sergsm
ТехноКомпас
Разработана система ТехноКомпас, в которой автоматически считываются данные с чертежей, 3D-Моделей деталей и сборок и спецификаций сборок.
Считаные данные записываются в базу ТехноПро: в базу технологий и в базу Конструкторской документации.
Поделиться сообщением
ТехноПро ничем ни примечательна, кроме стоимости :-(((
Это ваша точка зрения, и она заслуживает внимания.
Но по опыту общения с пользователями могу сказать, что об одной и той же системе (о любой системе) одни говорят восторженно, другие - наоборот.
То же самое относится и к данной теме.
Вышла новая версия ТехноКомпас - системы интеграции систем ТехноПро и КОМПАС-3D
ТехноКомпас работает с версиями ТехноПро5+ и ТехноПро7, КОМПАС-3D v11, 12, 13, LT
1. Считывание данных со сборочной 3D-Модели КОМПАС
<noindex>http://vimeo.com/30864071</noindex>
2. Расчет нормы расхода на материал
<noindex>http://vimeo.com/30864290</noindex>
3. Формирование технологии изготовления
<noindex>http://vimeo.com/30864481</noindex>
Где взять ТехноКомпас?
ТехноКомпас можно купить у разработчиков
Очень информативный ответ, спасибо. А кто разработчик? АСКОН или ТехноПРО ? На сайте ТехноПРО <noindex>http://www.tehnopro.com/kompas-3d</noindex>, просто написано, что есть такой модуль.
Разработчик - Вектор-Альянс
Считали, записали, а дальше что?
А дальше - рассчитали потребность в материалах, спроектировали технологию, сформировали комплект ТД, передали изделия и ТП в 1С, в модуль диспетчеризации для проведения соответствующих действий.
Подробнее о проектировании технологии, комплекте ТД, расчете материалов - см. в роликах на сайте разработчика в разделе "ТехноКомпас". О передаче в 1С и диспетчеризации - в отдельных разделах.
Вы утверждаете, что в автомате проектируете технологию из модели изделия КОМПАСа? Выходит, что между моделью изделия и техпроцессом Вы ничего вручную не делаете - не привязываете параметры детали к параметрам общего техпроцесса?
Да, в автомате можно проектировать технологию деталей, входящих в сборку.
Технологию самой сборки автоматизировать тоже можно, но смысла в этом нет - каждая сборка по своему уникальна, и на настройку ее автоматизации времени уйдет намного больше чем сделать ТП вручную. Есть смысл применить полуавтоматическое проектирование - копирование типовых операций и переходов и запускать для них расчет.
По сборке в целом - смысл есть настраивать автоматизацию, скажем, сборки печатных плат, трансформаторов, и т.п. типовых сборок, если они серийно выпускаются в разных конфигурациях, по разным заказам, и т.п.
Можно реализовать разные схемы - параметры можно не привязывать, можно привязать.
Я про Фому, а Вы про Ерему.
Вы утверждаете, что в автомате проектируете техпроцесс из модели изделия КОМПАСа. Получается, что Вы открываете модель детали в КОМПАСе, жмете Большую красную кнопку в ТехноПро и техпроцесс проектируется автоматически.
Это так?
Да, это так.
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
Да, это так.
Вы скромно умолчали, что перед нажатием красной кнопки, врукопашную ищите в ТехноПро типовой техпроцесс (который называете общим) и врукопашную привязываете параметры детали к параметрам типового техпроцесса. А если типового техпроцесса нет - проектируете его врукопашную а потом вяжите параметры.
Смахивает на шарлатанство - "получение выгоды от вводимых в заблуждение людей".
Изменено пользователем Юрий Боткин
Вы не знаете всех возможностей ТехноПро, которые мы с успехом показываем нашим пользователям на презентациях и вэбинарах.
Что-то доказывать и показывать вам думаю смысла нет, поскольку ваша цель не в том чтобы что-то узнать, а чтобы ввести в заблуждение читателей и опорочить нас в их глазах.
Непонятно, откуда у вас такая предвзятость. Обычно с таким человеком (предвзятость которого направлена к другим, во внешний мир, ...) просто неприятно общаться, его избегают, ... Задумайтесь.
Обсуждать что-либо с вами больше не намерен.
Не надо ничего доказывать, дайте прямой ответ на прямой вопрос: надо, или не надо вручную привязывать вновь созданную модель детали к одному из Общих техпроцессов
А от чего такая мания к этой БАЛЬШОЙ красной кнопке? Какой от нее смысл, если система не будет учитывать наличие материала на складах, загрузку оборудования, сведения по наличию оснастки (сиречь - не будет иметь связи с ERP и АСУП)? Или мы сажаем в темный угол негров, которые в поте лица каждодневно пыхтят над базами, зарываются в извещениях и занимаются прочими извращениями. А все для чего - для того, чтобы технолог нажал на БАЛЬШУЮ красную кнопку и получил техпроцесс.
Ну получил, ну и что дальше? Молодец. Вместо технологов можем обезьянок посадить работать. Автоматизировали бумагомарательство.
В печь такую автоматизацию.
В демо-ролике этот момент (привязка к ОТП) показан - смотрите внимательнее
Мания к кнопке - у клиентов, а не у разработчиков. И как правило чем выше должность, тем больше нужна эта кнопка. А разработчики - только воплощают идеи клиентов.
Наличие материала на складах можно учитывать при помощи алгоритма расчета и действий системы. А само наличие на складе - уж извольте отмечать.
