Drafting в NX7.5 и Видеокарта/драйвер
Итак.
На данный момент предприятие, на котором я работаю,
использует NX6.0.5.3 MP6.
Планируем переход на NX7.5 или NX8.
Но столкнулись с серьёзным барьером на данном пути:
при тестировании работы в приложении Черчение (Drafting)
зафиксировано следующее:
1.Не работает предварительная подсветка при выборе объекта.
2. Не показываются системным цветом выбранные объекты
(подсвечиваются если чуть "дёрнуть изображение")
Всё это безобразие происходит на след. конфигурациях ПК и ОС
1.NVidia GeForce GTS 250, NX 7.5.4 OC Win-7 (64-bit)
2.NVidia GeForce GTS 250, NX 7.5.4 OC WinXP (32-bit и 64-bit)
3.NVidia GeForce GT9600, NX 7.5.3.3 OC WinXP (32-bit)
для решения данной проблемы в этом году решено закупать
ПК с NVidia Quadro 600 (протестировали, описанной проблемы нет)
Но остаётся вопрос: "Что делать с имеющимися ПК ?" (их десятки, даже сотни)
Кто-то что то может подсказать ?
У Вас есть такие проблемы ?
С какими видеокартами/драйверами Вы работаете ?
Заранее благодарю за информацию.
Итак.
Я имел аналогичную проблему на радике, только проблема была не в драфтинге а в моделировании: некорректно выделялися ребра и кривые эскиза. Проблема появилась после автоматического обновления драйверов, а избавился я от неё через НАСТРОЙКИ->ВИЗУАЛИЗАЦИЯ->вкладка ОТОБРАЖЕНИЕ->снять галку ПРОЗРАЧНОСТЬ
Вероятность того что вам поможет очень мала но всё же...
Тоже не ожидаю чудес от включения-выключения параметра "Прозрачность".
Но всё же проверил.
НЕ ПОМОГЛО.
Коллеги !
уже была масса отзывов от работающих на NX7.5
на чём Вы то работаете ? с какими Видеокартами ? ОС ?
Но всё же проверил.
НЕ ПОМОГЛО.
Коллеги !
На ноуте NX 7.5 с Quadro FX 2800M, проблем не замечено!
Ну так она сертифицирована Siemens PLM.
Файл=> Утилиты=> Настройки по умолчанию=> Базовый модуль=> Визуализация=> Производительность=> поставить галку "Блокировка полного сглаживания".
Мне помогло с предварительным выбором, на счет пункта 2 не знаю.
Спасибо.
Помогло, и по п.2 тоже, только не для всех типов объектов.
по п.2 глюк остался для линий - границ детального вида,
может ещё для чего-то.
