию из профилей  ??
И еще вопрос: где брать Библиотеку этих профилей (уголки, швеллера, трубы ...и т.д и т.п). Пишут, что "Из коробки" программа содержит более 170 ГОСТов по этому делу, а у меня всего пару штук. Или их надо создавать самому?
Это как? И зачем? Конструкция из профилей - это сборка, и проектировать её следует в среде Сборка. Конечно можно сначала создать детали отдельных сегментов, используя библиотеку стандартных профилей, а потом всё собрать в сборку. Но это будет обычная сборка, а не сборка, полученная в приложении Конструкция из профилей.
Правильно пишут. Просто при установке приложения Standard Parts Administrator ставится демо-база, в которой как раз и есть несколько ГОСТов на профили и в каждом по паре-тройке типоразмеров сечений. Нужно ставить Machinery Library, там и содержатся каталоги стандартных компонентов, в том числе и профили. А потом добавлять в вашу базу с помощью Администратора стандартных деталей.
Советую почитать Руководство пользователя по стандартным деталям, раздел "Регистрация стандартных деталей с помощью установки базы данных стандартных деталей"
Становиться понятнее, но не до конца... объясните пожалуйста правильно делается последовательность установки http://prntscr.com/buptbcвыполняю два первых пункта, затем устанавливаю http://prntscr.com/bupuc1..., далее как мне открыть этот Администратор? (где его взять то?).Точнее как добавить базу данных с помощью Администратора (тут проблема не в самой базе, а в том что я не понимаю где этот администратор и как его вызвать)
Дайте плиз ссылочку на нормальное руководство, где это все расписано по шагам...
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
