Карта наладки в FeatureCAM
Так там же есть шаблоны (...\Autodesk\FeatureCAM 2017\Addins\SetupSheet) . Шаблон и исправил. XLS и HTML.
Я же шаблон приложил выше. Его можно положить на диске где угодно и указать путь к нему ("Найти шаблон") при выводе КН.
А в редакторе дополнений(макросов) можно открывать только bas файл. Тут уже если умеешь, можно сваять и ту КН как у вас на заводе.
Просто в вашей КН инструмент разделен на составляющие чего в FC нет, неудобно.
Изменено пользователем Ygrek
вот допустим сделал я шаблон. подскажите как сделать так,чтобы он вызывался при открытии bas?
  • 5 месяцев спустя...
не поможет)) такое было когда установил 2 версии и 1 из них удалил. Активная стала только после установки удаленной.
А как можно вытащить названия определённых переменных? Например радиуса инструмента, сечения державки, чтобы не было всё в кучу?
В 14.02.2018 в 15:45, dyshess сказал:
FeatureCAM Setup Sheet Embedded Tag Reference
The SetupSheetTemplate.html and SetupSheetTemplate.xls templates (in the Addins folder) demonstrate the use of the most important embedded tags.
The tags described below apply to both Excel and HTML templates, but there are some special considerations in creating an Excel template. See the Excel reference for details.
Fields that belong to a loop or conditional are only valid inside of the loop or conditional block.
The operation loop is only valid inside of the setup loop.
Back
Document Fields
Tag Description
{fm.file_name} part document file name
{fm.cnc_file_name} The CNC post processor file name
{fm.nc_code_file_name} The NC-code file name
{fm.title} Title field from the Part Documentatio/n dialog
{fm.author} Author field from the Part Documentation dialog
{fm.company} Company field from the Part Documentation dialog
{fm.part_num} Part/Drawing No. field from the Part Documentation dialog
{fm.revision} Revision field from the Part Documentation dialog
{fm.note1} Note1 field from the Part Documentation dialog
{fm.note2} Note2 field from the Part Documentation dialog
{fm.comments} Comments field from the Part Documentation dialog
{fm.image_file_name} name of the document image file
{fm.image_path} relative path to the document image file (for use in html <img> tag)
{fm.timestamp} The date and time of the setup sheet's creation in YYYY-MM-DD HH:MM:SS format.
{stock.label_x_or_od} for rectangular stock = X origin label, for cylindrical stock = Outer diameter label
{stock.label_y_or_id} for rectangular stock = Y origin label, for cylindrical stock = Inner diameter label
{stock.label_z} z origin label
{stock.type} stock type
{stock.material} stock material
{stock.x_or_od} for rectangular stock = X origin, for cylindrical stock = Outer diameter
{stock.y_or_id} for rectangular stock = Y origin, for cylindrical stock = Inner diameter
{stock.z} z origin
Tool Loop - block is included once for each tool - tools appear in slot order
Tag Description
<tool_loop> tool loop start - start of tool scope
{tool.number} slot number of the tool
{tool.name} tool name
{tool.diameter} tool diameter
{tool.exposed_length} tool exposed length
{tool.length} tool length - refers to neck length for side mills, tip-to-shoulder length for rounding mills, holder length for lathe tools, and cutter length for all other tools
{tool.material} tool material
{tool.finish} tool finish
{tool.shank_diameter} tool shank diameter
{tool.tip_radius} tool tip radius
{tool.overall_length} tool overall length
{tool.inner_diameter} tool inner diameter
{tool.outer_diameter} tool outer diameter
{tool.flutes} tool flutes
{tool.pilot_diameter} tool pilot diameter
{tool.pilot_length} tool pilot length
{tool.end_radius} tool end radius
{tool.effective_diameter} tool effective diameter
{tool.teeth} tool number of teeth
{tool.number_of_inserts} tool number of inserts
{tool.taper} tool taper
{tool.radius} tool radius
{tool.spot_tip_angle} tool spot tip angle
{tool.threads} tool threads
{tool.min_pitch} tool minimum pitch
{tool.max_pitch} tool maximum pitch
{tool.max_depth} tool maximum depth as reported in the op list. This is relative to the feature.
{tool.setup_max_depth} tool maximum depth as reported in the op list. This is relative to the setup.
