1doc
Автоматизация создания модели в PowerShape
Доброго времени суток. Не пинайте сильно, если эта тема уже обсуждалась.
У меня возникли некоторые проблемы в освоении PowerSHAPE 2010, раньше с такими программами дела не имел.
У меня есть задача построения полилинии по известным координатам.
Координаты полярные (угол, расстояние) имеются в виде текстового файла и excel таблицы. Могу перевести в декартовы (X,Y)
Сейчас вбиваю точки вручную, порядка 50-200 точек на слой, и около 40-80 слоев на модель.
Данный процесс сильно выматывает и отнимает очень много времени.
Есть ли какой нибудь способ преобразования имеющихся у меня координат в какой либо формат, понятный PowerSHAPE'у?
Т.е. можно ли каким то образом скормить программе файл и получить нужную линию? Линия двухмерная. На каждом слое линия идет на разной высоте (Z).
Поделиться сообщением
Неужели никто не может помочь?
Возможность есть. Разработать свое приложение на языке, поддерживающем .NET, читающее точки из файла и создающее в PowerShape линии по этим точкам.
Отчасти обсуждалось здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27356</noindex>
Раздел форума по данной тематике на сайте Delcam: <noindex>http://forum.delcam.com/viewforum.php?f=15...0400a65af4cbd88</noindex>
Скачать библиотеки и документацию можно здесь: <noindex>http://www.delcam.com/vb/DOTNet/Introduction.htm</noindex>
<noindex>http://liutaiomottola.com/formulae/csv2dxfPolyline.htm</noindex>
вставляете свои декартовы точки (по паре X;Y на строку), жмете Calculate, результат сохраняете с расширением .dxf и импортируете в PowerSHAPE
если напрямую из полярных - пишите в личку, поможем
Еще можно попробовать сделать макрос в Exel чтобы выводил в формат .PIC
С такой задачей легко справляется ГеММа 3D. Если интересно напишу подробней как это сделать
Ждём с нетерпением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • varvar59
      первый раз вижу такое буквосочетание. приложите скриншоты ошибки и собранной в PC-DMIS конфигурации щупов
    • Danial
      Гуляла линейка по осям Y, перекос балки до 5 см, стук при подьеме в ВМТ, станок отказывался запускаться...Причина оказалась проста. Ослабло крепление балки к гидроцилиндрам, из-за чего шток цилиндров ходил отдельно от балки. Отправил слесарей, протянули все болты и гайки и станок заработал.    Вот только осталась одна не решенная проблема. В момент гибки (на 10 гибов 1 случай) когда должна возвращаться балка в исходное положение ее "закусывает" в месте с заготовкой т.е. движение в низ и в верх не возможно. Причем в холостую (без заготовки) такого нет. Пока эту проблему решаем перезагрузкой станка. Может кто сталкивался с подобным?
    • Алексей256
      Ну, работяги то выводы в результате сделали? Или в дальнейшем их тоже кидали?
    • Di-mann
      Они были в первую очередь МЕНЕДЖЕРАМИ ПРОЕКТОВ. До этого ВЗДуне не дорасти НИКОГДА, даже осмыслить круг и масштаб задач не получится...
    • baliba
      Здравствуйте! Предприятие ищет менеджера на удаленную работу.   Требования:
      - профессиональное владение компьютером;
      - уверенное знание английского / немецкого / шведского или любого другого языка Европейского Союза и грамотное владенье письменной речью;
      - владение компьютером с доступом в интернет
      - наличие свободного времени - ответственность - понимание принципов работы по обработке листового металла - понимание принципов работы оборудования: Координатно-пробивной пресс, листогиб, установщик PEM компонентов и т.д.
      Обязаности:
      - продажа услуг предприятия по раскройке листового металла, гибке, порошковой окраске, сборке и т.д по чертежам заказчика. Ориентация - западные страны, в первую очередь - Скандинавия. Продажа услуг в виде переписки, телефонных переговоров, при необходимости, командировки к клиентам. Основные клиенты - производители электрошкафов и сопутствующего оборудования, различных металлических корпусов (почтовые ящики, компьютерные корпуса, сейфы и т.д.), производители и участники рынка машиностроения, производители медицинского оборудования, производители металлической мебели, схожие центры по обработке листового металла и т.д. - составление ценовых предложений - участие в калькуляции - удаленное курирование проекта
      - достижение количественных и качественных результатов
      Условия работы:
      - удаленная работа - открытый ранок, отсутствие клиентской базы
      - доход - процент от продаж. Сначала 7% от оборота по работе, потом процент опустится до 4%. Это связано с поддержкой нового сотрудника в начальной стадии развития. - при достижение высоких показателей, будет предложено постоянное место работы в Эстонии (Таллин) с предоставлением вида на жительство. Если, конечно, сам работник этого захочет.   Свои клиенты с прежнего места работы - приветствуются.   Прошу писать в личку или на электронный адрес.
      WhatsApp: +3725104325 heikkinen.estonia * gmail.com heikkinen.ee   Алексей Фарбер Heikkinen OU Эстония
      Снимаю шляпу. Только вряд ли адрес будет одинаков для аналогичных стоек. Черт его знает какое там ПО и как распределена память в каждой индивидуальной моделе
    • don108
      @Atlant может там(предположу что брали со всем известного трекера) и задать вопрос по вашей трабле
    • Atlant
      С торрента скачивал различные от sp0.3 до 0.7.
    • dd22
        String[] para11 = new String[999];
                            para11 = pm11.GetEntityParameterInfo(PowerSolutionDOTNetOLE.clsPowerMILLOLE.enumPowerMILLEntityType.pmFeatureSet, ss29[ii11]);   if (para11[ii12].IndexOf("DIAMETER")>-1)
                                    ss31[ii30] = para11[ii12].Substring(para11[ii12].IndexOf(":") + 1).Trim();
                                    ii14++;
                                    ss39[ii30] = Convert.ToString(ii14);      pm11.Execute("CREATE TOOL ; DRILL FORM TOOL");
                              pm11.Execute("RENAME TOOL ; sverlo" + ss43[ii11] + "_otv_" + ss47[ii11] + "_" + ss46[ii11]);
                              pm11.Execute("EDIT TOOL ; DIAMETER '" + ss43[ii11] + "'");
    • kolobok
      @piden @vicebear — Видишь суслика?... — Нет... — И я не вижу... А он есть!!!!
