Использование X-Caliper
Нужно измерить профиль резьбы в нормальном сечении используя инструменты Vericut. Угол подъема 12 гр 20 мин . То есть разрезать под углом 78 гр 40 мин. Подскажите как это сделать.
Все файлы здесь.NC.rar
Дружок, одного файла с проектом недостаточно.. В твоем проекте определен станочек doosan, а приложить его ты не приложил.
Я построил без твоего станка. Что могу посоветовать: Построй заготовку в CAD системе (судя по всему - ты ее там и строил). Построй спираль своей канавки и плоскость перпендикулярную этой спирали. Отсеки кусок заготовки этой плоскостью и выбрось модель в VERICUT. Сделал бы, но сейчас нет времени.
Как ты собираешься увидеть профиль канавки в нормальном сечении?! Можно и в VERICUT плоскость построить и отсечь, но проще - в CADe
Сечение команда главного меню View-Sections
В ней тип сечения Custom . Далее векторами IJK свое сечение. Можно поставить углы (к примеру I=74.4, J=0, K=12.2), верикат пересчитает их в единичный вектор при построении сечения.
Ну а потои уже чего там надо измерять - в X-Caliper.
Осталось только те самые IJK откуда-то взять... Поэтому и отправляю к CAD-у, там много проще построить
1. Построил модель кольца в NX.
2. Построил спираль R=7.8 + 20 (радиус фрезы). Угол подъема 12 с копейками никак не получается. Шаг - 35 (взял из программы), при радиусе 27.8 у меня угол подъема 11,33.. Это так, к слову.
3. Отрезал кольцо плоскостью, перп к спирали, точно на середине длины, на пол-витка
4. Загрузил модель в VERICUT
5. Отфрезеровал.
6. сделал вид на плоскость среза.
7. ИЗМЕРЯЙ!!
А тот файл который генерируются после обработки Cut Stock , его можно конвертировать в "известный" формат???
например в IGES
Но там расширение *.vct, при чем тут IGES???
Какая версия VC?
Для 6.1 File - Save Cut Stock - Cad Model
Версия 7,0 :wallbash:
Сеня, бери ру... ой голову ))))
в 7-ке все тоже самое File - Save Cut Stock - Cad Model, File Type - IGES, задаешь имя файла и Output (надо поиграться с методом, а так все ок) - OK
Вот пример vericutm.rar
Точность зависит от File - Property - Tolerance - Cutting tolerance. Скажу что этот допуск не метрический. Просто поиграйтесь этим параметром
    • статист