{tool.holder} tool holder
{tool.insert_length} tool insert length (for plunge mills)
{tool.arbor_tip_length} tool arbor tip length (for slitting saws)
{tool.body_length} tool body length (for thread mills)
{tool.body_diameter} tool body diameter (for spot drills)
{tool.comment} tool comment
{tool.coolant_override} the tool's coolant override
{tool.details} table of several important tool parameters
html table column elements are assigned class names to enable CSS customization
- label column class = "toolLabelCol"
- value column class = "toolValueCol"
tool.details includes the available information from all of the other tool.* tags
{tool.details_plain} the same as {tool.details}, but without the HTML formatting
useful in Excel setup sheets.
{tool.image_path} relative path to tool image file (for use in html <img> tag)
</tool_loop> tool loop end - end of tool scope
User Order Tool Loop - block is included once for each tool - tools appear in order of use
Tag Description
<use_order_tool_loop> tool loop start - start of tool scope
{use_order_tool.number} slot number of the tool
{use_order_tool.name} tool name
{use_order_tool.diameter} tool diameter
{use_order_tool.exposed_length} tool exposed length
{use_order_tool.length} tool length - refers to neck length for side mills, tip-to-shoulder length for rounding mills, holder length for lathe tools, and cutter length for all other tools
{use_order_tool.material} tool material
{use_order_tool.finish} tool finish
{use_order_tool.shank_diameter} tool shank diameter
{use_order_tool.body_diameter} tool body diameter
{use_order_tool.tip_radius} tool tip radius
{use_order_tool.overall_length} tool overall length
{use_order_tool.inner_diameter} tool inner diameter
{use_order_tool.outer_diameter} tool outer diameter
{use_order_tool.flutes} tool flutes
{use_order_tool.pilot_diameter} tool pilot diameter
{use_order_tool.pilot_length} tool pilot length
{use_order_tool.end_radius} tool end radius
{use_order_tool.effective_diameter} tool effective diameter
{use_order_tool.teeth} tool number of teeth
{use_order_tool.number_of_inserts} tool number of inserts
{use_order_tool.taper} tool taper
{use_order_tool.radius} tool radius
{use_order_tool.spot_tip_angle} tool spot tip angle
{use_order_tool.threads} tool threads
{use_order_tool.min_pitch} tool minimum pitch
{use_order_tool.max_pitch} tool maximum pitch
{use_order_tool.max_depth} tool maximum depth as reported in the op list. This is relative to the feature not necessarily the setup.
{use_order_tool.holder} tool holder
{use_order_tool.insert_length} tool insert length (for plunge mills)
{use_order_tool.arbor_tip_length} tool arbor tip length (for slitting saws)
{use_order_tool.body_length} tool body length (for thread mills)
{use_order_tool.comment} tool comment
{use_order_tool.details} table of some of the more important tool parameters
use_order_tool.details includes the available information from all of the other use_order_tool.* tags
{use_order_tool.details_plain} the same as {use_order_tool.details}, but without the HTML formatting
{use_order_tool.image_path} relative path to tool image file (for use in html <img> tag)
</use_order_tool_loop> tool loop end - end of tool scope
Setup Loop - block is included once for each setup
Tag Description
<setup_loop> setup loop start - start of setup scope
{setup.name} name of the setup
{setup.origin} origin of the setup
{setup.part_name} part name of the setup
{setup.image_file_name} name of setup image file
{setup.image_path} relative path to setup image file (for use in html <img> tag)
{setup.total_time} the total time needed to machine the setup.