Загрузка оборудования отображается в отчете - если она большая - в ТП выбрать можно другой станок.
Ну да... можно и обезьянок посадить :)
Зачем мне Ваш демо-ролик. Знаю я как ТехноПро работает.
Я Вас спросил:
Это так?
(Сообщение #13 )
Вы ответили: Да, это так (Сообщение #14)
И утаили этап привязки модели детали к Общему техпроцессу. А этот этап по трудоемкости сопоставим с проектированием техпроцесса.
Это нехорошо…
Да, в ряде случаев требуется описание конструкции детали. Возможно про это и имеется в виду под привязкой к общему тех.процессу (ОТП).
Привязка же детали к ОТП состоит в том, что технолог выбирает этот ОТП (из списка всех ОТП выбирает нужный - нажал кнопку [Назначить] и выбрал ОТП). Например, для детали Вал выбирается ОТП с названием "Валы", или "Тела вращения", или другой разработанный ОТП (это решается внутри предприятия). Такой процесс привязки показан в ролике.
Описание конструкции детали может считываться с чертежа Компаса, об этом показано в ролике. Описывать каждую детали (возможно про это имеется в виду) не требуется, для этого достаточно иметь параметрический чертеж детали-представителя, из которого получать чертеж конкретной детали.
Если описания нет, то ТехноПро может запрашивать описание у пользователя в процессе самого проектирования, именно так настроены ОТП у многих наших пользователей. Сам видел, это оказалось настолько удобным (система делает за них практически все действия), что технологи понемножку "тупеют". Что делать :) Каждый сервис, делающий нашу жизнь проще, делает человека более ленивым и аморфным.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Romario03
      Странно, а на какую кнопку вы жмакаете? В демо версии лицензия Премиум, там практически все есть.
    • Checker
      В визуализации что стоит по настройкам? Если грубый, то поменяйте точный или еще выше.
    • Bully
      @A.U. всегда есть нюансы. Как правильно выше сказали, зависит всё от конструкции детали. Про отрицательную усадку слышу в первый раз, хотя и допускаю такое. Это как раз говорит о том, что расплавленный пластик это не несжимаемая жидкость. Разница в давлении впрыска дает даже на ТПА разные результаты. Тут не только заполняемость полости и отсутствие пор, тут много факторов. Не зря всегда рекомендуется после заливки ещё и держать давление выдержки нужное. Это как раз чтобы получить равномерную плотность по объему детали. Если этого не обеспечить, то будут локальные утяжины, где плотности не хватило.   Я бы на вашем месте глубоко не углублялся. На факторах литья можно не одну докторскую защитить. Смотрите по самой детали. Если она обеспечивает эксплуатационные свойства + нормальный внешний вид, то считайте, что разницы нет. Но имейте ввиду, что в будущем некоторые детали вы не сможете получить аналогичными, как с ТПА. нет. Увеличение сечения литников позволяет уменьшить потери давления, это да. Но если сама деталь с сечениями, при которых нельзя обеспечить нужное давление в полости для заполнения, то ни сечения литников, ни выпары не помогут. Выпары вообще не облегчают заливку, они только для того, чтобы воздух не запирался в полости, если по разъему ему сложновато выйти.
    • Frezer_PU
    • lexx174
      Вот поднимут пенсионный возраст окончательно - тогда посмотрим,то еще начнется.   Насчет программиста - вы возможно в радужном свете все видите. Сразу скажу - действительно большие зарплаты у программистов - у тех - кто действительно хорошо знает математику и помимо этого умеет мыслить определенным образом и реализовать математические законы посредством программирования. На сегодня процентов 70 программистов - это обычные прикладные программисты, которым зачастую не требуются в работе глубокие знания вышей математики и пр.
    • Frezer_PU
      Если через MACH 3. то должен подойти но не факт что точно, так как в том посте что вы скачали могут быть учитаны особенности того станка и к вашему не подойдет , а чтобы это проверить надо вывести уп и затестить на своем станке !  Обычно для таких станков как ваш и для хоббийных под управлением MACH 3. LinuxCNC и прочих за базу берут пост и стандартной базы солидкам gMilling_3x.gpp и доводят его до ума под свои нужды и функционал станка !
    • Bully
      @tm-ares первые двое не видны, и по URL "page not found".   По третьей прикола не понял. Это что, окно в другую реальность? Где хвост автобуса?
    • ILL
        Нет такой возможности.. Только если длл-ки ковырять.. Или материалы делать на каждый шаг штриховки..     Никак.. После сборки обработать напильником авто-штриховки править ручками..
    • bri
      1) да, иногда спасает. 2) расширяет же во все стороны, приходится обрезать с боков. думал есть решения связанные с точками трассировки ( как с фрезами для фасок)
    • seregaper
      seregaper Уважаемые коллеги!Понимаю, что для многих на форуме мой вопрос уже из области истории.Но может кто-то вспомнит и поможет устранить в NX7.5 косяк в черчении.Суть косяка: после нескольких приближений - удалений вида чертежа на нём исчезают некоторые линии.После обновления вида всё восстанавливается.Советы перейти на более новую версию не принимаются, на вкус и цвет... сами знаете.Пробовал - не впечатлило.Своё мнение не навязываю, но прошу совета по NX 7.5.Две картинки прилагаю.Этот косяк и у знакомых есть, т.е. дело не в компе.Если кто поможет коллеги, буду о-о-очень признателен.
