ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА
Raschit
Есть ли в Про/Е модуль работы с зубьями? :surrender:
<noindex>http://www.kisssoft.ch/english/products/kisssoft.php</noindex>
есть интерфейс к Pro/Engineer
Raschit
Тема еще актуальна?
Меня периодически тоже интересует тема правдоподобного построения зубьев.
Если не военная тайна, дайте параметры зубчатого зацепления.
Попытаюсь построить и выложить файл в нейтральном формате.
Мне интересно проверить свои умозаключения.
Надеюсь, что и Вам это будет полезно. по крайней мере для контроля результатов построения :smile: .
модуль-3, число зубьев 13, наружный диаметр-46.15. делительный диаметр-40.290, смещение- плюс 0.24, угол-20.
Параметры любые, главная трудность грамотно отобразить подрезку или модификацию зуба при изменении параметров рейки-изменение радиусов кромок режущего инструмента!
СПАСИБО ЗА ОТКЛИК!
можно слать на электронную почту.
Питец колесико по вашим параметрам получилось....
Извините, но на форуме не проявилась картинка
Да нормальное колесо получается....
, и подрезка абсолюютно точно изображена. Это то самое колесо: m=3, z=13 (неизбежна подрезка при таком количестве "зубов"), а вот с диаметрами - неувязочка получается...
Диаметр делительной окружности = m*z = 3*13=39
А указано - 40.29, даже если два смещения добавить - не сходится.
Что-то не так в исходных данных....
Изменено пользователем NULL_TAG
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Я ни сколько не сомневался в том, что найдутся на Земле Русской умельцы и умницы, которые смоделируют профиль зуба. Но я просил помощи в том, чтобы мне, туповатому, умельцы и умницы медленно с расстановкой объяснили как это сделать стандартными средствами в Pro/E.
Или же протащить тело по траектории (вытянутая эпициклоида или кривая движения). Картинки приведены выше.
Тоько Руслан попытался и то получилось ступеньками.
НУ ЧТО. УМЕЛЬЦЫ СЛАБО ЭТО СДЕЛАТЬ В Pro/E.!?
Рассказываю по пунктам, как это сделать в PRO-E.
1. С карандашиком в руке выводите формулы для собственно эвольвентной части профиля (одна кривая) и подрезаемой части профиля (вторая кривая). Причем - вторая кривая работает как при наличии подрезки профиля, так и без подрезки, формируя переходную кривую.
2. Заводите в PRO-E все параметры колеса (d=mz, и все остальные) и - параметрические уравнения кривых.
3. Строите круглый "блин". Диаметр определится из формул.
4. Из него вычитаете кусок, образованный эвольвентой. И кусок, образованный переходной кривой.
Вот и все.
Именно так я сделал в NX. В PRO-E есть ВСЕ, для того, чтоб это повторить. Самое трудное - это карандашик.
Протянуть тело по другому телу и получить вырез напрямую в прое не получится. Нет такой возможности.
По старинке делается так:
1) Описываются параметры через уравнения (ГОСТ 16532), необходимые для построения эвольвенты.
2) Создается кривая по уравнению (эвольвента).
3) Создаются другие элементы колеса. (размеры фичеров связывыются с параметрами ч/з уравнения).
Лучше это делать в скелетной модели (сборка сверху-вниз). Это даёт возможность использовать шаблон
в разных сборках и регенерация лучше проходит.
Вообще для аналитического определения профиля колеса сопряжённого с рейкой пользуются
преобразованием координат (см. Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений). Т. е. зная поверхность
одного тела можно вычислить поверхность сопряженного с ним другого тела.
Для проверки на подрезку одного зуба другим строится механизм шестерня+колесо (рейка+шестерня).
Делается анализ. После нажимаешь кнопку Траекторная кривая и создаёшь кривую движения любой точки шестерни относительно
колеса и смотришь есть подрезка или нет. Эту кривую можно сохранить в модель и использовать для подрезки ножки зуба.
Если суммарный коэффициент коррекции равен нулю подрезки не должно быть.
Изменено пользователем persona1980_1
Да, пытался воспользоваться этим "титаническим" трудом. МАССА ОШИБОК В ФОРМУЛАХ! Пришлось свои выводить.
]Самое трудное - это карандашик.[/b]
Уважаемые друзья, загвоздка не в эвольвенте и не в кусочке вытянутой эпициклоиды, по которой пройдет крайняя точка рейки, формирующая нижнюю переходную кривую. Загвоздка как протащить протуберанец рейки или модификацию у ножки зуба рейки.
Образец (он от потолка только наглядность) в приложении.
Итак: кто сможет в Pro/E протащить рейку с вычитанием из колеса-тот гений!
ZUB.zip
Опять же, как это было сделано в NX - <noindex>СМОТРИ ЗАМЕТОЧКУ ОТ 17 августа 2010</noindex>
Строишь плоский блин - как заготовку, и рейку во всех подробностях. Вычитаешь рейку из блина, рейку как инструмент вычитания "бережешь". Поворачиваешь "надкушенный" блин на уголок "посчитай какой" и реечку смещаешь на дельту "посчитай какую". И так - много-много раз, думаю, что PRO-E позволит без труда сделать небольшой макрос на эту тему. Чем мельче будут шаги - тем менее дискретную картинку получишь. А дальше - вполне инженерный способ - по вершинкам "ступенек" построишь вполне пригодные гладкие кривые. В вышеприведенной ссылке есть и такая <noindex>картинка.</noindex>
УДАЧИ!
Ug_User прав, другого подобного способа в ProE нет.
Если лень сделать аналитически можно сделать графически методом профильных нормалей.
Т.е. в рейке создаёшь эскиз с точками лежащими на профиле и со справочными размерами (координатами).
Зная эти координаты профиля на рейке можно вычислить координаты сопряжённого профиля на колесе.
Но если это решение описать уравнениями, то прокатывать модели друг по другу и прочерчивать эскизы не надо будет.
Нужно будет только менять кривую (профиль) рейки по уравнению, а профиль колеса будет автоматически
перестраиваться.
Прогаммы для расчёта сопряжённых профилей существуют уже давно. Ничего гениального тут нет.
Наверняка есть приложения для ProE от сторонних разработчиков, позволяющих решать эту задачу.
Можно попробовать поискать решение сделанное в Маткаде и затем связать его с моделями.
подскажите, как копировать один зуб по кругу :smile:
Изменено пользователем tonу
Делается массив элементов, а не построений в эскизе.
п.к. Если хотите использовать размерный массив по углу, то он задан не правильно. Нужно задать плоскость ориентации под углом и все элементы в эскизе привязывать к этой плоскости без всякого угла.
можно поподробнее , как это сделать?
При создании эскиза, когда выскочит менюшка Эскиз, где задается плоскость рисования, не принимать условия по умолчанию.
А выбрать поле привязки ориентации (после указания плоскости рисования оно и так выбрано).
Нажать на тулбаре кнопку создания плоскости. Создать плоскость проходящую через ось и под углом к другой плоскости.
Указать ее в качестве плоскости ориентации.
В эскизе угла уже не нужно... Привязывайте ось симметрии вашего зуба к этой плоскости (привязка в эскизе будет автоматически).
  • 2 месяца спустя...
У кого нибудь получилось обкатать рейку вокруг колеса? Очень хочется взглянуть как это делается.
    • статист
