Резьба в Solidworks 2005
Резьба в SolidWorks 2005
:wallbash: Подскажите кто-нибудь, а то я забыл, как сделать в детали или сборке отображение резьбы не условное, а чтобы отображалась сама спираль. Т.е. чтобы было выно саме резьбу на 3D модели. :g:
а оно тебе надо?
если тебе это требуется для красивой картинки - сделай повернутый вырез на 360 градусов с профилем резьбы (в количестве 1 штука), а потом размножь массивом. от настоящей не отличишь. :rolleyes:
однако, если тебе нужна реальная модель резьбы (а это оправдано лишь в том случае, когда ты, например, проектируешь саму резьбу, что вряд ли) - тогда вырез - по траектории. исходный эскиз - профиль резьбы, траектория - спираль с твоим шагом резьбы. потом к этому добавишь фаску и сбег.
p.s. тогда не удивляйся размеру файла :wink:
niesovietuju tiebie dielat riezbu.
kak i skazal delphin - neudievliaisia razmierom faila, no jiest jiescio odna probliema:
jiesli u tebia bolsoje assembly - t budet bolsijie probliemi so skorostju raboty snim.
Eti vsiakijie riezbi i spirali o4en tormozit kompiutier.
Moi licnij soviet: niedielaj etovo jiesli tiebie nie nado.
Привет, если нужно, что б резьба отображалась на 3D-детали без геометрии резьбы, а только визуально, можно вставить текстуру на поверхность(в SW2005 и SW2004).
Если издалека, то нормально...
Инструменты -> Параметры -> Свойства документа -> Отображение примечаний поставить галку на "Закрашивать условное отображение резьбы"
При проектировании пластмассовых деталей, литьевые формы которых изготавливаются выжиганием, иногда приходится прорисовывать резьбу в объёме. Тем более резьба тогда может быть нестандартной, со своим профилем и шагом. Строил так как рассказал DelfiNN - ничего страшного. Со скруглением углов геморрой покруче бывает.
если я правильно понял оттенок первоначального вопроса Zavik'а - нужно не смоделировать резьбу, а просто сделать, "шоб было красиво" :smile:
да вы видно резьбу не учили что ли ... проще построить нет дела ... и какие фаски??? если все это строится сначала в самом эскизе ... потом дается путь по спирали и вот тебе и резьба :bleh:
2 dinu
здрасте, приехали! вы болтик в руку возьмите и посмотрите, какая фаска. заходная! кстати, никогда сами резьбу не делали? :wink:
сначала фаска делается, потом плашка наворачивается (или метчик вворачивается). это, конечно справедливо и для резьб, которые по другим технологиям выполняются.
видать вы сами чего-то там не доучили! :bleh:
А уж чтоб совсем правильно было, если нет занижения диаметра дл я выхода инструмента, нужно еще и сбег изобразить. А его просто по спирали
не выполнишь.
Извращенцы!
Щас еще вспомним, что и профиль резьбы не совсем треугольник....
<{POST_SNAPBACK}>
Пан явно никогда не работал с прессформами :wink:
Там каждый чих описывать надо, иначе работоспособную пластмассовую деталь фиг получишь :wallbash:
Работать надо над собой, панове, работать!!! :surrender:
Вы еще подеритесь, как те горячие украинские парни! :doctor:
Чувак уже забыл чо спрашивал.
Изменено пользователем Анаконда
Я напомню! :wink:
Так как нарисовать резьбу?
Еще варианты есть?
Может еще и микрорельеф поверхности сбацаем? (это же тоже очень важно) :smile:
Изменено пользователем eklmn
Еще варианты есть?
ох, неужели этого мало?!.. :rolleyes:
тогда еще вариант. рисуешь цилиндр. потом от него аккуратненько, по спирали откалываешь маленькие кусочки, пока не получится резьба. как микеланжелло. типа, взять кусок камня и отсечь все лишнее. :wink:
