BM Мастер форма
sergoss
TC8.3
Подскажите как можно заменить мастер форму у объекта типа Item или изменить класс хранения мастер формы?
или у стандартной мастер формы убрать не нужные строки
Изменено пользователем sergoss
TC8.3
документацию читать не пробовали?
Читал
есть курс по БМ там сказано как это сделать
но если по этапам идти такого нет (((
а в частности
из курса
o В разделе «Детали» поле «Класс для хранения формы» указывает на «_CCC_ItemMaster».
o Нажать «Обзор…» справа от поля «Класс для хранения формы».
o В строке фильтра диалогового окна «Найти класс» ввести «_ссс_i».
o В полученном списке дважды щелкните по «_CCC_ItemMasterStorage_2».
o Значение поля «Класс для хранения формы» должно поменяться на «_CCC_ItemMasterStorage_2».
вот нажать обзор не как не могу найти (((
    • статист
