Проблемы с запуском solidorks 2010
Работал солид стабильно. Но сейчас после запуска solidworks, появляется окно приветствия, там мотоцикл, или еще какая картинка в общем и на этом, все. Дальше ничего не происходит не загружается.
Утилитой по чистке темпов пользовался, чистил - не помогло.
Удалив solid, почистив все что можно. Установил заработало.
Через неделю опять такая же ситуация. что делать помогите пожалуйста.
Заранее благодарю.
Купите бубен:
Купите бубен:
:laugh: :laugh: :laugh::clap_1: :clap_1: :clap_1:
такой картинки ещё не видел
kolobok
антивирус тут ни при чем
Да есть брелочек, я им постоянно бубню)). Солид всетаки запустился 50 мин подождал и он запустился. Только вот никак я не пойму почему, в чем проблема?Я уверен, не изза того что бубен маленький.
И теперь каждый раз приходится ждать так долго.
Что сломалось то, помогите.
Изменено пользователем bolahg
что значит ИСПРАВИТЬ УСТАНОВКУ ?
Может где в настройка запуска программы чего поправить?
Или нужно другой ДИСТРИБУТИВ?Попробовать?
bolahg
это значит запустить установку заново и выбрать галочку "исправить". Если установлен сервис-пак, то накатить его заново.
к сожелению не работает. Переставлял заного, и с полной зачисткой всеравно такая же хр...нь.
bolahg
Был бы счастлив узнать имя Вашей оськи и версию Вашего Солида - чего-то устал мысли читать...
Для пробы - удалите Ваши антивирусные средствА (анитики, файреволы, брандмауэеры и т.п. - с чисткой\дефрагментом реестра), гадить могу по-крупному...
Проверьте, что запускается в Автозагрузке (AnVir'ом - лишнее (почти всё) можно отключить или удалить)...
На "чистом" компе обновите (или переустановите) Солид...
Не устанавливая никаких антиков - попробуйте запустить Солид...
Обновите дрова (всего железа), обновите VC++ (как вариант)...
`bolahg`
1) Попробуйте посмотреть список "Панель управления / Администрирование/Просмотр событий". Разделы: "Приложение"и "Система". Нет ли там каких ошибок... (желтых или красных значков)?
2) при старте SW запустите предварительно "C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe" (поверх всех окон) смотрите какой процесс "ест" много памяти, загруженность ЦП...
Все устал, одиннацадый тоже немного проработал и опять така же проблема. Появляется окно запуска solidworks и все.
Долго ждал, очень долго, всеравно не запустился. винда хп.
В диспетчере все вроде как обычно. при Запуске солида в диспетчере, вначале солид жрет все процессы, памяти поначалу 70мб появляется такая задача swactwiz.exe она все процессы отбирает, и занимает что то около 13мб, и при этом количество памяти сжираемой солидом периодически увеличивается. до 366мб. и все больше ничего не происходит.
Файлы в локалсеттингс создаваемые солидом, обновляются (или создаются после очистки) очень медленно.
Еще есть подозрения: что это происходит после того как я конвертну множество файлов .dwg - 3х мерные.
Ну как конвертну, я их просто кидаю в окно солида и после нескольких манипуляций преобразуются в солидовские.
bolahg
Вполне возможно - Ваша хрюня грохнулась (чё-нить, где-нить - файлик, ключик реестра и т.п.)...
Поставьте параллельную оську (очень желательно на другой диск) - и попробуйте на чистой оси (без примочек и антиков) поставить Солид...
Можете ещё проверить хард на ошибки...
40 с мелочью мегабайт - ВСЕГДА!
swactwiz.exe
это проверка лицензии и она никак не может "все процессы отбирать"
100 с мелочью мегабайт пустое окно солида - с учетом своих аддонов
не понял, какие файлы и нафига они там создаются?
При просмотре собитий во какая хрень
Кстати - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19...st&p=187307</noindex> с swBoEngine, поиск рулит)))
может стоит заглянуть в SolidWorks Task Scheduler и посмотреть есть ли там задачи.
Вероятно, Soldworks запускается в скрытом режиме (возможно, Solidworks, запомнил своё положение для появления как скрытое, после работы в скрытом режиме).
Можно попробовать утилиту отображения скрытых окон (при наличии навыков программирования, можно и свою утилиту написать по поиску и отображения всех скрытых окон Solidworks), есть такая утилита глумления над окнами (Нужно поставить галочку ОТОБРАЗИТЬ ВСЕ, найти строчку Solidworks..., выделить её и нажать кнопку ПОКАЗАТЬ):
ShowWin_1.0b.rar
Бывает, правда, Solidworks, до запуска программы выдаёт сообщение, что не может создать файл журнала и пока на этом окне не нажмёшь ОК загрузка не продолжается, а это окно не всегда на виду появляется (прячется под другими окнами или минимизируется, обычно помогает Alt+Tab).
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
