Не схватывает дополнительную систему координат заготовки G54.1P1 и выше
Не схватывает дополнительную систему координат заготовки G54.1P1 и выше. Перепробовал все стойки fanuc.
Приведи часть программы, потому что эту команду верикат обрабатывает, но нужно еще данные
Спасибо за отклик. Уже разобрался сам!
  • 2 года спустя...
Подскажите, как здесь разобрались? Проблема такая же, верикат не отрабатывает G54.2P1.. попробывал все фануки в библиотеке, на станке 31im.
Код программы:
N12T25M6
N14G91G28Z0
N16G90G53X-80.
N18G53Y-700.
N20G54
N22S4000M3
N24G0A0.C0.
N26G0C0.0A-90.0
N28X0.Y-200.
N30G43H25
N32G54.2P1Z140.0
X205.357Y-62.0
N34M10(CLUMP A-AXIS)
N36M68(CLUMP C-AXIS)
N38Z45.8
N40G1Z40.8F800.0
N42X131.0
N44Y-78.0
N46X205.357
N48G0Z140.0
После поворота обработка ведется не известно где.
Нет, нифига не разобрался. Точнее задача такая. Система координат обрабатываемой детали отличается от системы координат станка на следующие значения Х-95.6561 Y140 Z145, при переносе проекта из Creo в опциях Привязать в позиции я данные значения забиваю, заготовка смещается и установ выглядит так как на станке. Дальше, нужно переносить систему координат Orientation 1 в эту же точку? Нужно задавать отступы G-кода и какой правильный задавать? И самое главное, методом проб и ошибок я выставляю так, чтобы обработка велась там где нужно, но при повороте оси А на -90 градусов все сбивается и обработка ведется не там где нужно. Только в одном случае я получаю адекватное отображение, если назначаю программе систему координат, но в таком случае на виде Станок/обраб. деталь обработка идет не верно, а на виде деталь верно. Я что-то вообще не могу ничего сделать. Может кто нибудь подскажет?
по фото - это на ТНТ в битву экстрасенсов
  • 8 месяцев спустя...
Та же самая проблема с vericut не привязываются дополнительные системы координат т.е G54 отрабатывается нормально когда задаю систему координат такую же как и ноль станка только с отступом до поверхности заготовки, а G55 и остальные задаю по бокам заготовки отрабатываются не там где нужно и в добавок ось B поварачивается в противоположную сторону. Такое ощущение что привязка дополнительных координат вообще не происходит, а УП отрабатывает G55, G56 и т.д, но только не происходит смещения в заданные системы координат. Станок HAAS VF2 контролер hascnc. Может надо настроить как то контролер.
Смысл перебирать все контроллеры? зайдите посмотрите в макросах что стоит на адресе P с условием чтения в строке с G54.1? В тех контроллерах что вы перебираете такого действия скорее всего вообще нет! потому что это команда свойственна быстрее mazatrol! следовательно необходимо его создать и повесить на него тот же макрос что висит на адресах G54-59
  • 6 месяцев спустя...
Привет , у нас на станке тоже G54.1 P1 вообще не понгял из выше указаного годе вообще искать этот макрос и что вообще в этом макросе указано ? Есть у кого-нибудь опыт ?
спасибо заранее
  • 1 год спустя...
Кто-нибудь может помочь?
Возникла проблема. Суть в том, что в программе две нулевые точки: G54.1P1 (B0) и G54.1P3 (B180), т. е. деталь (длинный вал) обрабатывается сначала на одной стороне, потом с поворотом на обратной.Станок Mazak HCN5000- 4-х осевой, B-поворот стола, Z- горизонтальный. Нуль детали по оси X смещен относительно нуля станка на 1 мм. При повороте на 180 градусов (P3) ноль P3 должен остаться там же, где P1. А у меня получается при повороте, что P3 смещается на 2 мм- и получается несовпадение. Т.е G54.1P3 отрабатывает неправильно- смещение по X на 1 мм происходит  в другую сторону... Подскажите в чем дело...
1.zip
2.rar
3.rar
В станке рабочие смещения задаются относительно нуля станка в таблицу. Эти значения статичны и не меняются в результате поворота стола. Если станок не поддерживает функцию RTCP по поворотной оси стола, то положение нулевой точки после поворота станка пересчитано не будет.
Если Вы обратите внимание на координаты смещения относительно нуля в таблице, то они фиксированы для обоих смещений нуля (X-1.00000382 Y-514 Z-869.9994) при положении стола B0. Эти значения можно измерить, замерив расстояние между нулем станка (он у вас на торце шпинделя) и нужной системой координат. Оно округляется и будет равно (X-1 Y-514 Z-869.9994)
Теперь, если Вы разворачиваете стол на 180 градусов и замерите эти расстояния вновь, то увидите смещение иное (X1 Y-514 Z-869.9994)
И тут можно сделать следующее заключение
Рабочие смещения относительно нуля станка постоянны и задаются вначале проекта. Они не зависят от реального положения стола. RTCP (или в терминологии VERICUT RPCP) для данного проекта не реализовано. То есть, если Вы развернете стол на 30 градусов и скомандуете G54.1P1, то увидите, что система координат обработки сместится в исходное значение рабочих смещений (X-1 Y-514 Z-869.9994), а не в реальное положение системы координат G54.1P1, потому что система координат G54.1P1 задана относительно заготовки и вращается вместе с заготовкой. Это будет проще увидеть, если сместить рабочее смещение G54.1P1 на бОльшее значение, например на 100мм.
Как правильно сделать в Вашем случае, я не знаю. Нужно знать, как правильно работает станок и потом уже настраивать под него проект. То есть если начальная точка физически не пересчитывается на станке после поворота стола, а смещения нуля задаются на станке оба раза для положения B0 и B180, то в VERICUT нужно сделать также. И по факту Вам надо будет сместить G54.1P3 на 1 мм вправо. Тогда все при симуляции у вас на места будет вставать.
По сути Вас сбивает только то, что нули у Вас заданы в системы координат в самом начале и они после поворота не пересчитываются (что скорее всего и должно быть), а системы координат, что заданы в проекте привязаны к заготовке и меняют свое положение после поворота. Возможно, будет лучше, если эти системы координат привязать не к заготовке, а к оси Z.
Спасибо за ответ!
Дело в том, что программа эта- итальянская. А у них есть своя специальная подпрограмма М600 (M600A54X0Y0Z0B0M1), которая пересчитывает нули при поворотах стола (здесь при симуляции Vericut я ее отключил, так как  Vericut ее не воспримет). Я сейчас сделал по-другому: первый ноль (G54.1P1) сдвинул положительно X1 , а второй (G54.1P3) отрицательно X-1 относительно ноля заготовки (см. рисунки), и у меня получилось как нужно. Получается, что каждый ноль надо пересчитывать вручную и записывать в дополнительные смещения...
1.rar
2.rar
Конечно, если вы отключили подпрограмму пересчета и не используете ее, так и придется.
Но я придерживаюсь того мнения, что симулятор максимально возможно должен повторять математику стойки. Я бы на Вашем месте попробовал адаптировать специальную подпрограмму итальянцев под вашу стойку VERICUT в виде подпрограммы. То есть при m600 будет вызываться подпрограмма, в которую могут быть переданы определенные параметры.
Для примера можно взять стандартную стойку VERICUT sin840d.ctl и поглядеть каким образом там прописаны и вызываются циклы CYCLE81 и другие.
    • статист
