построение эпюр
Подскажите пожалуйста как строить эпюры напряжений или деформаций в определенном сечении (направлении).
На балке или на солиде ?
В первом случае у меня двумерная задача (элемент PLANE ), во втором трехмерная (SOLID). В обоих случая нужны эпюры остаточных напряжений в заготовке после нагружения инструментом.
Борман, а Вы не могли бы сказать об ошибках в приведенном ниже коде. они есть и все ли правильно? Заранее спасибо!
sucr,surface,cplane,3
sumap,sx,s,x
sumap,sy,s,y
sumap,sz,s,z
sumap,sxy,s,xy
sumap,syz,s,yz
sumap,sxz,s,xz
sueval,ya,da,sum
sueval,yya,gcy,intg
sueval,yxa,gcx,intg
sucalc,szgcy,sz,mult,gcy
sueval,mx1,szgcy,intg
sucalc,szgcx,sz,mult,gcx
sueval,my1,szgcx,intg
А сможеие найти ошибку в формуле: a+b=c ? Не сможете, потому что не знаете, что я имел ввиду.
Что вы хотели получить в результате выполнения своей программы ?
В архиве видео (ехе файл)
Большое спасибо!!!
Эпюры напряжений построил.
Но вот с эпюрой остаточных деформаций проблема.
Хотел посмотреть эпюру остаточных деформаций - Eqv plastic EPEQ (PDEF, ,NL,EPEQ,AVG).
Но ANSYS выдал сообщение: "The requested NL data is not available. The PDEF command is ignored".
Подскажите пожалуйста что я сделал не так (делаю все как на видео).
момент(ы) в сечение солида :)
Непонятно, относительно какой точки вычисляется момент.
Aleksio
Возможно элемент не поддерживает, возможно вы запрашиваете значение на подшаге, а данные не сохранены. Просто распределение поля строится ?
не точки - сечения. в данном случае плита 6х6х.2 (значения wp не изменялись), а вот, в принципе, макрос:
fini
/clear,nostart
/outp,output,txt,C:\ansys\output
/cwd,'C:\ansys\output'
/units,mks
!!!вход в препроцессор
/prep7
!!!параметры
*set,a,6		!м, ширина
*set,b,6		!м, высота
*set,t,.2	   !м, длина
*set,q,10		 !т/м2
*set,E,3e6	 !кПа
*set,ny,.2
*set,dens,2.5
!!!указание элементов и опций
et,1,45
!!!материал
uimp,1,ex,dens,ny,E,dens,ny
blc5,a/2,b/2,a,b,t
mshkey,0
mshape,2,3d
esize,t
vsweep,all
asel,s,loc,x,0
asel,a,loc,x,a
asel,a,loc,y,0
asel,a,loc,y,b
da,all,all
asel,s,loc,z,t
sfa,all,1,pres,q
alls
acel,,,9.8
fini
/sol
eqslv,psg,1e-5
solve
fini
/post1
set,last
!!!растянутое волокно
sucr,sur1,cplane,3
sumap,sx,s,x
sumap,sy,s,y
sumap,sz,s,z
sumap,sxy,s,xy
sumap,syz,s,yz
sumap,sxz,s,xz
sueval,ya,da,sum
sueval,yya,gcy,intg
sueval,yxa,gcx,intg
Изменено пользователем 6pa4o
не точки - сечения
А правильно говорить "оси". Вы считаете момент относительно координатных осей. Это то что вам надо ?
да. а разве, в данном случае, можно еще какой нибудь момент вычислить?
Да много чего можно... Относительно коорд. осей вроде верно найдено по формулам то..
а пример можно? :)
Научить определять момент силы относительно другой оси ???
Надо в этих формулах
заенить поле gcx на поле gcx1=gcx-x1, где x1 - положение нуной оси.
спасибо! буду смотреть :)
Aleksio
Просто распределения строятся в "Results Viewer". Элемент PLANE162, делал динамический анализ в ANSYS/LS-Dyna. После динамического нагружения делал динамическую релаксацию на малом рестарте.
Как понять что я делаю запрос на подшаге?
Изменено пользователем Aleksio
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
