Вопросы новичка...
Или сделать отверстие с профилем резьбы?
конечно же саму резьбу  в отверстии  ( отверстие с профилем резьбы  - и мой вариант трактования,это одно и тоже или я что-то  недопонимаю в технической формулировке ? )
@@FAHRENHEIT,
Отверстия в резьбой можно сделать 2 - мя способами: -
1. При вставке отверстия выбрать в опциях отверстие с резьбой. SE построит вам гладкое отверстие с атрибутом "резьбовое отверстие" на модели SE пометит данное отверстие "заливкой", а в чертеже вы получите линии показывающие что отверстие резьбовое.
2. Первым действием сделать гладкое отверстие, вторым действием вырезать(добавить) по спирали соответствующим профилем зуба резьбы. Если вы работаете в Синхронной технологии то вырез/добавление по спирали вам не доступны, нужно перейти в традиционную среду. Вырез/добавление по спирали делаются в такой последовательности, сначала выбирается фитчер, потом в опциях выбирается как будут располагаться эскиз, потом делается выбирается плоскость на которой нужно построить эскиз, потом строится эскиз - профиль зуба и ось вращения. Потом нужно выбрать параметры шаг и т.д. и нажать финиш.
 можно также узнать ,сам Solid Edge ,это отдельный и полноценный модуль CAD ,который  встроен в легендарный  NX ? единственное ,что пока знаю ,то что система построена на основе ядра геометрического моделирования Parasolid, такая же как у NX ..
SE это отдельный CAD он никуда не встроен, ни в NX ни в что то другое. Кроме общей математики (Парасолида), схожей методологии построения и ассоциативности у него нет ничего общего с NX. Ах да общее что у них - Сименс.
так я и имел ввиду,что это отдельный модуль,наподобие ,что встроен в NX ...
лично для меня это отличный вариант как отдельный Cad ,чем-то схожий с NX ( уж много восторженных слов слышал о нем ( NX ) ),так как Cam я использую другой ..
Сейчас второй день после установки наслаждаюсь SE , жаль только одно,что раньше не стал изучать SE,а "сидел" в Solidwork ,сродни тому,что протратил много время в Mastercam ,а потом перешел на продукты от Delcam
Сейчас второй день после установки наслаждаюсь SE , жаль только одно,что раньше не стал изучать SE,а "сидел" в Solidwork...
А чем не устраивает SW, что лучше в SE?
Как можно за два дня понять что-либо?
Это просто реальные вопросы, а не ехидство....
... Кроме общей математики (Парасолида),...
... вырез/добавление по спирали вам не доступны...
... Также общим является графический движок OpenGL от UG. Это  один из больших плюсов SE.
... Вырез по спирали, к счастью, доступен и в синхронной среде.  Как пример синхронной резьбы:
ST4
резьба-син.zip
Точно, доступно. Оказывается нужно сначала эскиз нарисовать, а потом выбрать процедуру.
так как работа связана в основном с мех.обработкой,для меня CAD был и есть вспомогательным инструментом,да и так что-то для себя сделать не более ...В  SW - недавно нужно было сделать размер,никак не мог въехать как осуществить  один замер ( межосевой р-р 47 (сейчас спецы SW взглянут и скажут и над этим голову можно ломать ?да я ломал не долго ,просто отложил этот момент и удобство SW  не порадовало ) ,вчера сделал  эту же детальку менее чем за час  образмерил всю,вдоль и поперек не задавая при этом ни одного вопроса...
ведь каждый выбирает так же как и с обувью ,ходить можно в каждой из рассмотренных но для кого-то она более удобная и ноги не устают  и т.п. так и здесь,прошу прощение, за такое сравнение  ... мы как-то дискутировали с нашим ведущим технологом разговаривая о CAM в общем где более удобно,в том и надо бросать якорь и более глубоко изучать если нет у самого работодателя к конкретной привязке  к CAM ...
пока программа нравится,вопросы однозначно будут,по степени усложнения задач
это и заметно,ведь у меня обычная игровая карта evga 680gtx  ,плавность прорисовки очень даже впечатляет если даже выкрутить настройки на максимум
в этом  ролики по построению в hyperCAD модели ( босоножки ) есть интересные моменты,один из которых добавление декоративной застежки-молния на босоножку и логотип Hermle  , кто либо делал подобную работу в Solid Edge ?
Таких вещей в SE в явном виде конечно нет. Все же hyperCAD-s инструмент для инженеров САМ а не для конструкторов. В нем есть уникальные вещи, как пример - показанная в видео деформация. Как это сделать в SE даже не представляю, ибо не для этого он создан.
Всем доброго дня!
Нужны советы бывалых пользователей по SolidEdge. Собираюсь установить в систему SSD диск. Вопрос такой стоит или нет переносить временные папки и папки пользователей на обычный диск?!
Т.е., как много Solid пишет всяких временных файлов?! Почему задался вопросом о переносе временных папко и папки пользователя - если Solid пишет часто и много мелких файлов, то так и SSD можно быстро убить.
Всем доброго дня!
Моё мнение такое, что на SSD стоит ставить только операционку, а всё остальное на обычном диске хранить.
Сами сборки будут лежать на обычном винте или на сетке.
Изменено пользователем AND123
можно быстро убить.
откуда такая информация ? если ssd приходит на смену обычному hdd -тогда значит ,что и устанавливать на него можно все,кроме как игр ( занимающие огромное пространство ) ,не стоит " кошмарить "  не просвещенных пользователей, уже как 2 года пользуюсь ssd ( corsair neutron  ),устанавливаю все,кроме как говорил ранее ,игр ... работает очень шустро ... если кто-то пользуется hdd WD VelociRaptor ( то скорость будет так же на высоте ),но как не крути за ssd будущее
не получается повернуть шрифт вокруг своей оси,каким инструментарием пользоваться ?
или как правильно сделать шрифт на плоскости ...
Так же как и в SolidWorks я предложу вращать не сам  текст эскиза, а уже готовый элемент вытяжки или выдавливания полученный из них. Располагайте сам текст по умолчанию как ставит система, затем вращайте вытяжку.
SE ST4 синхронная модель
Текст вращение.zip
вытяжка получается,но вращения нет,хотелось бы сделать обычный вырез ,ничего особенного ,но тут полный тупик и смешно и грустно ...
    • статист