<operation_loop> operation loop start - start of operation scope
{operation.feature_name} operation's feature name
{operation.feature_type} operation's feature type
{operation.turret_name} operation's turret name
{operation.name} operation name
{operation.number} operation number from the operation list
{operation.tool_number} slot number of the tool
{operation.tool_name} tool name
{operation.tool_diameter} tool diameter
{operation.tool_exposed_length} tool exposed length
{operation.tool_length} tool length - refers to neck length for side mills, tip-to-shoulder length for rounding mills, holder length for lathe tools, and cutter length for all other tools
{operation.tool_material} tool material
{operation.tool_finish} tool finish
{operation.tool_shank_diameter} tool shank diameter
{operation.tool_body_diameter} tool body diameter
{operation.tool_tip_radius} tool tip radius
{operation.tool_overall_length} tool overall length
{operation.tool_inner_diameter} tool inner diameter
{operation.tool_outer_diameter} tool outer diameter
{operation.tool_flutes} tool flutes
{operation.tool_pilot_diameter} tool pilot diameter
{operation.tool_pilot_length} tool pilot length
{operation.tool_end_radius} tool end radius
{operation.tool_effective_diameter} tool effective diameter
{operation.tool_teeth} tool number of teeth
{operation.tool_number_of_inserts} tool number of inserts
{operation.tool_taper} tool taper
{operation.tool_radius} tool radius
{operation.tool_spot_tip_angle} tool spot tip angle
{operation.tool_min_pitch} tool minimum pitch
{operation.tool_max_pitch} tool maximum pitch
{operation.tool_holder} tool holder
{operation.tool_insert_length} tool insert length (for plunge mills)
{operation.tool_arbor_tip_length} tool arbor tip length (for slitting saws)
{operation.tool_body_length} tool body length (for thread mills)
{operation.tool_comment} tool comment
{operation.tool_holder_orientation} tool holder orientation (for lathe and thread tools)
{operation.tool_details} table of several important tool parameters
operation.tool_details includes the available information from all of the other operation.tool_* tags
{operation.tool_details_plain} the same as {operation.tool_details}, but without the HTML formatting
{operation.tool_image} relative path to tool image file (for use in html <img> tag)
{operation.feed} operation feed rate
{operation.speed} operation speed
{operation.time} operation time
{operation.comment} feature comments passed via post variables.
{operation.depth} operation depth as reported in the op list. This is relative to the feature not necessarily the setup.
{operation.actual_depth} operation depth +/- finish allowances.
{operation.zan_depth} operation depth calculated using a bounding box around the feature.
{operation.setup_depth} operation depth as reported in the op list. This is relative to the setup.
{operation.depth_of_cut} rough z pass increment (depth of cut).
{operation.turn_depth_of_cut} rough depth of cut for turning operations.
{operation.turn_groove_depth_of_cut} rough depth of cut for turn groove operations.
{operation.diameter_offset_register} diameter offset register of the tool for this operation
{operation.length_offset_register} length offset register of the tool for this operation
{operation.2nd_length_offset_register} second length offset register of the tool for this operation
{operation.cutter_comp} cutter comp state for this operation (Y/N)
{operation.stepover} 3D milling stepover
{operation.mill_stepover} distance between cuts
{operation.surface_rough_stepover} surface rough stepover
{operation.finish_allowance} finish allowance
{operation.face_finish_allowance} face finish Allowance
{operation.semi_finish_allowance} semi finish Allowance
{operation.bottom_finish_allowance} bottom finish allowance
{operation.bottom_semi_finish_allowance} bottom semifinish allowance
{operation.finish_allowance} face allowance
{operation.thread_mill_finish_allowance} thread mill finish allowance
{operation.surface_rough_offset} surface rough offset
{operation.surface_rough_axial_offset} surface rough axial offset
{operation.z_start} z start of operation
{operation.z_end} z end of operation
{operation.surface_finish_axial_offset} surface finish axial offset
{operation.finish_z_increment} finish z increment
{operation.face_z_increment} face z increment
{operation.surface_finish_leave_allowance} surface finish leave allowance
{operation.side_leave_allowance} side leave allowance (radial allowance)
{operation.bottom_leave_allowance} bottom leave allowance
{operation.surface_finish_z_increment} surface finish z increment (3D Milling)
{operation.surface_rough_z_increment} surface rough z increment (3D Milling)
{operation.drill_cycle_type} drill cycle type of the operation
{operation.drill_peck_depth} peck depth of a drill operation
{operation.drill_peck_depth2} peck depth 2 of a drill operation
{operation.drill_min_peck} min peck of a drill operation
</operation_loop> operation loop end - end of operation scope
</setup> setup loop end - end of setup scope
If Multi Turret (conditional - block is only included if multiple turrets are available)
Tag Description
<if_multi_turret> if_multi_turret loop start - start of if_multi_turret scope
</if_multi_turret> if_multi_turret loop end - end of if_multi_turret scope
Back
Hide
Изменено пользователем maksimw133
Всем привет. Хотел попробовать вместо КН вывести лист ОК и КЭ. В программировании не силен, помогите пожалуйста.
Blank ОЭ и КЭ.xlsx
Blank ОЭ и КЭ.htm
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
