Снова про шрифты. Шрифт ГОСТ 26008-85 для гравировки
Vladimir_Gorshkov
На досуге решил попробовать создать шрифт по ГОСТ 26.008-85 для гравировки
Поскольку у меня практически весь шрифт по этому ГОСТУ включен в Палитру Эскизов, то воспользовавшись
программой Руслана я за пару вечеров сделал цифры, все прописные латинские и почти все прописные русские.
Скомпилировал, создал индексный файл и посмотрел на WF3.
Результатом осталься доволен, но потом решил подключить к WF5
снова скомпилировал для WF5 и ничего не получилось.
Вернее сказать не получилось с прописными русскими, с цифрами и латинскими все OK
В чем может быть причина ?
Коды букв начиная с WF5 Unicode8
Надо перебить коды как Cyrillic у технополиса или вот
Спасибо !
Получилось, но при этом мне пришлось выделить русские буквы в отдельный файл,
а в WF3 я сделал все в одном файле.
Теперь буду добивать шрифт до конца.
свистопляска один или два файла *.fnt у них постоянно
кажется у Солвера были фонты для гравировки, для вас уже не актуально
Изменено пользователем EIV
Почему-же , вопрос с гравировкой по ГОСТ думаю актуален для многих.
Если кто-то уже сделал и может выложить - буду очень признателен.
солверовские шрифты для гравировки
<noindex>http://ifile.it/xcgv45i/fonts.rar</noindex>
Спасибо .
Посмотрел шрифты для гравировки.
Для подключения к WF5 придется перебивать кодировку .
Надо добавлять туда символы , там только (+ плюс, - минус, . - точка и запятая) .
Надо тестировать.
Свой сделал, тестирую.
Очень даже неплохое начертание . Добавил символы , перебил кодировку под WF5.
Для полноты счастья надо-бы чуть-чуть в некоторых буквах изменить порядок описания, чтобы избежать лишних врезаний в металл в процессе гравировки.
Внимание !!!
Для правильного соотношения ширины и высоты букв надо установить кооэффициент отношения =1.3
Шрифт_ГОСТ_26_008-85_для_гравировки.rar
Шрифты векторные, чертёжные, типа А ГОСТ 2930 (прямые)
Разархивировать в директорию, где установлен ProE (D:\PTC\Creo_Elements\Pro_5 например)
Внимание !!!
Для правильного соотношения ширины и высоты букв надо устанавить кооэффициент отношения =1.3
Хотел попробовать Ваш шрифт, но при декомпиляции из grav_26008-85.fnt в grav_26008-85.scr не удалось.
Я так понял Ваш grav_26008-85.fnt предназначить для WF5 x32
Беру с WF5 x32 decompile_font.exe
decompile_font.exe grav_26008-85.fnt grav_26008-85.scr
выдает: невозможно запустить т.к. отсутствует ucore38.dll
в инете не нашел dll
Выложите пожалуйста первоисточник grav_26008-85.scr grav_26008-85_rus.scr
ucore38.dll
Это первая dll,которую потребует decompile_font.exe
Все нужные dll лежат рядышком с decompile_font.exe в той-же папке
ucore38.dll
Да, Вы правы, есть такая dll, но у меня win x64, буду искать x32
Недавно делал шрифты для WF3, нечего не просило, я и не стал искать в PTC :wallbash:
Спасибо
У меня тоже и Win7x64 и WF5x64
Файл grav_26008-85 содержит в себе и русский шрифт,(там же сохранена и старая кодировка букв) это я сделал так, чтобы одним файлом можно было подлючить к WF3 и ниже, .
на WF4 x64 латиница работает, руссо кубиками, пытаюсь с кодировкой разобраться :gun_guns:
на WF5 x64 все отлично, но на него пока не переходим...
Я его компилировал для WF5x32
Файл grav_26008-85 содержит в себе и русский шрифт, это я сделал для того, чтобы одним файлом можно было подлючить к WF3 и ниже, (там же сохранена и старая кодировка букв, забита символом комментария).
Файл grav_26008-85rus - это просто кусок файла grav_26008-85 с измененной шапкой.
Исходный_текст_шрифта_ГОСТ_26008-85.rar
Файл grav_26008-85rus - это просто кусок файла grav_26008 с изменненой шапкой.
Спасибо, src с коментами символов :worthy:
переделал под WF4, жесть :clap_1:
по сравнению с rus1p фантастика, будете в наших краях с мня коньяк :drinks_drunk:
  • 4 месяца спустя...
Внимание !!!
А как добавить сюда еще символы?
Самое простое - это берешь исходный файл,
добавляешь код кнопки клавиатуры не занятый в данной версии шрифта, (например @ или $ или & )
и описываешь символ, который Вам надо (проще всего программой от Руслана на его сайте).
Каких символов Вам не хватает ?
А на каком сайте?
Нужны символы : стрелки, №, и еще некоторые. Мне главное бы программу, а там уже наверно разобраться смогу.
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
    • Orchestra2603
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
